4Х4 Ока Нива УАЗ
Сообщений 661 страница 690 из 945
661
А не думал вместо профильной трубы с тонкими стенками уголки сварить в короб, толще же будет...
Тут дело такое... труба, она есть, а уголок покупать надо. Да и не встречал я уголка на 40 толщиной больше 4 мм.
. В нижнюю трубу врежу трубки под пальцы и ими буду крепить фаркоп.
у меня тоже для пальцев вварены втулки,чтоб не разбивало профтрубу (скоба из профтрубы 60х40х4)
Отредактировано Perec.41 (4 июня, 2019г. 06:07:18)
Идеально подходит для автосцепки швеллера №6.5 с параллельными гранями полок и №5: второй идеально входит между полками первого, у меня сделано именно так. При наличии толстостенной трубы 60х60 рамку на орудия можно сделать из нее, а на навеску трактора иэ трубы 40х40, усилив ее полосой и чтобы она входила в первую без болтанки.
http://sg.uploads.ru/t/Z2acU.jpg   http://sd.uploads.ru/t/5qnOv.jpg
На навеске треугольник из швеллера №5, на плуге № 6.5.
Отредактировано Александр 61 (5 июня, 2019г. 00:54:24)
Спасибо, но швеллер для меня отпадает. Вчера покупал железо на Волковке, так они перестали продавать половину хлыста. А покупать 6 метров швеллера что бы 5 из них потом долго лежали в гараже, это не очень рационально. А вот трубу полосой усилю.
Дмитрий, а что у вас нового? Мы почти в ногу шли, только теперь все куда-то запропали. Интересно же..
Rex86
У меня застой. Родственники попросили несколько железяк и трактор пока стоит. Опять же отпуск был.
Выкрасил все железки, потихоньку собираю. Наличие КУНа накладывает отпечаток на расположение светотехники.
http://s5.uploads.ru/t/8142h.jpg
http://sh.uploads.ru/t/kWGfg.jpg
Собираю, но не быстро.
Весёлый тракторок получается, улыбчивый.))) Пульверизатором красили? Какая краска, в смысле марка?
Красил дешовым китайским маленьким пульвелизатором. Краска разливная, оттенок "Камаз". С отвердителем. Есть непрокрасы(, но мне уже всё равно. Под краской грунт.
Коллеги.
Возник такой вопрос: а стопы в Жигулях работаю напрямую или через реле? Все таки если просто машина, то 4 Ампера, а с прицепом вдвое больше.
И напомните пожалуйста по марке реле поворотов.
По стопам точно не скажу, но кожется нет на Жигах реле тормозов. Я не ставил. Там сам выключатель 8 Ампер номинальные:
Технические характеристики:
- включение сигнала торможения;
- количество положений: 2;
- номинальное напряжение: 12 В;
- номинальный ток нагрузки: 8 А;
- масса: 0,015 кг.
По реле поворотов- релюшку поставил вот такую- 6422.3747. В ней микросхема стоит, от 7-ой ножки дорожку в плате перерезаешь и повороты начинают мигать с нормальной частотой.
А Perec.41 писал: .... я поставил реле поворотов с восьмерки на трёх ножках,простое подключение и моргает как надо.....
Rex86
Это хорошо что без реле тормоза.
Подходит дело к электропроводке, у меня пока только моторная электропроводка, а надо делать всю. Фонари задние уже готовы практически. Дальше только провода тянуть.
Не очень понятно.
В штате на сторону идет 21+21+5 Ватт. Если 21 ват перегорает, то реле начинает частить. У меня будет 21+5. Получается что мне сразу надо разбирать реле и портить дорожку?
Сейчас специально разобрал посмотрел какие у меня лампочки. Тоже 21+5 ватт. Да, надо сразу разрезать дорожку, иначе моргает неправильно.
Делаю электричество. Приборный щиток.
Слева гнездо прикуривателя и USB разъёмы для зарядки. Снизу три включателя с подсветкой во включенном состоянии. На фары, НШ и на свет для работы. Слева/справа от приборов 4 лампочки, две красные на масло и генератор и две зелёных на повороты.
Делать все дырки лазером не представлялось возможным, поэтому под приборы, лампочки и включатели резал по краске. Серебристым закрашивал голое железо. На последней фоте горят красные лампы.
http://s9.uploads.ru/t/htyXn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/dTW5a.jpg
http://sh.uploads.ru/t/tknGC.jpg
Какая то непонятка с указателем топлива.
У меня такие вот датчик и указатель:
http://s5.uploads.ru/t/WGlf2.jpg
http://s8.uploads.ru/t/boZky.jpg
Если подключаю только + к клемме Б, то стрелка уходит в крайне возможное левое положение, при выключении зажигания стрелка встаёт на 0. Если дальше соединяю клемму Д и датчик в баке, то показывает четверть бака. А если выключаю зажигание, то стрелка так и остаётся в этом положении. Даже сдергиваю провода с Би Д, а стрелка остаётся там же.
Где-то ошибка в подключении. К клемме "Б" и на верхний контакт лампы аварийного запаса подключается "+" от  замка зажигания, клемма "Д" на одну из клемм датчика, одна из клемм под номером  "1" и "2" это "масса" самого указателя, другая клемма это цоколь лампы и  подключается она ко второй клемме датчика. Какая из них масса не помню, прозвоните, лампу можно и без прибора вычислить, оставшаяся будет  "масса" прибора. На датчике уровня плюса нет, это клемма "массы". На датчике клеммы тоже не помню, но прозвонить элементарно - одна из них должна показывать КЗ на корпус при опущенном поплавке, а вторая будет иметь сопротивление меняющееся при движении поплавка., на нее подключается клемма "Д".
Отредактировано Александр 61 (21 октября, 2019г. 22:06:05)
Д от датчика нужно брать с двойного выхода, тот который имеет переменное сопративление. Выход на датчике, который срабатывает в нижнем положении попловка нужно соединять с минусом (2) лампочки минимального уровня. Одинарная клемма на датчике приварена - это корпус , а не +. Его скорее всего нужно соединить с клеммой 1 прибора, так как эта клемма сидит на заклёпке крепления лампочки.
P.S Пока писал Александр 61 уже ответил.
Картинки из инета. Подписывал не я.
Меня смущает что при подаче только одного + на клемму Б стрелка уходит влево. Получается что где то пробой на корпус? Это всё про указатель в кабине.
Дмитрий, отключите все остальные провода от указателя, найдите клемму "масса" или "минус" прибора и подключите только их, тогда будет ясно.
Купил реле поворотов. Вот такое:
http://s7.uploads.ru/t/0QpKU.jpg
Интернет говорит что и его можно обрезать под светодиоды.  Выглядеть оно должно так:
http://s7.uploads.ru/t/OQKj5.jpg
А в реале оно оказалось таким:
http://sd.uploads.ru/t/smH3e.jpg
Уменьшили габариты компонентов. Я себя алкоголиком не считаю,  но боюсь что руки не справятся с такими габаритами. Думаю как быть.
Коллеги,  может кто понимает в электронике?  Интернет говорит что надо обрезать дорожку от 7 ножки микросхемы.  Но тут вроде эта ножка и не идёт никуда. Или я плохо понимаю.
http://sg.uploads.ru/t/QHPRa.jpg
Дима. Проверить просто. Тестер ставишь на измерение сопративления. Один щуп на корпус прибора, второй на клемму "+". Тестер должен показать какое-то сопративление. Это нормально. При пробое будет ноль на тестере.
Похожее расположение всех выходов на приборе ВАЗ 2106. " Масса" там на клемме под номером 1.
К стати.  На данном приборе, если его перевернуть " в верх ногами" от правильного положения установки, стрелка уходит сама в положение полного бака, если положить его стеклом в верх, стрелка становится в среднее положение даже без подключения проводов.  :dontknow:
А плата не двусторонняя случайно? С обратной стороны дорожки на плате тоже могут быть.
http://f25.ifotki.info/thumb/2497fd5f5a0221d6740356d1e2c50c2cc197ce354432876.jpg
У меня не такое реле стоит...
По хорошему, я бы сначала попробовал штатно подключить это реле, потом уже экспериментировать.
Отредактировано Rex86 (22 октября, 2019г. 22:36:04)
Rex86
Я потом тестером прозвоню. Плата то двусторонняя,  но не видно смычки  к этой ноге.
Если схема такая же как представил Rex86 то Р4 является датчиком тока и если обрезать 7 ногу то реле будет мигать очень часто или будет гореть постоянно. Микросхема которая на фото не находится в инете. Мое мнение -нужно найти резистор (датчик тока) измерить на нем напряжение затем заменой его на другой большего номинала(ПО ТОКУ СВЕТОДИОДОВ) чтобы напряжение было таким же как в исходнике.Можно регулировать частоту   моргания)  :flag:
ASXP193P,D вот эта микра.  В даташите на реле РЕзистор под №8 являеся датчиком тока--посмитреть можно по маркировка смд.
Я не могу утверждать что это схема именно этого реле. Мне у себя в гараже попались две реле поворотов одной маркировки, но с совершенно разной начинкой. Сейчас каждый заводик лепит как хочет.(((
78rus, мне кажется, что нужная дорожка лежит под микросхемой и её не видно. Попадалось такое.
Снял датчик с бака, пошевелил поплавком, всё работает. Юстировка немного сбита, но не критично.
Возник вопрос по подключению датчика температуры. Мотор Ока. Датчик изначально был один, на головке блока. Контакт в нем тоже один. Насколько я понимаю, то это аварийный датчик на лампу.
Сейчас стоит термостат от какого то нового ВАЗа, в нём тоже есть датчик с овальным гнездом и двумя контактами.
Прибор в кабине от УАЗика.
Будет работать? К чему подключаться? А стрелка температуры в Оке к какому месте на моторе подключается?
Вот датчик на термостате:
http://sg.uploads.ru/t/8bEN0.jpg
Вот датчик на ГБЦ:
http://s3.uploads.ru/t/rZKow.jpg
