Как обстоят дела с трактором? Над чем щас работаете?
Целую неделю к нему не подходил...
Сейчас думаю над фрезой, и еще зима вынуждает делать отвал (думал оставить на следующую зиму).... фото скоро будет.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » От переломки в классику.
Перед Москвичёвскими КПП что за узел( реверс)?
Включалка-выключалка ВОМа
Хорошая включалка.Мне надо придумать что то покомпактнее.
Шестерни с КПП с валом .
Хорошая включалка.
Теперь будем ждать результат, какую нагрузку выдержат шестерни?
У меня все упиралось в первичный вал Москичевской КПП, не хотел укорачивать.
Мою планируемую нагрузку должны выдержать, так как все понижение оборотов будет на фрезе.
Испытания покажут, весна уже скоро....
По идее должно выдержать а то вот здесь сделал наоборот и какие шестерни поломал.
Небольшой отчет по отвалу....
Зима вынудила в этом году делать отвал (планировал на следующую зиму).
Металл взял толщиной 4 мм., 1,35 м. ширина, 0,5 м. высота. Радиус прокатали на станке.
Сделал крепление к раме, нацепил отвал без всяких усилений и уголков и решил испытать.
Дело не пошло, отвал сразу стремился зарыться в лед. Потом приварил уголок 40х40 на нижнюю часть отвала. Лед грызло нормально, но начало розгинать отвал, и я понял ,что без усиления ничего не будет. Прокатали на станке 5 труб 30х60. Сварил, поставил резину и давай испытывать....
... только выехал и оказалось что не хочет работать гидравлика (клапан только поставил отшлифованый). Почистил снег в плавающем режиме.
Полез до клапана... взял гайку М10, обточил ребра, и вложил под пробку клапана. Завел, бешенная нагрузка на мотор, поднимает, опускает.... снял гайку, положил две шайбы М8. То работает, то не работает, через раз. Может подкинуть ещё одну шайбу???
ВСЕМ, кто сталкивался ПОМОГИТЕ. Что мне ДЕЛАТЬ с клапаном? Замучал уже....
Отредактировано slavit (21 февраля, 2013г. 23:50:22)
Дело не пошло, отвал сразу стремился зарыться в лед. Потом приварил уголок 40х40 на нижнюю часть отвала. Лед грызло нормально, но начало розгинать отвал, и я понял ,что без усиления ничего не будет. Прокатали на станке 5 труб 30х60. Сварил, поставил резину и давай испытывать....... только выехал и оказалось что не хочет работать гидравлика (клапан только поставил отшлифованый). Почистил снег в плавающем режиме.
Посмотри вот ссылка поймёшь что и как устроено в распреде(видео старенькое,но очень позновательное).По работе клапана можешь начать смотреть с 10:00минуты.
Сразу станет понятно что подкладывать что либо под пружину клапана не имеет смысла!(всё расчитано заводом !).
Отредактировано sulbum (22 февраля, 2013г. 05:09:30)
Похоже что где то мусор в системе.Фильтр стоит на гидравлику?
поймёшь что и как устроено в распреде.
Спасибо, но я усройство знаю и видео смотрел. Я прошу ВСЕХ помочь мне найти выход из этой ситуации, так как теории везде полно, а на практике другое...
Фильтр стоит жигулевский.... Может купить разборный и напхать его фильрующим элементом для гидравлики?
Клинит видимо сам клапан, от того и не хочет работать. Такую же болезнь на своем распределителе излечилось заменой данного клапана, стало все работать четко.
а клапан как ремкомплект не продают?
Выточи небольшой грибок под пружину клапана, что бы она не перекашивалась попадая в отверстие с резьбой, у меня это помогло, а то по несколько раз в день разбирал...Но фильтр у меня заводской с сеточками...
Сказать не могу, снимали с другого распределителя.
Поглядел, в продаже есть Клапан перепускной, гнездо клапана.
а гнездо клапана выбивается через слив распределителя? (для информации)
slavit
Лично сам с крупным ремонтом не сталкивался, менял только ремкомплекты (РТИ). Можно поискать на фермере .
вот нашел
и еще книга пишет:
"При значительных утечках масла в распределителе механизаторы нередко заменяют один перепускной клапан. Такая частичная замена не дает желаемых результатов, так как изнашивается не только конусная (запорная) поверхность клапана, но и его седло. Износ острых кромок седла клапана зачастую неравномерный и в результате полная герметичность сопряжения не обеспечивается при установке нового перепускного клапана. Поэтому, если утечки превышают допустимое значение, дальнейшую проверку прекращают, распределитель снимают с трактора и ремонтируют."
Отредактировано slavit (22 февраля, 2013г. 13:42:20)
Я извиняюсь, про какого распределителя идет речь?
Р-80, самый распространенный и более подходящий для МТ распределитель.
Как он не работает.?С начало убедитесь что насос стабильно качает масло. Сними клапан , (с двумя болтами который) если забита отверстия (на поршня ,вдоль, )прочистить и собирать обратно.
Другой клапан( регулировка давления) Если в шарике круговой след есть то переверни его и собирайте .Чтобы шарик не упал можно фиксировать с солидолом в чашку .
можно посмотреть видео, я снимал клапан. После этого видео клапан был отшлифован.
цитирую
там ещё стоит пломба
может нужно снять посмотреть?
slavit Пломбу отрываем ,откручиваем пробку и считаем количеству резбу чтобы при сборке так-же оставлять.Откручиваем регулировочную болт ,по тихоньку снимаем пружинку и переворачиваем изношенную шарик .Также собираем оставляя отмечанную резбу.
Выше писали что клапан на пробку может заклинит ,это верно. Удачи.
татарин
Это всего лишь предохранительный клапан, вряд ли проблеме из-за этого.
Добавлю:На фото с право на верху есть заглушка на ключ 14.конеческая резба. Откручиваем, если масляный канал только прямо то от туда обратку в бак надо.Если канал прямо и в бок то закрываем пробку.(обратку не надо)
татарин
Подпись автора
Лучше подождать, чем покупать
Не долго же ,пробуйте Смело.
Ещё раз разобрал .... клапан.
Было немного затирания клапана с крышкой
пошлифовал крышку изнутри наждачкой дрелью
собрал, завел, все работает. На отвале трактор поднимает, работает чётко, но .....работы четкой хватило на полминуты. Все стало на свои прежние места....
вот ещё
что-то мне седло не очень нравится...
Раньше работало на другом тракторе и заглушка была закручена...
Откручивал заглушку, когда первый раз запускал систему, стравливал воздух.
Вот в эту крышку я выточил небольшой грибок, что бы центрировал пружину, а то у меня она попадала в отверстие с резьбой и конечно перекашивалась...
