4Х4 Ока Нива УАЗ
Сообщений 601 страница 630 из 945
601
Если развернуть рычаги на 180 градусов к которым крепятся шток цилиндра и тяги ковша то все получится без переделок и ковш будет иметь больший наклон к трактору.
Очень аккуратно, красиво... :cool:
А по повороту ковша можно добиться максимума
http://s3.uploads.ru/t/EfZMv.jpg
если шарнир ГЦ (отмечен синим) переместить в зону красного поля.
Думаю это не доставит никакой сложности.
Ребята, основная проблема, это угол наклона клюшки к горизонту.  Вернее не проблема, а особенность. Посмотрите на рисованные картинки и поймёте.
Есть три точки: верх тяги, низ тяги и низ крепления ковша. Эти точки не должны находиться на одной прямой. И чем ближе к прямой,  тем хуже. Это как ВМТ в моторе. Укоротив тяги буквально на полтора сантиметра эта прямая и получится.
Если бы клюшки были ближе к горизонту, то было бы проще. Но что есть,  то есть.
И ещё. Даже при таком минимальном плече мои 100 кг.  при прыжках в ковше чуть приподнимают одно из задних колёс. А ещё пришлось убавить давление в системе: Эл. Магнитная муфта пробуксовывала. Жалко что нет манометра в системе.
http://s8.uploads.ru/t/aTgWf.jpg
Тогда второй вариант на креплении ковша к клюшкам тяги сместить ниже, эффект то же выворот увеличиться и не будет прямой.
На мой взгляд, насколько можно судить по видео, необходимо каким-то образом замедлить фазу опускания. Это без груза, а с загруженным ковшом стрёмно.
Vikont
Это да. Даже двигатель обороты меняет когда КУН вниз идёт).
Карбюратор мне попался убогий. Никак не могу выставить чёткий холостой ход. Как только выставлю нормальные обороты,  так глохнет при нажатии на педаль газа. На видео обороты ХХ чуть за тысячу,  при них насос ускоритель хорошо подхватывает,  без провалов.
Поищу односторонний дроссель.
Был в гараже, подкрутил тяги идущие к ковшу до минимума. Это чуть задрало ковш. Больше возможностей регулировки нет. И укоротить тяги нельзя, они стали упираться в трубу, усилившую ковш.
http://sg.uploads.ru/t/fYJPW.jpg
Будущим конструкторам могу посоветовать:
1) Делать более пологую клюшку.
2) Делать меньший общий угол ковша.
3) Больше чем у меня отнести нижнюю часть ковша от клюшки.
Забрал железо для задней навески из лазера. Теперь буду ждать денег на токарку и прочее.
http://s5.uploads.ru/t/ryT4K.jpg
Примерил плиту:
http://s8.uploads.ru/t/1vk8L.jpg
Так как сверлить дырки в плите толщиной 12 мм. я бы устал, то дырки тоже резал лазер. Угадать размеры по дыркам было нереально и поэтому дырки на две стороны сделаны овальными. Для того, что бы гайки приваривались вплотную к раме.
http://s9.uploads.ru/t/jvQWk.jpg
Фактически работа с трактором подходит к концу. Осталось сделать облицовку морды, капот, панель приборов и моторный щит. Будет и кабина, но она будет съёмная и только крыша сверху. Держат деньги. Объём работы не столь велик, сколь дорог. Ну и некоторые работы можно делать только после завершения других. Это тоже тормозит процесс. Тем не менее за лето я должен трактор закончить.
Приобрёл у китайских друзей вот такую вот фигшвину:
http://s7.uploads.ru/t/RNtdj.jpg
Это указатель уровня масла в гидробаке + термометр. Конструкция весьма спорная. Одни резиновые прокладки и 2 болта с отверстиями. Буду лепить на бак.  Мало ли кто захочет такое чудо, надо отдавать себе отчёт,  что бак должен быть не тоньше 1,5-2 мм.
.... Мало ли кто захочет такое чудо, надо отдавать себе отчёт,  что бак должен быть не тоньше 1,5-2 мм.
У меня на рабочей технике подобные стоят. 1,5-2 мм маловато. Все гидробаки со стенкой не меньше 3-4 мм, или усилены металлом в местах установки этих уровнемеров вплоть до 8-ми миллиметров.
Правда и объёмы там от 100 до 1200 литров.
P.S.: Я в гидробак вварил два ерша угловых и одел прозрачную пластиковую трубку. Уровень контролировать легко. К тому же вварить можно на большем расстоянии и всегда видеть сколько есть масла.
Отредактировано Rex86 (21 мая, 2019г. 20:05:49)
И то правда. Усилю.
Дождался токарки. Теперь можно делать навеску. ШС 20
http://s3.uploads.ru/t/tMAwU.jpg
Получается не бюджетно,  но раз уж ввязался ...
а мне эти ШС не понравились вовсе,во-первых потому что при каком нибудь хорошем ударе допустим прыжок на кочке,они легко могут лопнуть,у  меня друг буквально на выходных тоже подновлял себе лодыжки на т-25,напокупал этих всяких шс и там же взял шары родные для лодыжек,сделали шайбы с фаской,и заварили шар в лодыжку прижав с обоих сторон шайбами,у меня тоже самое впринципе тока шары я тоже сам точил......
http://s7.uploads.ru/t/YUMfR.jpg
Отредактировано Perec.41 (22 мая, 2019г. 18:49:32)
Отредактировано Perec.41 (Сегодня 18:49:32)
Если лопнут, то буду думать.  Так то нагрузка на них заявлена очень достойная. Был вариант купить приварные уши к ГЦ, там ШС уже вставлены. Но решил так сделать.
Я взял такие у них ход больше..,http://sd.uploads.ru/t/Mh1EF.png
mihail69
Ваши больше у меня 35 посадка в обойму, а у вас 35 только шар. Но у меня всё равно будет достаточно свобод для тяг. За счёт шайб конусной формы.
то буду думать.
вот кстати я фотку нашел,забыл что с работы другу отчитался по ватсапу что шайбы готовы...
..http://s7.uploads.ru/t/4B30S.jpg
Толково.  Был бы хороший токарник,  я бы такие повторил. Но заказывать у токарь не очень выгодно. Надо два профильных резца сначала делать. Или ЧПУ.
нее,шары он купил,хотя сделаны они не очень профессионально конечно,так сказать "и так пойдет,не себе"......я делал только шайбы,а так да,желательно конечно ЧПУ,можно сделать конфетку..... :flag:
Вот я и обрёл две нижние тяги. Толщина 16 мм. Чуть позже просверлю дырки под вертикальные тяги.
http://sg.uploads.ru/t/DHKjF.jpg
http://sh.uploads.ru/t/1OHIJ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/wTkSJ.jpg
Чуть позже тяги будут надрезаны изогнуты и заварены. Свобода шарнира такова, что люфт дальнего конца тяги 65 мм. Вроде хватает.
Трактор потихоньку готовится к покраске. Разобрать всё сразу и покрасить не получается. Тесно очень. Поэтому буду красить по половинке. Мотор скорее всего выниматься не будет. Опять же из-за тесноты.
http://s8.uploads.ru/t/yFL3H.jpg
Процесс пошёл. Грунта и краски ушло больше чем ожидал.
http://s3.uploads.ru/t/ejFmZ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/6fUC9.jpg
Я кисточкой крашу, краски меньше расходуется. Был опыт в переделке и покраске прицепа-палатки краскопультом- просто бешеное количество грунта и краски израсходовал, почти равное стоимости самого прицепа. Больше не вижу смысла так тратиться.
А грунтую чёрным грунтом "3 в 1" в процессе постройки. Если что нужно еще приварить или отрезать- прошел это место еще раз кисточкой и всё, уже не заржавеет.
Сварные швы у вас красивые.)) У меня тОлком так и не получаются полуавтоматом, не успеваю всему хорошо научиться.
Шов полуавтомата зачастую зависит от самого полуавтомата. И обязательная подготовка места, никакой ржавчины, масла и СОЖа. Если шов не идёт, то жамкаю кнопку что бы следующая точка перекрывала предыдущую.
Пока рама сохнет, поковырял мелочёвку. Изогнул нижние рычаги и прикрутил уровень на гидробак.
Просто надрезать рычаги оказалось мало: получалась узкая щель и поверхностное натяжение расплавленного метала не давало ему туда затечь. Пришлось расширять надрез.
http://s5.uploads.ru/t/BGw5z.jpg
Потом гнул и фиксировал прихватками.
http://s9.uploads.ru/t/4hWr0.jpg
Потом заполнял надрез. Три прохода.
http://sg.uploads.ru/t/AQh1Y.jpg
По науке к краям надо подварить кусочки металла с таким же вырезом, и проваривать вместе с ними, потом их отрезать. Но мне было влом готовить эти железки, поэтому я просто проварил торцы.
http://sd.uploads.ru/t/fdXMB.jpg
Получилось вот так. Расширение в сумме дало 10,5 см. На пллите это будет с 30 на 40,5 см.
http://s7.uploads.ru/t/gu7WI.jpg
А это уровень на гидробаке. Термометр уже врёт. На улице не больше 20 градусов. Но это бог с ним, главное что бы не потёк. Изнутри пластина толщиной 6 мм размером чуть больше самого уровня.
http://s7.uploads.ru/t/JjSQ7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Zl2xh.jpg
Я грел и гнул
http://s9.uploads.ru/t/x3HQ8.jpg
Отредактировано Nikolay (31 мая, 2019г. 21:21:20)
mihail69 написал(а):
Я грел и гнул
У меня только паяльная лампа. Она греет и фигово и не точечно. И верстак у меня не очень тяжёлый.
Термометры эти вообще все больше декоративные, даже не в китае дело. Я на американской технике работаю, никогда они правильную температуру не показывали.))) Или по стрелочному или цифровому термометру температуру контролируешь, или рукой стенку бака на ощупь.
Интересно, 20-тонный пресс сможет изогнуть такую тягу 20 мм без нагрева или нет? Пресс такой есть, а нагревать тоже толком нечем. Хотя... Можно и в печку засунуть.))) Соседи не поймут, наверное- почти летом печку растопить)))
П.С.: Полуавтомат у меня Аврора Про180 Оверман, неплохой, но настроек дофига, хоть таблицу составляй под разный металл и положения сварки.(((
Хороший аппарат.
Согнуть то согнет но сама тяга лопнуть может по этому и греют,
Согнёт. Только для чёткой линии гиба подогреть не помешает и сделать несложную оснастку .
Аппарат у вас хороший.  Я настраиваю на звук. Выставляю средние значения и пробую варить.  Дальше добиваясь снижения треска и разбрызгивания,  но с сохраненим приемлемого провара.  И подготовка. ПА очень критичен к подготовке. Электрод и по краске заварить, а ПА насрёт.
