задняя рама 600-715 мм, передняя 600-1440 мм, ширина колеи 1400 по центрам,от моста до моста по центрам 1550 мм, от рамы до рамы 300 мм, кабина ширина 1040 мм,длина кабины 960 мм,дверной проём 480 мм,высота кабины от пола 1480 мм, будет навеска,таскать плуг, грабилку, касилку,тележку, попытаюсь сделать сзади маленький кун, чтоб можно было что нибудь не очень большое поднять и положить в прицеп, спереди отвал, распределитель р80-3/1-222, насос дозатор не выбран, кабина тёплая
S.V.I написал(а):Салават843
у тебя кардан на передний мост без щлицов?и пластина где ступица уаз на задней полураме стоит-будешь усиливать или так и будет?
передний кардан сделан из двух креставин сварены между собой и соединены с флянцами, а вот вал от шруса маленько проточен посажен и проварен, конечно обе плиты будут усилены обязательно потому что сейчас я ставлю домкрат под одну из рам идут прогибы без усиления сразу загнуться или сломается
кто скажет как поведёт себя рулевая рейка от 99 будет бить или как, кто ставил?
Отредактировано З@ВГ@Р (19 января, 2014г. 20:06:49)
