Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ ДВС 1.9 коробка и мост Газ-51
Сообщений 1 страница 28 из 1
Дорогие форумчане. Хочу поставить другой двигатель на уже готовый самодельный трактор. Значит в чем вопрос... двигатель от VW Passat B3-1.9D (не турбированный) На тракторе кпп и мост от Газ-51.
Что у меня получается... ДВС VW 1.9 c КПП и ГП (единое целое) --> КПП ГАЗ-51 -->  ЗМ ГАЗ-51.
Как поведет себя трактор, может ли кто произвести расчет крутящего момента, может кпп Газ-51 на нем уже будет лишняя? И какие советы? Очень благодарен.
http://s8.uploads.ru/t/c5nO7.jpg
Или лучше выкинуть КПП Газ-51.. ?
Отредактировано NashLutsk (3 апреля, 2014г. 11:36:03)
NashLutsk
Заполняем свой профиль до конца, для лёгкого общения, ну а далее фотографии и описание, а затем вопросы. А что собственно не устраивает в КПП -Гааз 51 и зачем выкидывать? Насколько я понял трактор для транспортных работ, с виду очень массивный и тяжёлый да к тому же возит не мало груза, КПП от легкового с заваренным дифом без КПП ГАЗ  будет слаба для такого монстра.
я вот думаю что з КПП Газ-51 он будет ползать как черепаха или нет.. А какие преимущества оставить кпп Газ... Ваше мнение?
Будет ползать, когда  нужна медленная скорость или приличная тяга, а если нужно долететь, включай две четвёртые передачи и в путь.
Отредактировано Vlad_30 (3 апреля, 2014г. 17:17:22)
наличие КПП Газ-51 снимит нагрузку с КПП что с ДВС?
NashLutsk
Для начала нужно почитать вот здесь Как правильно общаться на форуме.
Если в КПП 51 не будет постоянно включена прямая передача, то - да.
Так как рассчитать скорость по передачам трактора без КПП Газ-51?
NashLutsk
Передаточные числа пассатовской кпп и гп известны?
Лично я кпп газ оставил бы, выбор передач не помешает.
Отредактировано Fiktor (4 апреля, 2014г. 11:57:02)
нет не известны...
нет не известны...
Посмотри здесь
http://passatb3piter.ru/forum/topic/123 … кодов-кпп/
Подставь данные в таблицу без КПП газ, и с ней.
Основы работы с компьютером . Полезные и интересные программы . сообшение 3
Получишь ответы на вопросы.
Сейчас трактор на ходу? Если да, то включите на КПП Газ 4-ю передачу и покатайтесь, всё поймёте.
Если нет, то у Вас всегда будет возможность включить её когда нужна высокая скорость на перегонах или при движении задним ходом. В других случаях у Вас будет приличный выбор скоростей - даже транспортному трактору иногда надо ползать как черепаха.
КПП VW не будет слабой в любом случае - она рассчитана так, чтобы снять и передать всю мощность с этого двигателя, и совсем не важно кому - колёсам или кардану.
Поэтому, если размеры трактора позволяют, и тем более если КПП Газ уже установлена, - оставляйте.
Еще стал вопрос по поводу гидронасоса. Кто выдел этот и что он может?
http://s9.uploads.ru/t/SEzqG.jpg
http://s9.uploads.ru/t/0NS6O.jpg
http://s8.uploads.ru/t/xtQNu.jpg
http://s8.uploads.ru/t/N8BuH.jpg
http://s9.uploads.ru/t/2QjOo.jpg
Отредактировано NashLutsk (6 апреля, 2014г. 10:56:06)
Видел что?
Сейчас у меня стоит нш-10 но он немного слабый.. не хватает мочности или может он уже сносился.
http://s9.uploads.ru/t/1DBA8.jpg
http://s8.uploads.ru/t/tjfDr.jpg
http://s8.uploads.ru/t/UcN59.jpg
Этот насос создает максимальное давление 25 кг/см.
Для каких работ не хватает мощности?
У всех насосов НШ одинаковая мощность. Отличаются они только производительностью.
Для подъема двоих плугов, культиватора и т. д. Надо сильно газовать чтобы он поднимал и то понемногу идет. А когда нагреется масло то вообще не хочет. :(
Может клапан в распределителе подвис?
А
А тот  насос что на фото сильнее будет за нш-10?
Тот насос в пять разов слабее нормального НШ-10. Нормальное рабочее давление НШ 150 - 160 кг/см, а у этого насоса всего 25 кг/см. Он предназначен перекачки и для подачи масла к каким-то трущимся узлам.
так тебе же написали что он давит всего 25атм., а НШ-10 как минимум до 130 атм.(клапан отрегулирован), если хороший конечно...А гидробак у тебя далеко от насоса расположен? И вход масла лучше подключить обычным шлангом с большим сечением...
Спасибо, тогда вопрос по этому насосу снят... куплю новый нш-10 и думаю что все решится. Какое лучше взять масло?
Как его понять какой хороший.. новый значит добрый, каждый продавец своего хвалит.. Бак от насоса через полуметровый шланг.
Смотри здесь гидравлическое масло
Анатолий Иванович имел в виду, что на вход насоса от гидробака, нужно ставить шланг с внутренним сечением ( для НШ 10) не менее 15 мм, а диаметр РВД наверное 7 мм. Может быть масленное голодание и поэтому насос быстро выходит из строя.
хочу попробувать поставить нш-16.. видел по креплению одинаковые..
что лучше для охладилки... вода или тосол? Какое моторное масло взять?
Антифриз , лучше концентрат и не самый дешевый , если не хотим проблем с "головой" . Вода не в коем случае !
Где есть фольксвагеновский допуск :
VW 505 00 – все дизельные и турбодизельные двигатели до 2000 года выпуска, за исключением моторов TDI с насос форсунками (Pumple-Duse) для которых подходят только специальные масла. Интервал замены 7 500 км на дизелях до 1996 года выпуска и 15 000 км для моторов с 1997 по 1999 год.
можно с таким . Я когда то довольно долго ездил на Elf
http://sc.uploads.ru/t/nbQjf.png
, проблем не было .
как узнать КРМ (крутящий момент) моего трактора..
вот данные:
двигатель - VW 1.9D
обороты двиг. - max. 4000/мин.
КПП (передаточное число):
1 передача = 3,778
2 передача = 2,118
3 передача = 1,345
4 передача = 0,971
5 передача = 0,756
зх = 3,8002
редуктор - 3,944
мост Газ51 - 6,67
