4Х4 Ока Нива УАЗ
Сообщений 691 страница 720 из 945
691
mihalych
Мне с смд уже сложно. Размеры для меня имеют значение. Глаза болят если с мелким близко работаю.
И да, 7 ножка на схеме звонится как на схеме. Р4, это шунт.
У меня указатель температуры от "шохи" работает и показывает. По памяти не помню где что и как подключал, или в фотках пороюсь, или завтра на тракторе посмотрю чтоб точно ответить.
Повороты заработали?
Датчик температуры который на стрелку идёт стоит в головке блока цилиндров. Полезная ссыль по Оке-
http://www.vazbook.ru/Oka/1111/power/co … lazhdeniya
Еще добавлю- с уазовским прибором по идее тоже должен работать если по сопротивлениям согласуется. С вазовским работает. В Союзе не такой большой разброс запчастей был, всё унифицировано почти.))
Отредактировано Rex86 (24 октября, 2019г. 18:03:57)
Вот датчик на термостате:
Вот датчик на ГБЦ:
Здравствуй Дима.
К стрелочному указателю температуры ( на панели приборов ), подключи датчик вкрученный в ГБЦ (тот что на втором фото).
А тот, что на корпусе термостата, подключается к ЭБУ инжекторных авто, он тебе не нужен.
А на лампочку где датчик?
Печально.
Неужели у Оки нет красной лампочки?
Пока нет. Забыл схему подключения реле дома. Да и вообще проводка время сильно отнимает.  Второй день ковыряю. Но фактически только повороты и остались.
Купил реле поворотов. Вот такое:
А почему бы не использовать вот этот реле:
http://sh.uploads.ru/t/Gc16R.jpg
Он прекрасно работает и с обычными лампами накаливания, и с диодными,без каких либо переделок.
Печально.
Не, такого нету.
А есть другой выход - Датчик включения вентилятора, он срабатывает при 97*,можно кго использовать как аварийный.
Так её ни где нет в ВАЗах.....да и не нужна она.....для чего? А так правильно сказал
Я сделал лампу включения вентилятора,я вижу включился вообще вентилятор или нет,потому что на тракторе его за частую просто не слышно как в авто...... Кстати термостат у меня точно такой же,самый удачный из всех переднеприводных Вазов.....
Подтверждаю, прекрасно работает и схема очень проста....
Отредактировано Perec.41 (24 октября, 2019г. 19:58:51)
А я думаю, что реле такого типа с диодными лампами работать будут с удвоенной частотой. Реле которое точно будет работать без изменения частоты,  это РС-950, но там недостаток будет в том, что не будет работать контрольная лампа.
Контакт в нем тоже один.
Второй контакт - сам корпус датчика.
в нём тоже есть датчик с овальным гнездом и двумя контактами
Принцип работы такой-же как и с одним контактом. При нагревании изменяется внутреннее сопративление. А вот сопративления у них могут быть разными. Два контакта потому что сидит в пластмассе и изолирован от корпуса двигателя. Подключается один контакт на корпус двигателя, второй к прибору.
У меня вся панель ВАЗ 2106. Ничего сложного нет. Провод от датчика на клемму "Д" прибора, на второй контакт прибора " +" при включенном зажигании.
И у меня такое устройство есть. Подключена лампочка от проводов вентилятора.
... Да и вообще проводка время сильно отнимает.  Второй день ковыряю. Но фактически только повороты и остались.
Я вообще пару дней просто сидел возле трактора и тупил. Никак не мог представить даже с чего начать. Дошло до того, что решил нанять автоэлектрика. Проехался по "специалистам", они такие расценки за работу озвучили, что я мигом протрезвел и голова прояснилась. Вернулся в гараж и за оставшиеся полдня приборы и клавиши уже были подключены. Шоковая терапия!))))
А вообще обмельчал народец ныне... Ты ему косу привези, он просто фишки тебе соединит и на том всё! А с нуля всё протянуть да по одному проводку, да с обжимами, да на голой раме с двигателем- это уже не под силу такому спецу. Уныло это как-то.((((
Мне контролька и не нужна. Я планирую на панели приборов дубляж левого и правого поворотов.
Что то мне подсказывает, что я просто вкрячу лампу на 21 Ватт куда нибудь и всё. Спрячу её, пусть моргает себе.
Rex86
У меня всё для монтажа есть. И клеммы и провода и клещи. Только всё равно приходится переделывать. Вроде протянешь провод, а потом понимаешь что можно сделать более правильно. Переделываешь.
Там лампа то микро. Разве что ночью её увидишь. У меня было трое Жигулей, но я хоть убей не помню про красную лампу. Думал что была.
Делается просто :  лампочка контроля поворота подключается через два диода которые подключены на поворотники т.е.при включении любого поворота контр. лампа будет моргать не оказывая влияния на не рабочий в это время поворот. Через диодные развязки можно запитать любое количество объектов контроля (давление -перегрев и т. д.  на лампу *АВАРИЯ*) :flag:
А ее и нет в жигулях.
У меня ещё проще. у меня две лампочки))). Зелёные.
http://sh.uploads.ru/t/tknGC.jpg
Не верю!))) Делать-делать хорошо и красиво, и вдруг из-за какой-то несчастной релюшки так "заколхозить"? Не верю!)))))
Я вспотел эти релюшки искать. Их похоже лепят все, кому не лень. В одном корпусе могут быть разные схемы.
а соседи по гаражу никак не делятся годами нажитым?))
Мне немало такого барахла соседи поприносили, 80% потом "на выброс", но из 20% что-то и в дело пошло.
Правда в нагрузку потом столько советов подкидывали, что и выгонять не раз приходилось.)))
Там лампа то микро.
Ну я другую лампу подключился,не ту что в приборе,но у меня и приборка сама другая,от 2108, умучился тоже конечно все подключать,но зима была длинная..... :D лампа включения вентилятора на моей панели это та которая в "штате" является контролькой включения обогрева заднего стекла.....та которая под номером 20, вместо спидометра я вставил тахометр.....
http://sd.uploads.ru/t/iqOfu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/EO4aK.jpg
Отредактировано Perec.41 (25 октября, 2019г. 17:54:59)
Я сам автоэлектрик и по собственному опыту скажу что я могу с нуля собрать всю проводку на трактор и на МТЗ 80 я это делал, но на свой трактор я взял проводку с Оки располовинел её подогнал под свои габариты и воткнул, так как это проще и быстрее.
Отредактировано Алексей2202 (25 октября, 2019г. 18:50:10)
Алексей2202
Так тож для сэбэ!))) А клиенту даже за деньги так делать не хотят. Ну да ладно, невелика премудрость, и сами справимся.))))
Неа. У меня мало кто в гаражи ездит. Используют как склады.
Тогда надо ставить как минимум две лампы - по одной на каждый борт, да и то не факт, что  лампы 21 Вт + светодиодная, хватит для нормальной частоты работы реле. РС-950 отличается тем, что частота работы не зависит от тока нагрузки и остается одинаковым всегда,  реле работает даже без нагрузки, кроме того частоту и паузу  можно отрегулировать по своему усмотрению. Это, правда, верно для реле выпуска советских времен, как сейчас я не знаю, могут быть и нюансы.
У меня не светодиоды. У меня 21 сзади и 5 спереди. Сейчас собрал макет что бы дома ковыряться.
Победил я повороты. Купил маленькое реле, микросхема та же, но от 7 ноги видна дорожка. Вот её то и преррезал. Моргает одинаково на 5, 26 и 47 Ваттах.
http://sd.uploads.ru/t/oPG5Y.jpg
http://sd.uploads.ru/t/KOnfH.jpg
http://sh.uploads.ru/t/sxzeD.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vpBF1.jpg
Понял. Меня сбила с толку упомянутая Вами доработка реле под светодиоды. Тогда можно подумать над  таким вариантом: если у Вас есть "стопы", то в качестве дополнительной лампы можно использовать именно именно ее, подключив через развязку из диодов, как советовал mihalych, тогда реле будет работать в штатном режиме, ну может быть при работе поворотов и при нажатии на тормоз  питание на это лампу пойдет минуя реле и оно начнет работать с удвоенной частотой.
