Єтот ричаг будет тянуть тягу . Для меня будет достаточна грузоподемность навески 150 кг.
Я думал рачаг включения (выключения), типа шлицов что бы опускать вниз навеску т.к. вы сказали что лебёдка будет работать только на подъём.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Мой первый миник Slavko_nv
Думал делать на цепи или на тросу но привод тогда будет работать только в одном направлении, потому решыл на выходной вал редуктора приспособить ричаг
Я писал что отказался от лебедки потому что хочу чтоб привод работал в двух направлениях, чтоб был плавающий и принудительный режым. Просто иногда может потребуеться принудительно толкнуть орудие.
Если сделать так как на картинке? Если штопор вставлен то принудительно толкает орудие вниз, если снять то плавающий режым. Вместо штопора можно поставить мягкую пружину прямо в трубу, тогда при неровности орудие будет слегка приподниматься.
Начал сегодня делать корпус редуктора
А лучше бы "поднапрягся" и сделал бы гидравлику...ведь на неё ничего мудрить не надо и НАМНОГО удобней! ...
Знаю что с гидравликой лучше но найти мне ее трудно, а цены на новые запчасти космические для меня. Я делаю так чтоб в будущем миник можно было легко переделать на гидравлику, а пока временно будет с електроприводом.
А не думали такой вариант, чтоб не химичить самодельный редуктор, а использовать на подьем навески рулевой редуктор например от ГАЗ или УАЗ? Все-же заводской узел компактнее и крепче.
Думал над этим но там передаточное число очень малое.
всем!хочу извинится за мой пост№90,что ввел в заблуждение.на стартере класики ВАЗ изменение полярности при такой схеме ничего не дает.осталось попробовать провернуть щетки на 90 градусов.
Ивените за качество видео, оператор плохо заснял и пришлось много чего вырезать. Кроме прицепа у меня больше ничего нет и показать миника в работе нет на чем. Буду потихоньку делать отвал и навесное к минику, тогда смогу показать нормальное видео. Сидение кстати буду поднимать выше.
Отредактировано Slavko_nv (9 ноября, 2012г. 22:22:06)
По себе знаю, что нет ничего более постоянного чем временное, так что чуток поднапрячься и сделать все гидроприводом, удобно, и еще как + можно чего-то еще придумать с помощью гидравлики, типа колуна, поднять/опустить кузов прицепа... да мало ли куда еще...
видео
Трактор начал отрабатывать вложенные в него время, труд и деньги - это здорово!!! Почему так жёстко работает двигатель при движении назад? Как будто не хватает понижения, большая нагрузка.
Однозначно нужно. Удачи!
эти двигателя на малых оборотах так и работают, газу надо больше давать, холостые обороты 1200-1500об/мин
Потому что когда сдавал назад сцепление полностью не отпускал, к тому же двигатель почти на холостых работал. Просто надо было дать больше газа. Понижения хватает когда он с прицепом на холостых трогаеться, при большой нагрузке просто черный дым с выхлопной появляеться.
Говорят зима будет суровая, вот и идет подготовка полным ходом. Делаю из останков от газового балона и стальног:о листа. Вот что готово на даный момент.
Вопрос ко всем! Подскажите пожалуйста, когда что то делают отвалом то он должен давить своим весом, или гидравлика принудительно толкает его? Там только плавающий режым?
допустим когда чистишь снег по накатанной поверхности, то на плавающем режиме (при этом отвал должен иметь достаточный вес, я использую сменные грузы).
если необходимо подрезать накатанный снег, то принудительно опускаешь отвал (вплоть до отрыва колес) и фиксируешь его в таком положении.
с буртовкой сыпучих материалов (грунт, щебень) немного сложнее, потому как отвал стремится "зарыться" глубже, поэтому приходится работать на фиксированном положении.
еще желательно на низ отвала, с обратной стороны, сделать площадки которые ограничивали заглубление.
Привет. Давненько я сюда заходил, постоянно нет времени. Сделал сегодня на минике крепление под отвал
Не широковат овал для твоего миника?...И добавь по бокам "щёчки", хуже не будет...
Я на своем тоже убавлял ширину. Вобщем надо делать ненамного чуть шире колеи, чтобы колеса (передние) шли почти впритык к брустверам. Потому что миники при своей узкой колее имеют на неровностях большее угловое качание, а кончик ножа отвала имеет свойство зарезаться в грунт. Но это больше касаемо работ с грунтом. Чисто для снега решил приворачивать спереди на отвал широкую доску (когда снег пушистый, рыхлый).
при этом надо учесть ширину при работе с косой лопатой
приварить полозья из тормозной колодки по краям и уголок снизу (на 10мм выше кромки нижней отвала)
Дык лопата то прямая вроде как видится по фото. А как ведут себя полозья при работе с грунтом, подскажи если пробовал. А то бывает вот у меня необходимость резать грунт...
ну где прямая, там и косую захочется...
ну прям по настоящему грунт срезать не приходилось, а вот равнять дорогу около усадьбы нормально - отвал срезает только неровности, в глубину не лезет. если надо срезать побольше, то просто слегка придавливаешь гидравликой.
Колея миника 90 см, а по краям колес 102. Я делал отвал с запасом так как у меня он поворачиваеться вправо и влево. Ширина отвала 120 см, но когда поворачиваю его он всего навсего на 10 см шире за миник тойсть 110 см. Ну а щёчки не буду ставить потому что отвал у меня поворачиваеться.
Появились у меня сомнения что миник сможет нормально толкать отвал зимой, двигатель то потянет но сам миник легкий. Вся надежда на полный привод и блокировку.
это не мешает. а наоборот помогает отрезать толщу снега, что снижает сопротивление.
А я думаю вся надежда на свежий снег...
Всем привет
У нас начались снегопады, уже хорошенько намело, плюсовая температура и дождь в придачу. Получилась каша с мокрого снега. Подьемный механизм для отвала я ещо не сделал, так его и таскал постоянно опущеным. Надо было прочистить дорогу срочно, так как лопатой это очень долго я решил попробовать миником. Тяжеловато было, отвал то зарывался чуть не в землю и миник начинал буксовать а поднять его я не мог, то просто по верхушке скользил. Но все же таки прочистил. За это время поднял сиденье, установил генератор ЗАЗ, релюшки, тумблеры, подключаю фары и поворотники. Сделаю подьемный механиз тогда смогу выложить нормальное видео с отвалом.
Всем. Будет работать если все так подключу?
Будет, только -АКБ с корпусом гены должен быть соеденён (на схеме не увидел), или там одна щётка привинчена на корпус? я подзабыл
Спасибо. Да щётка на фото под номером 1 привинчена на корпусе.
Отредактировано Slavko_nv (12 декабря, 2012г. 16:47:39)
