Собираю плиту задней навески. Верхний вал. Тело Ф40, законцовки Ф38. Все рычаги только собраны и надеты на вал. Позиционирование и прихватка будет по месту. ГЦ 60х30х145.22. Исполнение 22, это без ШС, только дырки Ф20. На мой взгляд, это слабое звено. Но найти мощный ГЦ с ходом 150 мм и с ШС я не смог.
Для дальнейшей сборки надо прикупить болтов. Ф 20 и Ф 16.
Так же надо ещё место для приварки опоры центральной тяги. На чертеже места хватало.
После сборки плиты мне придется просверлить в ней 4 отверстия под переборочные адаптера Ф 3\8 дюйма. Около 20 мм. толщина плиты 12 мм. пока думаю как: или сверлом или коронкой.
