Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор для огорода. ДВС Муравей, КПП ГАЗ-51, Мост Москвич.
Сообщений 1 страница 30 из 64
Здавствуйте Форумчани!
Делаю минитрактор.
http://s019.radikal.ru/i630/1303/2d/0322bbc9bc0bt.jpg
Двигатель от "Муравей", мост укоротили до 850мм, КПП ГАЗ-51, раму в дальнейшем усилим швеллерами.
http://s40.radikal.ru/i088/1303/6e/9a0d258943eet.jpg
(Под стрелкой) 1- обозначено то место где будет установлен подшипник. Можно ли обойтись без подшипника?
Какую цепь лучше выбрать?
http://s017.radikal.ru/i410/1303/a3/e18842b6044et.jpg
2- Вал будет сплошным, без сварки.
3- Раму усилим швеллером или угольником. Как или чем закрепить мост к раме?
4- Цепной передачи не будет (Она для проверки моста после укорачивания).
P.S. Пайнт "рулит".
Так же нужно внимательно ознакомится  с правилами форума и со вставкой фото т.к. они у вас не увеличиваются , необходимо их перезалить
Отредактировано Фанис (28 марта, 2013г. 21:03:19)
И вам привет.
по первому пункту: подшипник обязательно нужен - это связано : 1 - с устройством коробки передач - она трехвальная и первичный вал тот который и выходит спереди опирается в данном случае на 1 подшипник в передней стенки кпп, а второй подшипник как раз должен стоять на проточке в конце вала(этот подшипник на газе стоит в коленвале).2 причина в том что цепная передача сильно нагружает натягивает вал в сторону поэтому для центрации тоже нужно ставить подшипник , на то место где вы поставили стрелку.можно подшипник поставить и не на проточку на конце вала , а на часть шлицев по которым ходит диск сцепления их диаметр 35 мм - как раз плотно садится 207 подшипник.Так что подшипник ставить обязательно.
По цепи ставьте ту которая на муравье стоит ее шаг помойму 12, можно приспособить ижевскую шаг 15 , она крепче, но в случае применения ижевской, нужно и звездочки ставить ижевские, а без переделки они не станут на вал в кпп муравья.Поэтому ставьте родную цепь.она работает в тех же условиях что и на муравье и выдержит.
Правда мне не понятно как вы хотите организовать передачу с кпп мурввья на кпп газ , я понял что цепью , но как дорисуйте в пайнте, а то что то не совсем понятно.
Есть смысл кпп газ с двигателем приблизить к мосту москвича и соединить газ кпп и мост муфтой.Сократится длина мт  и база, увеличится маневренность и тяга, так как будет более правильная развесовка - на задний мост должно приходится больше веса чем на передний, мост москвича неурезанный весит 55 кг, кпп газ тяжелее плюс еще двигаттель и все это смещенно на перед, обязательно нужно все это хозяйство сдвинуть ближе к заднему мосту , что бы загрузить его
Удачи .начало не плохое.
Отредактировано мурзик (28 марта, 2013г. 17:34:56)
Сейчас есть муравьевские звездочки (на двиг. и на редуктор) под ижевскую цепь. Не дефицит.
КПП ГАЗ-51 для такого двигателя излишне громоздкая,хватит и родной "москвичёвской" или ВАЗ-2101,применение "газоновских" КПП под маломощные двигатели нецелесобразно по сображениям габаритов и через большее сопротивление вращению.Ещё важный момент цепи их на тракторе нужно делать поменьше например на вашей компоновке первичный вал КПП можно прямо соединить муфтой с вторичным валом КПП двигателя ТГА-200(Муравей),а ВОМ сделать привод ремнём чтобы отключать натяжным роликом или цепью,если планируете большие нагрузки.
Отредактировано Станислав (28 марта, 2013г. 20:28:20)
ну в таком случае конечно лучше ижевские звезды и цепь, я этого просто не знал, так как такой техникой мой отец владел когда я еще под стол пешком ходил.
А с другой стороны - огромный запас прочности, небольшие габариты в длину, и большое передаточное число, на мой взгляд плюсы перевешивают минусы...
Ну цепей бы на мт такого размера и веса я бы боятся не стал.Можно конечно соединить и муфтой , но передаточного под фрезу хватит? в плане скорости.тут надо посчитать я не знаю точных п.ч. кпп муравья и его моторной передачи, здесь вы можете быть правы , в том что если еще и цепью понизить на кпп газ, то максимальная скорость будет как у черепахи.
Всем спасибо за ответы.думал ВАЗоский кпп поставить, но не понравился.во-первых длинный(корзина сцепления и хвостик сзади, во-вторых как "мурзик" подметил прочность, в третьих ГАЗоновсий кпп можно поставить нш или ВОМ. Сегодня решили конструкцию изменит, то есть убрать этот вал и напрямую через цепную передачу соединить двигатель с кпп. Только вот не хочется портить сваркой первичный вал КПП и сразу лучше спрошу,1- осилит ли сварка крутящий момент?
http://s60.radikal.ru/i170/1303/55/8cf12e887abft.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1303/fc/7e078edf066at.jpg
2- а что если не изменяя компоновку трактора укоротить раму так чтобы кпп стоял по середине?(вот по этому я не стал сразу варить раму, а сделал такой каркас из тонкого профиля)
http://s51.radikal.ru/i134/1303/1f/52b7e0f476abt.jpg
P.S.Собираю я этот трактор с братом.я учусь в 10 ом классе, а он студент 4 го курса.Брат приезжает только раз в месяц. получается мы собрали вот эту конструкцию грубо говоря за неделю.Пока искали агрегаты думали какую компоновку использовать и т.д. Вдохновением является Ваш форум и ЛЕНЬ копать руками)Жду ваших советов.
Фанис
Для такого двигателя хватит и ВАЗовской КПП . И если обрезать колокол сцепления , то она станет короче :
http://s3.uploads.ru/t/UDO56.jpg
На первичный вал установить опорный подшипник . Из диска сцепления (подходящего к КПП) вырезать ступицу со шлицами и вварить её в подходящую звездочку . Звездочку оденешь на шлицевую часть первичного вала КПП - вот и весь привод . Там где  у тебя на рисунке "приварю звездочку" - должен быть опорный подшипник , а где "подшипник" - звездочка с шлицевой . Привод ВОМ то же можно сделать цепной .
И заполни профиль ...
Vitalij
я тоже так думал даже диск сцепления разобрал, но есть одно но.чтоб так сделать надо кпп опустить как минимум на 5-8см и чуть-чуть отрезать угольник.А по "колхозному" методу кпп наоборот поднимется и угольник останется целым. Завтра решу как сделать, просто хотел посоветоваться.как говорится "Утро вечера мудренее"
ставь газ 51 кпп и даже не парься, сравни толщину первичного вала ваз и газ, а еще жесткость корпусов кпп, почитай форум кпп газ 51 краеугольный камень , один из китов на которых строится 75% самоделок.А движок не так уж он и слаб при учете кпп и моторной передачи, например ну дает он 20 н.м. момента например, моторная где то 2 уже 40 н.м.и первая в кпп около 3 - уже 120 н.м.а вазовский движок на ниве уже столько же дает...А еще цепная на первичный вал...Не спорю большинство работ будет не на пониженных и момент будет меньше...но все же..запас в ж.опу не е..т.
не надо там варить ни в коем случае - во первых такая сталь плохо достаточно варится и заварить ее качественно может очень квалифицированный сварщик.
во вторых идеально ровно без биений приварить сложно звездочку чуть поведет , перекосит и будет восьмерить, здоровья кпп это не прибавит.Здесь прав Виталий
чем ближе ты сместиш кпп к заднему мосту тем лучше .И длина, представь как будеш разворачиваться...все надо компонавать компактно, откажись от кардана и соединяй мост и кпп муфтой, тем более там надо делать комбинрованый кардан так как флянцы газ и москвич разные...
Фанис
Почитай , может что то понравится здесь
мурзик
При такой компоновке (без кардана через муфту)  дорожный просвет равен 15-16 см.Это нормально?
Я сваривал первичный вал ГАЗ-52 и вторичный Москвич-412,трактор и сейчас ездит(трактор "Хуторок"),при сварке необходимо проточить валы чтобы входили один в другой достаточно плотно(чтобы небыло перекоса при сваривании),после чего сварить всё полуавтоматом на максимальном сварочном режиме чтобы свариваемые части прогрелись и надёжно сплавились между собой.КПП ВАЗ-2101 более чем достаточно,у "Дракона"  стоит значительно более мощный двигатель с мотоколяски и КПП "Москвич",так что хватит с головой запаса прочности,минитрактора имеют небольшой вес и создать условия для перегрузки трансмиссии просто нереально,просто будет буксовать или не хватит мощности двигателя.
Отредактировано Станислав (29 марта, 2013г. 17:00:47)
Спасибо за ответ. Все уже не буду портить вал кпп.
Можно ли как нибудь напрямую или через муфту соединить двигатель и кпп? Весь инет перерыл ничего путного не нашел. Посоветуйте что нибудь.
выточить цилиндр,в торцевой части приварить шлицевую втулку например с обточенной звездочки,поставить его на вторичный вал КПП "Муравей",закрепить гайкой внутри цилиндра, сделать опору для первичного вала в месте где стоит подшипник маховика, снаружи флянец для прикручивания шлицевой части ГАЗ-51,будет достаточно надежно если правильно отцентровать и закрепить КПП ГАЗ-51 в блоке с ТГА-200.
http://s018.radikal.ru/i518/1303/dc/7598d82a45fat.jpg
Можно ли так. Нету радиальной нагрузки на вал, думаю подшипник не потребуется?
Отредактировано Фанис (29 марта, 2013г. 17:48:09)
сделать опору
как понять?
подшипник здесь не нужен(валы не вращаются с разными скоростями),а вот опорная втулка первичного вала нужна,в противном случае будет разрушаться подшипник и шестерня первичного вала ГАЗ-51 из-за  перекосов в соединении,как вариант можно использовать эластичную муфту с "Жигулей",вместе с флянцами,правда конечно переточить и сделать всё под конструкцию,самое важное чтобы сохранилась центрирующая сферическая шайба иначе будет рвать резиновую муфту.
Отредактировано Станислав (29 марта, 2013г. 18:16:37)
Нет, подшипник нужен. Но подшипник не обязательно на конце первичного вала, можно и поближе к КПП поставить. Конструкцию такую, как на схеме, труднее будет центровать.  Посмотри как вариант шестеренку и муфту от какой-нибудь КПП,  которые подойдут удобнее - шестерню приварить на звездочку  от ДВС,  а муфту - на ступицу  от диска сцепления.  Пусть даже без смазки этот узел, всеравно проходит долго  и  сгладит даже небольшую несоосность.
Спасибо за оперативность.  У меня при соединении кпп и мост без кардана через муфту дорожный просвет равен 15-16 см.Это нормально?
идея хорошая,но проблема в том что шлицевая часть больше по диаметру чем вал если не ошибаюсь,так можно сделать с жигулевским первичным валом,на нём шлиц не больше по диаметру чем вал.
Отредактировано Станислав (29 марта, 2013г. 19:15:32)
смотря какой дорожный просвет под редуктором заднего моста,а вобще этого мало,трактор может "сесть на брюхо" даже при переезде через борозну на вспаханом поле.
Станислав
под редуктором 19-20см (мост "москвич" перевернутый). Для интереса у мотороллера "Муравей" тоже 16см.
Как думаете если так сделать?
http://s58.radikal.ru/i160/1303/8f/8bf4688b616dt.jpg
Можно сделать разрезную втулку,  а можно и посадить подшипник на  край шлицев,  их длины хватит и для подшипника и для ступицы от диска сцепления.
Фанис написал(а):
как понять?
берем первичный вал ГАЗ-51,протачиваем на нём переднюю часть под сферическую центрующую шайбу ВАЗ ,"тройчак" с отверстием под него привариваем к флянцу которы прикруть к цилиндру,,второй "тройчак" переделываем шлиц под  ГАЗ-51,потом собрать с эластичной муфтой,Правда нужно прикинуть размеры что к чему идея новая не проверена.
Подшипник не проблема
или сделать разрезную втулку больше по диаметру шлица и одеть на неё подшипник,вал проточить под втулку чтобы она не сползала в осевом направлении,стакан первичного вала убрать и выточить корпус в котором будет стоять этот подшипник,прикрутить на болтах вместо стакана.Получится хорошо,мощно,нужно придумать уплотнение вала,у "Газона"там нет сальника,а архаичная маслосгонная резьба,как вариант,закрытый подшипник.
как я понял будет применятся подшипник с конусной обжимной втулкой которые широко применяются в сельхозмашинах например в комбайнах,идея работоспособна нужно только решить проблему уплотнения первичного вала иначе при движении на спуск постоянно будеть вытекать масло прямо на этот подшипник и землю.Есть еще вариант чтобы после двигателя сделать кардан и на первичный вал КПП ГАЗ-51,тогда дорожный просвет будет больше,и не будет цепного привода что большой плюс.
Отредактировано Станислав (29 марта, 2013г. 19:11:44)
ну это уж не проблема, придумаю что нибудь.
токарные работы для меня большая проблема...
это уже слишком, не осилю такой вариант.
все таки думаю сделать с длинным валом.спереди поставлю НШ-10 на навеску.
Отредактировано Фанис (29 марта, 2013г. 19:19:08)
типичная проблема для всех самодельщиков,у нас с этим проще едешь к токарю-частнику он дома точит что закажешь, вопрос только в деньгах,которых всегда нет,вот и приходится обходится малым количеством токарных работ за счет оптимальной проработки конструкции узлов.
взять готовый кардан с тяжелого мотоцикла или рулевой кардан с Камаза,ЗИЛа,приводной вал с переднеприводного автомобиля с шрусом.
