какой лучше
Не, не посоветую. Я обычно иду на рынок и там уже ориентируюсь по цене и размерам. Тут я с полуоси использовал.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » мой тракторок нижегородская область
какой лучше
николай389
Привет николай я тоже начал собирать трактор неподскажете как сделан узел переломки и как держаться кардан нетли подшибник на кардане спасибо за ранее
cero751
Както вот так. http://s46.radikal.ru/i113/0912/bc/86b376536940.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/0912/17/6f57608d6520.jpg
Отредактировано 1202 (10 марта, 2016г. 23:07:57)
cero751
http://s46.radikal.ru/i114/0912/17/6f57608d6520.jpgОтредактировано 1202 (10 марта, 2016г. 23:07:57)
Я думаю тут все показано. У меня подшипника нет.
Доброго времени всем!!! Начал разработку роторной косилки по принципу польской и что-то от роторной косилки Юрия Симоненко https://youtu.be/3HPTC6C7UrY
Пока собираю железо,что-то в расточке у токаря,что-то еще лежит в металлоломе ,что-то уже лежит в гараже:crazyfun: Пробовал соорудить сегментную,но участков ровных сейчас не найдеш,да и кроты сделали свое дело(очень много кочек).
Привод будет,также,с отдельного двигателя,диски я думаю сделать колесные Р15, и ножи сегменты по 4шт. на каждый ротор.Предположительно (и стараюсь достичь) должно получится 1метр ширина скоса. Таких маленьких самодельный роторных косилок я не нашел на просторах интернета,а мотоблочную так или иначе всеравно придется переделывать. Так что посмотрим что получится.
Привет, может быть, я не видел, a возможно небыла написана. чья Раздаткa stait na tvojom traktore.
Нужно ознакомится Как правильно общаться на форуме .
Вот что получилось:
Нужны еще доработки.Хотел узнать ваше мнение по этой конструкции.Единственное что могу сказать-нужно поработать с копированием поверхности по земле.
николай389
Вроде все нормально, только я не понял как будут диски установлены. Ножами вверх или вниз?
Если вниз, то снизу нужны выпуклые блины для копирования поверхности.
И еще несколько смущает открытая коническая передача.
Эт точно ,без нижних дисков будет постоянно ловить грунт и все камни. По поводу открытых коничек тоже согласен ,нужен хотяб лёгкий корпус и густая смазка .А так вроде всё нормально. Сколько мощьность вспомогательного ДВС.
николай389
Здравствуйте. Вижу у вас приборка от 05 жигулей стоит. Нашел себе такую же, но немогу разобраться как датчики подключить, то есть проблема в том что немогу понять, какой провод от какого датчика, с лампочками вроде все понятно. Если нетрудно накидайте схемку или хотя бы объясните какой датчик под какой маркировкой, буду очень признателен.
С уважением...Роман.
А комне обратиться не пробовал.....в теме по электроборудованию я этот вопрос поднимал,хочешь там посмотри и я могу список выложить какой провод на колодке куда идет.....
А у тебя разве такие датчики стоят? Чего то не припомню, за тахометр помню был разговор, а за датчики непомню.
Серёг, закинь тогда хоть в личку, что бы человеку тему не засирать.
Вечером, а прибор у меня как раз такой....(указатель температуры и уровня топлива,с лампами давления и зарядки АКБ)😉
