Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Сажалка двухрядная с удобрениями
Сообщений 1 страница 13 из 13
Не имея много времени и подручных материалов, но располагая ограниченым бюджетом сваял такой агрегат из двух мотоблочных сажалок и одного ящика для минудобрений от какого-то сельхозорудия
http://s52.radikal.ru/i136/1304/76/9e735754c706t.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1304/e6/72dcc1d1b6cat.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1304/69/bd0492a86dc5t.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1304/33/ed7ba862f662t.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1304/26/5df996274d12t.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1304/32/9fe10f00e6e4t.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1304/f5/fb5c14fe991et.jpg
http://i019.radikal.ru/1304/af/43c2d2f65f61t.jpg
ящик с сеялки СУПН-8
Вполне возможно но немного доработаный, так как по заводу они удобрения сыплют самотёком, не нормируя.
я вижу что добавлен шланг на вал под пружину, а в заводском исполнении действительно гемор, мы когда сеяли подсолнух то система такая засыпал селитру и ежяй быстрей пока не высыпалась.
а вы испытывали с этой доработкой?
Испытал не я но проверено годами работы моих друзей, там не только шланг но и втулка, чтобы удобрение протаскивала только пружина витками. Внутрь пружины запихал патрубок от газели, а в корпус сделал втулку из куска трубы наружный диаметр 60мм внутренний 52мм.
Отредактировано yurec1113 (15 апреля, 2013г. 23:04:20)
yurec1113
привет садили уже картошку пробовали сой девайс если да то накакой скорости и какая шырина межрядья как себя показала с зади нужно ходить помошнику чтоб небыло пропусков или нет прикольно и недорого клас.
тхоло
Завтра будем настраивать и испытывать постараюсь заснять видео, ширина междурядий 70см
Если я правильно понял по фотке у вас миник донфенг 244. Расстояние между центами задних колес у вас 112 см. Целесообразнее ширину междурялий делать 56см чтоб потом можно было их обработоть этим же трактором.
тхоло
я севодня прикупил двухрядную сажалку
http://s3.uploads.ru/t/YhJ0a.jpg
сразу и опробовали сначало было все харашо потом чашки все погнуло и картошка вываливалась обну потерял нужно усиливать чашки с низу а так понравилось снимать нет чем так как времонте.
Не совсем правильно,у меня джинма 244 и колея задних колёс 140см.
yurec1113
привет как пройшли испитания сажалки я севодня выровнял все чашки и снизу приварил проволку шистерку посадил ещо один огород все отлично все чашки намести ниодной не согнуло когда полный бункер садит отлично а когда немношко остаетса картошки тогда нужен помошник чтоб небыло пропусков
тхоло
Не испытывал, не хватает времени, есть два трактора с напарником от 6.00 до 22.0, вспашка фреза и нарезка борозд, еле успеваем так как весна задержалась и сейчас всем всё сразу нада.
тхоло
В нащей месности тоже многим нравится чтобы нарезали борозды, а не сажали сажалкой так как картошку мношие перед высадкой прогревают и высаживают уже с ростками.
