Миник МЕРсик
Сообщений 1 страница 19 из 19
Представляю Вам на обсуждение свой миник.
-тех. характиристики:
двигатель СН-6Д 3000об\м,4.5квт
сцепления ваз
1КПП ВАЗ
2 КПП М-412укороченая
ЗМ кара 1;7
пепедний мост кара уже доделаний
рама швелер 10
шини  R16зад
R10 перед
гидравлика:
насос мицубиши с гура
распредилтль с комбайна(неудобний)
вом пока переднй
фото пол года тому
http://s7.uploads.ru/t/5OqKD.jpg
А это сегодня.
http://s7.uploads.ru/t/egxUp.jpg
Андрон3277
Добро пожаловать . Может есть фото сборки . Не мешало бы описание , что к чему . Короче ждем подробности .
Расскажи что трактор может делать какие есть орудия и всё такое.
Vitalij
Фото есть.Поехоньку буду вилаживать.  :tomato:
Отредактировано Vitalij (17 ноября, 2013г. 20:10:43)
Есть плуг,отвал,бороны,прицеп,вот закончил снегокидалу (не испытано).
Основная задача для миника это почистиить снег(живу за городом на поле задувает крепко). :flag:
сообщение должно выглядеть вот так , почитай внимательно Как правильно общаться на форуме .
Отредактировано Vitalij (17 ноября, 2013г. 20:11:19)
З@ВГ@Р
вот так все начиналось
http://s7.uploads.ru/t/LpvTQ.jpg
сборка
http://s6.uploads.ru/t/5XNqb.jpg
даже заводил
http://s6.uploads.ru/t/61URv.jpg
уже на колесах
http://s6.uploads.ru/t/JiHyO.jpg
вот так горнул снег
http://s7.uploads.ru/t/G5tRJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ve0XT.jpg
пахал огород
http://s7.uploads.ru/t/XpTuC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/cVDWu.jpg
распредилитель
http://s7.uploads.ru/t/VLFNE.jpg
насос
http://s7.uploads.ru/t/raE6H.jpg
ВСЕМ:Жду вопросы!
Всем .Добрий вечер.Задался идеей зделать фрезу.Помогите предумать ВОМ на зад трактора. Может у кого есть какието идеи???
Добрый день! У меня таже проблема. Думаю ставить гидромотор и переставляй на шлангах хоть назад хоть вперед. Темболее у вас гидравлика стоит я пока в поиске распределителя а фреза 1метр за спасибо досталась
Для КПП ВАЗ снизу вместо лючка можно сделать самодельный КОМ, на форуме где то есть такая штука.
Все об ГМ только говорят но толком ещё никто не показал испытания с гидравлическим  ВОМом.
Врятли мой насос покрутит гидромотор.А если покрутит то надо переставлять на шкив к.вала, при нагрузке думаю зглушит двигатель.Да и обороти мне не кчиму  сильно бистро будет ехать,надо будет ставить понежающий редуктор премерно 1;3.
Отредактировано Vitalij (11 декабря, 2013г. 17:46:48)
Может кому интересно будет шнеко-роторний снегоуборщик.
http://s6.uploads.ru/t/KrpFH.jpg
http://s6.uploads.ru/t/g7xwN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/01uYf.jpg
http://s6.uploads.ru/t/k3U7H.jpg
http://s7.uploads.ru/t/zcbkL.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ekGMS.jpg
редуктор на шнек от чего?какой диаметр ротора и шнека?как сделан выход с улиткии как поворачивается труба?и как так красиво загнули ковш?
http://s6.uploads.ru/t/1Bkh2.jpg
вот тоже пытаюсь потихоньку..
Отредактировано Vitalij (17 мая, 2014г. 23:55:01)
Редуктор делал с зиловской трещетки ,диаметр шнека 500мм,ротора 430мм,поворачивается на лево и направо,загибал с трудом, сначала вырезал боковие щеки потом лист 1,2мм*1,25*2,5 обгебал вокруг одной прихватывая сваркой потом вторую темже способом.
http://s7.uploads.ru/t/79gxb.jpg
Сделай фото этого редуктора.
Андрон3277
Для нового трактора отреставрировал такую же балку. Но хочу применить её как она стоит на погрузчике, а у вас перевёрнута. Вопрос? Что вы с ней делали и как ведут себя развал-схождение колёс. Если можно фото поближе.
не медленно ли будет вращаться шнек? у трещетки для лебедки передаточное хорошее, а вот для такого применения великовато будет (не охота уже идти в гараж крутить-считать)
Первим делом выкенул родние тяги и отрезел резаком ту балду которая к ним идет потом выбел шкворня поменял цапфи местами подшипники поставил (неправильно) верх а на низ шайби по другому не будет нормального выворота ,с одной старой тяги изготовил поперечную тягу (добавил внутырь кусок трубы(регулируемая) к левой сошке преварил кусок сошки Г-52 под нужним углом, саму качалку делал на пальце 20 мм,потом преварил ограничители виворота и качалки.
сообщение должно выглядеть вот так !
Отредактировано Vitalij (5 мая, 2014г. 22:28:57)
Андрон3277
Когда уже научимся правильно отвечать !??  :mad:  Следующие "не правильные" сообщения буду удалять без предупреждения !
Ниже ссылки , советую внимательно почитать .
Спасибо понятно.
