Уважаемые форумчане! А возможно ли косилку полностью изготовить самому? Встречался ли кто с такими разработками? Боюсь в наших краях вряд ли смогу найти конскую или что либо еще...
Косилка своими руками
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться226 ноября, 2009г. 10:13:38
Если захотеть то можно сделать что угодно у меня сделана самодельная косилка но фото пока выложить не могу так как не фотографировал её ни разу а сейчас немного снег и пока нет возможности сфотать её но постараюсь оное сделать, краткое описание полотно взято с прицепного силосника и экцентрик тоже с него а остальное самодельное.
Поделиться426 ноября, 2009г. 17:52:14
Спасибо за ответы! С нетерпением буду ждать фотки.
Поделиться527 ноября, 2009г. 11:21:59
roman299
думал как поставить редуктор с ремнями а тут ещё проще спосибо за идею снимаю шляпу скоро магазинам станет туго
Поделиться68 декабря, 2009г. 11:36:12
Посмотрите как зделана косилка у меня , брус от конной косилки остальное самодельное. Косит очень хорошо. http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph … mp;t=23065
Поделиться78 декабря, 2009г. 17:46:59
В. Александрович
А ты сюда кидай,а то что по ссылкам бегать.Богата страна умельцами!![]()
Поделиться811 декабря, 2009г. 01:55:03
думаю лучше роторной нет,все режет и челигу и мелкий кустарник, в том числе ремонт минимален.
Поделиться919 марта, 2010г. 19:23:25
Посмотрите такую конструкцию может быть пригодится,к сожалению описания нет
мне кажеться больно массивная конструкция у ней а толку мало будет, или я ошибаюсь? я хотел бы сделать что-то вроде тримера с железным ножом..
Отредактировано Vovan - начинающий тракто (19 марта, 2010г. 19:23:59)
Поделиться1021 марта, 2010г. 12:25:44
Не соглашусь после неё сено грязное!
Поделиться1119 апреля, 2010г. 15:12:02
Как уже сазали наш брат все может.
Когдато я собирал косилку из чермета. ржавые носули, и старое ржавое полотно с ражавыми сегментами. Это все что мне тогда удалось найти.
Стрелу под это дело использовал металлический брусс 15х50х120 насвердлил в нем отверстий. Ржавчину почистил и собрал стрелу.
А вот все остальное и шатун  для нее конструировал сам.
На сегодня вместо металл бруса я достал огрызок стрелы от косы и заменил его так как брусок слабоват для этого гнется(хотя отработал несколько сезонов). Ну и потихоньку заменил на новые носули и сегменты.
Поделиться1224 мая, 2010г. 11:23:40
Это же зависит из чего можно сделать,что под рукой ,я например собираюсь делать почти из готового агрегата,на гидромоторе,и двумя движущимися ножами,от немецкой жатки
Поделиться1326 мая, 2010г. 10:12:11
http://s005.radikal.ru/i209/1005/2a/817ecb61a7d7.jpg
Я не кому не советую делать косилку из этой жатки. Крупную траву она ещё как то будет косить , а мелкую и мягкую траву точно не будет. В этой конструкции нужен минимальный зазор между движущимися ножами и острые сегменты, а это на практике не осуществимо. Только и будешь заниматься регулировкой ножей и заточкой сегментов, а не косить. Лучший вариант найти брус с пальцами от конной или тракторной косилки.
Отредактировано В. Александрович (26 мая, 2010г. 10:36:41)
Поделиться143 июня, 2010г. 18:50:57
полностью подтверждаю выше сказанное, была уменя такая, пока острые сегменты и зазор минимален все отлично, а чуть подработает постоянно зажовывает.
Отредактировано beedmeister (3 июня, 2010г. 21:55:59)
Поделиться158 июня, 2010г. 22:59:02
Косилка с пальцами тоже после выработки косит не ахти,у меня на Т-40 есть КЗН-2, так я каждый сезон новые клепаю,а в этом году я его совсем не собираюсь использовать, уже свой огород скосил с этой косилкой который на рисунке,нормально режет,и у него сегменты можно сточить,они длиннее ,я сам 4 сезона работал на комбайне с жаткой ЖЗБ-4,2 (поздний вариант ЖРБ-4,2) который два режущих элемента движутся против друг другу, там все дело только в правильной регулировке зазора между ножами, если сильно затянуть то сегменты быстро тупеют,а если слишком свободно то между ножами забивается и увеличивается зазор, надо просто найти оптимальный зазор
Поделиться169 июня, 2010г. 08:59:26
надо просто найти оптимальный зазр
Вот про этот зазор я и говорю, что надоест регулировать. Я видел как косят такие косилки, без слёз не взглянешь. У кого есть возможность переделывают на косилку с пальцами и проблем нет. Я никому не навязываю своего мнения, каждый сам решает, что ему нужно.
Отредактировано В. Александрович (9 июня, 2010г. 10:31:11)
Поделиться1711 июня, 2010г. 22:08:50
у меня на ЖЗБ хватало одной регулировки на 300 400 гектаров,я обычна ножи руками вытаскивал,а у других кувалдами выбивали,и на 50 гектара не хватало ,а с пальцами свои минусы,режет высоко,пальцы гнутся,и сегменты вылетают,самая лудшая косилка это конечно роторная,я один сезон косил с КРН 2,правда камнями кидается будь здоров,за то все кочки подравнят,минусы у него тоже есть ,слишком тяжолый,много мощности забирает,ножи тоже быстро тупят
Поделиться1811 июня, 2010г. 23:34:05
Я с этим тоже согласен,у меня на ЖСБ регулировок на 500га. хватало,на горохе на200га,но там и ножи тупыми становились полностью,земля им на пользу не идет.А косилки к минитракторам и смотрятся как игрушки и ресурс соответственный.
Отредактировано 1202 (11 июня, 2010г. 23:36:26)
Поделиться1914 июня, 2010г. 22:46:36
В одно время у нас появились роторные косилки польского производства,в инете я так и не нашел их ,там привод на роторы ремнем,и на все один ремень был,теперь не знаю куда они подевались,лет 20 как пропали ,были они лкгкими,втроем на грузовик погрузили,и косили тоже прекрасно,сейчас в агрофирме купили прицепные роторные косилки коверланд,немецкое кажется,3,8 захват,но косят так себя,ножы быстро тупят,и не режет,требуют обороты вом на 1000,есть еще самоходная косилка Мак Дон,канадское ,9 метров захват,и два ножа плюс пальцы,и все на гидромоторах,мотовилы,лента валка,автокопир высоты жатки,и другие плюсы,только вот ножы быстро ломаются,9 метров ровной земли у нас никогда не было
Поделиться2015 июня, 2010г. 13:53:29
То что смотрятся как игрушечны это может быть, а вот ресурс с какого перепугу если делается самодельная с пром. методом обрезания?
Поделиться212 августа, 2010г. 22:57:26
фотку ,как крепить пожалуста
Отредактировано eduard11251 (2 августа, 2010г. 22:58:33)
Поделиться2218 января, 2011г. 23:08:43
Подскажите, пожалуйста, каким образом соединить две газоновских КПП, вместо раздаточной коробки? Зарание блогадарю!
Поделиться2318 января, 2011г. 23:25:57
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме, только читай внимательно.
Все последующие посты без адресата буду удалять без предупреждения !!!
Поделиться2519 января, 2011г. 19:42:36
вадим
кпп какеие если 51 к 53 то нет если 53 к 51 то убираешь стакан выжимного  вторичный вал первой кпп свариваешь с первичным валом 2 кпп и собираешь скручиваешь болтами изнутри по штатным местам первичный обрезать по месту
Поделиться2621 января, 2011г. 10:42:08
Вот такая конструкция: редуктор угловой увеличение 1-2,на вал приварен диск к нему сегменты фронтальной косилки,высота регулируется навеской.Косит все от травы до ботвы,захват 65см.
Отредактировано Игорь69 (21 января, 2011г. 11:14:58)
Поделиться2721 января, 2011г. 18:59:14
Мда, и борону можно не цеплять, вся ботва на косилке вывозится. До ума еще эту конструкцию довести и сойдет, я бы ножи закрепил как на KPH-2,1 и поставил еще один диск с ножами чтоб довести ширину захвата хотя бы до колеи трактора.
Поделиться2825 января, 2011г. 16:57:33
А по-моему,это больше картофелекопалка или ворошилка для сена
Поделиться2925 января, 2011г. 18:41:59
Чем плоха такая косилка обоснуйте пожалуста.
Поделиться3025 января, 2011г. 19:04:48
Мне даже очень нравится,но есть недостатки.
1 косилка обычно идет сбоку для удобства.
2 нехватает второй тарелки ,тогда трава будет ложится в рядок.
3 нужно поставить колесо или лыжу что-бы копировала а не скакала за трактором.
4 скорость чуть меньше не на гонках-же.
