мой трахтер
как я уже говорил стёкла от нивы, вырезаны вместе с металлом и нарощены полосками
штаны для глушителя пока такие но потом мне обещали сварить из нержавейки
подарили бачёк от чего то, под гидробак
ну вот как то так будут выглядеть глухие боковые окна
вот ещё одно стекло и его надо приделать варю конечно кое как полуавтоматом
бак наверное этот поставлю прямо на раму , бак от еразика
задний мост потом ещё будут стяжки пруток на 10 мм
когда пилил швелеры под 45 градусов оставались кусочки уголки их я буду варить снизу и сверху вместо косынок, а что не выкидывать же, зато усиление сразу
под квадратом перевёрнуты кусочки уголка как опора
пол будет из металла 1,2
от раздатки к коробке вал со шрусом от09
состыкованный узел, крестовины от нивовского кардана
рулевая рейка от 09 пока прихватил посмотрю что будет,как будет вести себя руль но в будущем будет гидрач как у СЕРЖА (двс09,мосты 407 раздатка нива)а пока денег тю-тю
Зачем писать 14 сообщений подряд с интервалом 2-5 минут, если можно все написать в одном. Сообщение должно выглядеть вот так!
Отредактировано Slavko_nv (19 января, 2014г. 17:00:23)
