Мой миник.Первый.
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться26 апреля, 2013г. 19:34:02
Не знаю что писать.
Здравствуйте! Напишите по конструкции:
какой двигатель ?
коробка(коробки )?
мост?
колея?
база?
вес МТ?
Поделиться47 апреля, 2013г. 20:54:04
Маленький тест драйв.
Для чего это можно использовать в хозяйстве?
Поделиться58 апреля, 2013г. 05:40:28
Использовать?Пока ,транспортировка прицепа,Быстро доехать До дачи На реку на рыбалку.В кузовке перевезти четыре мешка картошки.С телегой ,навоз,трава,Держу кроликов.Скорость на 4х4 ,около 50 км.На 1х1,пол км в час.
Отредактировано АКЕЛА (8 апреля, 2013г. 05:41:26)
Поделиться68 апреля, 2013г. 15:05:34
Двигатель-дизель 8л.с.
Здорова! Двиг нашего производства или импорт?
Поделиться88 апреля, 2013г. 19:22:15
Привет.Движок Кипор.
А как сделан переход на сцепление?
Поделиться99 апреля, 2013г. 05:39:02
Что то не понял вопроса.?Как производится выжим?,от педали на рычаг сцепления?Так?И в каком исполнении -миник или шасик?
Поделиться109 апреля, 2013г. 21:02:09
Я имел в виду как соединили вал двигателя со сцеплением, коробкой, мостом?
Поделиться1210 апреля, 2013г. 21:00:53
Малый шкив на 80 большой ф290мм.Коробка ЗАЗ.
Отредактировано АКЕЛА (Сегодня 20:36:28)
Интересная конструкция с передним приводом
Поделиться1311 апреля, 2013г. 05:20:12
Почему передним.?На минике ,задний привод.На шасике естественно передний.
Поделиться1411 апреля, 2013г. 21:58:48
Извините, я просто смотрел видео с шасиком поэтому перепутал.
Поделиться1512 апреля, 2013г. 06:07:56
Ничего страшного.За вечер, столько просматриваешь инфы что не мудрено перепутать.Получается в голове каша.
Поделиться1617 апреля, 2013г. 19:51:18
Расскажите по-подробнее как закрепляли большой шкив на коробку и малый шкив на вал двигателя?
Поделиться1718 апреля, 2013г. 18:32:45
Малый шкив посажен на вал двигателя на шпонку,и поджат болтом с шайбой.
Большой шкив? Сначало обрезаешь обрезаешь заднюю часть картера ,ЗАЗ,Обрезаешь заднюю шейку колен вала.Шейку протачиваешь под вроде 208подшипник.В обрезке от картера тоже под наружний 208.И вал с подшипниками впресовываешь в заготовку от картера.Ну а дальше дело техники.
Поделиться193 мая, 2013г. 02:07:35
Вот пристроил подвеску.Правда этим никогда не занимался.Как смог ток и слепил.
Без опорного колеса не будет копировать рельеф почвы это же не МБ передние колёса МТ подымутся плуг будет выскакивать а опустятся будет глубоко врезатся полистай форум плуг доллжен ходить паралельно а не маятником а там тебе видней
Поделиться203 мая, 2013г. 05:33:40
Опорное колесо есть.Родное от этого плужка.Пристрою,а так спасибо за подсказку.Ещё надо доделать фиксатор рычага при поднятой подвеске.И куда лучше ставить колесо?Чтоб шло в пахоте или с лева от плужка по не паханной?
Отредактировано АКЕЛА (3 мая, 2013г. 05:37:06)
Поделиться213 мая, 2013г. 13:24:14
И чтобы плуг ходил вертикально а не как маятник . пройдитесь по форуму посмотрите что больше вам подойдёт и понравится
Поделиться235 мая, 2013г. 09:01:25
Так чтоб небыло маятника ,есть регулировки.
Ну вам видней как говорится наше дело предложить без обиды плуг он как полуприцеп копировать почву должен
Поделиться245 мая, 2013г. 11:22:01
Так если я поставлю колесо,ведь будит тогда нормально?Или с низу наварю пятку,если правильно выразился?
Поделиться255 мая, 2013г. 11:49:16
Да
Поделиться265 мая, 2013г. 11:51:13
Да
Спасибо за совет.
Отредактировано АКЕЛА (5 мая, 2013г. 20:21:55)
Поделиться2821 мая, 2013г. 03:26:47
АКЕЛА приветствую!
приветствуюАКЕЛА.
колесо нужно посадить справа от плоскости самого плуга-хоть дутик от велика детского(по минимуму)или от сзд,от садовой тележки---с регулировкой подьема_типа профиль в профиле с дырками---места хватает.да и дело -час работы.
а что уже , как надо оформить сообщение тяжело !? Как правильно общаться на форуме .
Отредактировано дигриз (26 мая, 2013г. 02:38:51)
Поделиться2925 мая, 2013г. 18:53:41
дигриз
Спасибо.Буду творить.
Поделиться3028 мая, 2013г. 01:15:40
АКЕЛА приветствую!
приветствуюАКЕЛА.
колесо нужно посадить справа от плоскости самого плуга-хоть дутик от велика детского(по минимуму)или от сзд,от садовой тележки---с регулировкой подьема_типа профиль в профиле с дырками---места хватает.да и дело -час работы.]color=red]а что уже , как надо оформить сообщение тяжело !? [/color] Как правильно общаться на форуме .[i][/i
Отредактировано дигриз (26 мая, 2013г. 01:38:51)
АКЕЛА
я дико извиняюсь но сказалась привычка показывать пальцем-СЛЕВА колесо а не справа.еще раз прошу прощения.
както так.
еще раз попрошу внимательно ознакомится Как правильно общаться на форуме . и исправить свои сообщения , а так же обратить внимание на цитирование - только нужный текст , а не все подряд с подписью ! иначе сообщения будут удалены и получите второе предупреждение !
Отредактировано дигриз (28 мая, 2013г. 01:18:56)
