Если на You Tube в графе поиск набрать rotary plow т.е ротационный плуг то выйдет приличное количество видеороликов по теме.А если поискать на англо-язычных сайтах rotary plow manual то можна скачать тех.паспорта на данный плуг.Что соответственно я и сделал.Вообщем в интернете информации достаточно чтобы увлечься постройкой.Тем более мне в ближайшее время возможно потребуется взрыхлить целину в пределах гектара,а роторному плугу это по плечу.Самое главное какие плюсы!Почва перемалывается и перемещается вбок.Изучив информацию пришол к выводу что обороты ротора должны быть в пределах 150-180 об.мин, а скорость порядка 2-2,5км.час.До этого пробовал конструкцию с редуктором от мотоцикла Урал, обороты порядка 600 об.мин . Земля в порошок, это при заглубления ротора на 4-6 см,на большую глубину двигатель останавливался(слишком большая нагрузка).Скорость трактора 1,2 км.час.Далее обороты ротора сделал 80-100об.мин, ротор стал захватывать большую порцию почвы и проворачиваясь подталкивать трактор.Сейчас повысил от вала отбора в полтора раза получил 180 об.мин потерял мощность и не выдержали шестерни они чугунные. Сделал вывод поставить редуктор 1:1 т.е использовать родные 120 оборотов .Работа остановилась из за отсутствия редуктора.
далее фото из инета
Отредактировано Leksus (26 июля, 2011г. 21:57:11)
