Всем привет. Перелопатил кучу информации на Вашем форуме и хочу построить МТ.
Планируется орка и культивация земли, окучивание и копка картофеля, транспортные работы.
Уже имею:двигатель ВАЗ 21011, КПП ВАЗ, КПП ГАЗ 53 и задний мост ГАЗ 21 (укороченый)
Ширина базы будет 1 м.
Вопрос: ставить две КПП или одну от ГАЗ?
По ходу роботы буду выкладывать фотки.
Очень благодарен.
Прошу совета в постройке МТ
Сообщений 1 страница 30 из 33
Поделиться17 апреля, 2013г. 16:25:01
Поделиться27 апреля, 2013г. 16:35:27
Очень благодарен.
Ставить нужно две коробки: КПП ВАЗ и КПП ГАЗ. Вариантов стыковки двух коробок много. Смотри форум. Задний мост ГАЗ21 слабоват для такой компоновки трактора. Нужен нинимум мост УАЗ, а еще лучше мост ГАЗ51, ГАЗ 53, ГАЗ 66
Поделиться37 апреля, 2013г. 17:02:58
Может колея 1м ? С мотором +кпп ваз + кпп Газ база 1 м. вряд ли получится Какие колёса планируешь?
Поделиться47 апреля, 2013г. 18:41:47
Я знаю что слабоват, но выхожу с того что есть. Сначала поставлю на ход, а потом может и заменю
Да, колея будет 1м, так укороченый мост. Передние колёса думаю поставить Р 13, а зад переварить на диск УАЗ (но если мост выдержит)
Поделиться57 апреля, 2013г. 19:00:08
В мосте ГАЗ21 полуоси нагруженные т. е несут полную нагрузку включающую вес трактора и плюс крутящий момент. А для укороченных полуосей это не есть гут.
Поделиться67 апреля, 2013г. 19:20:00
Да, колея будет 1м, так укороченый ...зад переварить на диск УАЗ (но если мост выдержит)
Привет! А каким образом укоротили полуоси. Может, всё не так уж и плохо.
У ГАЗ-21родные диски на 15", как и у М-403(407). Это так к сведению...
Поделиться77 апреля, 2013г. 19:33:59
Полуось розрезали, на токарном станке одна сторона обтачивалась, а другой - сделали отверстие, после нагрели, собрали, сняли фаску и это дело обварили.
Обяснил как мог, у вас на форуме такой вариант встречал.
Поделиться87 апреля, 2013г. 21:24:39
igor_vas81
Если полуоси сварены качественно, есть шанс что на 15-16 колёсах будут ходить. Вряд ли ты наберёшь столько веса чтобы свернуть полуось, скорее колесо пробуксует. Но мост покрепче было бы конечно надёжнее поставить.
Поделиться97 апреля, 2013г. 22:55:27
задний мост ГАЗ 21
мост газ по прочности сопосттовим с уаз, единственное полуоси и дифер у него слабее уазовского- у того 4 сателита, а главная пара у газ 21 даже крепче...
но что уазовский что , то газ 21 слабый мост под такую компоновку, причины просты:
Чтобы более - менее реализовать мощь вазовского движка - нужны колеса МИНИМУМ от газона, а такие эти 2 моста еще и укороченные не потянут.на колесах 15-16 потенциал двигателя реализовать не удастся - будет буксовать безбожно - как вариант к мосту газ 21 подобрать мост уаз с парой 4.65 - такая же и у газ 21.Полный привод с резиной на 15-16 и вазовским движком самое то.
так что все упирается в мост .А так схема очевидна движок ваз кпп ваз кпп газ, способов соединения ваз и газ кпп очень много от простого колхоза ,до очень оригинальных конструкций.мне нравится когда викидывается направляющая под выжимной - и точится корпус под доп.подшипник на это место.Здесь я бы советовал все сделать мощно - т.к. как отсюда нужно взять вывод на ВОМ.
Поделиться107 апреля, 2013г. 23:36:17
Ну, КПП ГАЗ 53 у меня имеет ВОМ, а какие посоветуете способы соединение КПП ВАЗ и ГАЗ?
Отредактировано igor_vas81 (7 апреля, 2013г. 23:37:53)
Поделиться117 апреля, 2013г. 23:41:55
Прошу совета по передний балке.
Хочу построить качалку. Имею поворотные узлы с ступицами ВАЗ.
Какие предложите варианты?
Поделиться128 апреля, 2013г. 00:51:51
Я когда-то соединял стандартной жигулевской муфтой с "тройчатками", укоротив при этом для компактности первичный вал КПП ГАЗ.
по передний балке.
Я делал так: обрезал рычаги подвески ВАЗ , оставив крепление для шаровых опор, к этим отрезкам приварил вертикальные стойки из толстостенной трубы , а дальше к стойкам и саму балку- качалку. При этом нужно обеспечить правильную геометрию конструкции. Шаровые легко заменяются.
Поделиться138 апреля, 2013г. 14:29:54
Спасибо, именно так себе сделаю.
Поделиться148 апреля, 2013г. 20:15:16
привет! у меня приблизительно такой же вариант но вот вместо газоновской коробки я сделал из нее же редуктор 3.25/1, и то база получилась большая, мост я не резал , диски нивовские , колеса 235/16, колея 1.25м
Поделиться158 апреля, 2013г. 21:30:31
Rus36
Давай открывай тему, и показывай фото!
Поделиться169 апреля, 2013г. 16:57:12
на шаровых.если есть рычаги то можно от них отрезать места под шаровые, если нет то можно уголок на 7.5 -8 мм.И сделать из него рычажки, саму балку из трубы , к ней приварить куски швелера - так что бы получилась п - образная конструкция, к швелеру уголки с шаровыми прикрутить, развал регулировать - подкладывая регулировачные шайбы под нижний рычаг - уголок.Как вариант.все усилить косынками.
вом от ком кпп газ 53 нормально, но для фрезы слабоват- это сразу нужно учитывать.
Варианты - проточть первичный вал газ под флянец ваз.
или
диск сцепления женится с резиновой муфтой ваз 3 болтами.Тут кто на что горазд - вариантов море выбирай любой. - можно шлицевой кусок вазовского кардана вварить в первичный вал кпп газ.
Поделиться1812 апреля, 2013г. 08:30:43
Rus36
Какое ощущение при езде на таком протекторе? по асфальту не сильно гремит?
Поделиться1912 апреля, 2013г. 13:30:25
не много позже а так вот мой трактор
Здрасте! У вас есть для трактора навесной плуг?
Поделиться2012 апреля, 2013г. 13:50:19
Мне нужен вариант соединения который не порвёт. Вариант с опорным подшипником я думаю подойдёт.
А так спасибо.
Поделиться2113 апреля, 2013г. 20:25:29
грунтозацепы это бомба, ощущения не то слово, это надо самому прочувствовать! по асфальту только цокот стоит как от лошадки подкованной.
привет! плужок только нарезной а распашной в ближайшем будующем сделаю, трактор сделан этой зимой, по этому все навесное делаю в порядке очереди
есть отвал снег чистить, навеска для трех тяжелых борон (вчера бороновал)
Поделиться2214 апреля, 2013г. 07:33:58
Опиши поподробней и фото крупным планом
Поделиться2515 апреля, 2013г. 18:16:55
А случиев небыло чтобы слетали-соскальзывали ?
Колёса на качиваеш наверно как бубен ?
Не разу не слетали да и не могут в принципе (колесо то не плоское края имеют меньший диаметр окружности)
давление качаю 2 кг, при этом резина проминается
Поделиться2615 апреля, 2013г. 20:39:11
Rus36
Расскажи про рдуктор поподробней с фото?
Поделиться2716 апреля, 2013г. 20:11:44
редуктор сделан из прямозубых шестерен КПП Газ 53, то есть взяты шестерни первой передачи и заднего хода
вторичный вал обрезался и протачивался , правда поспешил с обрезанием, можно было сделать выход на передний мост.
лучше всего делать редуктор из КПП Газ 51, там все шестерни прямозубые
вот так правильно !
Отредактировано Rus36 (16 апреля, 2013г. 20:18:20)
Поделиться2816 апреля, 2013г. 21:22:06
Rus36
Очень хочу попросить внимательно изучить
Как правильно общаться на форуме .
Как разместить фотографии на форуме .
Вам меньше замечаний , а нам работы .
Поделиться3029 апреля, 2013г. 20:14:41
Будет работать передняя балка в таком исполнении?
по идее - должна
