Дозатор удобрений
Сообщений 1 страница 30 из 54
Скажите пожалуйста кто делал дозатор удобрений на картофелесажалку. Интересует принцип и,по возможности, фото или чертёж. Заранее благодарен.
Все зависит от того, какое удобреник будите испольховать- жидкое, твердое, ганообразное......
Извиняюсь не уточнил- гранулированное " нитроамофоска"
А что если использовать готовый дозатор, например от сеялки сз 3,6 вять одну или несколько секций в зависимости от того какая карфелесажалка,сделать для них небольшой бункер и установить на картофлесажалку
Так нет такового
Так нет такового
Найди тогда старую мясорубку...
Мясорубки старой не нашол, буду использовать щёточный дозатор
http://uploads.ru/t/L/8/y/L8yYg.jpg
Valentinovich
Сделал дозатор? поделись опытом. :blush:
Максс написал(а):
Сделал дозатор?
Прошлый сезон не успел, обошелся без дозатора, а на этот-думаю успею, поделюсь :D
Valentinovich
Делаю себе картофелесажалку и тоже хочу сделать дозатор.Делаешь полностью самодельный, или с чего то?
Максс
Полностью самодельный
А  подробней?   :blush:
Максс написал(а):
А  подробней?
еще не делал, прототип заводская ручная сеялка по-моему винницкая
Отредактировано Valentinovich (29 января, 2013г. 22:04:14)
Valentinovich
Не открывается ссылка.
какая?
Valentinovich
Над подписью была ссылка( наверно картинка не открылась), а я подумал что ты мне адресок на прототип кинул. :blush:
Сезон в разгаре давай делись. Я тоже думал сделаю в этом году, но похоже не успеваю ( подсмотреть бы у кого) может и успею, пока еще очень сыро есть дня четыре (если не будет дождей). Сам хотел сделать шнековую, но не смог завить полоску, может навить  левую и правую пружину. Давайте коллеги подкиньте идейку
Поддерживаю. Поделитесь, у кого какие идеи.
Кто то предлагал с мясорубки может, оттуда взять пару шнеков и сварить между собой? поставить это дело на втулки или подшипники там же обороты в принципе небольшие.
Мясорубку не проблема найти, но дело в том, что они все одного вращения, а мне надо левого и правого ( от одного привода в средине на два боровка).
навить пружину проще всего, работать будет т.к такой же дозатор стоит на пропашном культиваторе крн. дозатор как левая и правая пружины
http://s017.radikal.ru/i410/1305/d7/c2aa263c8286t.jpg
Я тоже думаю, что это самый легкий вариант, но я все таки попробую завить в" шнек" полоску, так у меня задумано. Есть у нас очень талантливый кузнец давно пенсионер, но иногда практикует, думаю не откажет. Только на этот сезон я уже не успеваю (выехал пахать), буду сажать без дозатора. З@ВГ@Р , max. спасибо за участие.
Вариант действительно не сложный, но и плохой. Сделал дозатор по данной схеме для кульиватора, сегодня настраивал - ничего не получилось. Гранулированная нитроамофоска "течет", норма высева не стабильна, практически не возможно установить малые нормы внесения. Пробовал использовать щеточную сеялку в качестве дозатора, получается не плохо. Наверное буду покупать щеточные барабаны и делать дозаторы по типу щеточной сеялки
Спасибо за информацию. А щеточные барабаны от чего? Я предполагаю от механической чистилки ковров?
У нас эти барабаны продаются как запчасти, стоят порядка 6-7 дол
Я немного усовершенствовал заводской дозатор и всё нормально дозирует сюда
Как то пропустил это Ваше усовершенствование, так конечно должно работать нормально. Сделал пока для ручной подкормки капусты на базе щеточного высевного аппарата, поравилось, легко регулируется норма высева.
gjukov написал(а):
Сделал пока для ручной подкормки капусты на базе щеточного посевного аппарата, понравилось, легко регулируется норма высева.
Тогда пора фото в студию и все подробности.
Сделал высевной, поставил его на раму ручного культиватора и вперед! Вращая диск, меняем диаметр высыпного отверстия, а значит и норму высева..http://s5.uploads.ru/t/9qjae.jpg
http://s5.uploads.ru/t/BgIXp.jpg
http://s4.uploads.ru/t/QOWyI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eQCq0.jpg
Отредактировано gjukov (8 августа, 2013г. 00:30:12)
