Старая классика+новая переломка.
Сообщений 1 страница 30 из 91
Возможно кто собирается, собрать тракторок своими руками, будет полезно.
    Выкладываю творение пятнадцати летней давности, собирал из того что было можно найти на колхозной свалке, т. е. из того что было то и лепил. Собран не очень аккуратно, и в большинстве своем «на глазок», из инструментов была ручная дрель, пилка по металлу и сварочный аппарат.
    В своем составе это ДВ  УД2, самодельная корзина из диска ауди и полдиска сельхозмашины, сцепление от 30-ки ЗАЗ, КПП МТ «Урал»+разворачивающий редуктор 1/1+КПП Газ-51, стартер толи с пускача толи с ЗАЗ, только крутится не в ту сторону как у ЗАЗа, но очень похожи, мост урезанный до 90 см. с ГАЗ-51 (если бы делал сейчас то не урезал бы, оставил хотя бы 1,2м.), передний мост полностью самодельный (опорные сцепления ГАЗ, и обрезанные гидроцилиндры), навеска также полностью самодельная и само придуманная. Установлена гидравлика, имеется ВОМ.
В хозяйстве используется на транспортных работах, на подготовке почвы: культивирует пятью лапами, пашет двумя корпусами,  при посадке картофеля (есть самодельная сажалка на два рядка), и на копке картофеля, раньше использовал для кошения трав (косилка была сегментная).
В описание можно добавить следующее, можно делать на нем многое но «условно». Двигатель слабоват, но жутко тягучь. На двигатель установлен карб от фольца, и приемистость и на заводку стал лучше, выброшены все внутренности магнето и добавлена катушка от ЗАЗ, заводиться стал с полоборота, и холостые можно довести до минимума. Двигатель за пятнадцать лет менял четыре раза.
http://s41.radikal.ru/i094/1109/cd/698145a2ece2t.jpg
Приветствуем на форуме! Чем не оправдал урезанный мост?
Как переделывал карбюратор и магнето?
Фото желательно со всех сторон а то представлять трудно.
В магнето есть "магнит", его выбросил, и вывел от контактов провод на катушку, сейчас сфоткаю и выложу.
А мост 90 см. это мало ведь, посадив картошку на 50 см. в неё можно влезть только когда она очень маленькая, а хотелосьбы к примеру, окучить пару раз. и землю при окучивании брать неоткуда.
http://s41.radikal.ru/i091/1109/99/e56054203474t.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1109/63/d60fdd2971aet.jpg
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2011г. 11:43:09)
http://s57.radikal.ru/i156/1109/14/ac0b54fe352ct.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1109/24/3f1452190b02t.jpg
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2011г. 11:44:52)
У тебя расширить колею не проблема можно для начала поменять колёса местами, если не понравится, можно вырезать диск внутри и расширить колею под нужный размер, я считаю это мелочи было бы желание.
катушка на изоленте по той причине что этот трактор работает последний сезон, и на разборку, делаю новый полноприводник с переломкой, уже много сделано, фотки нового выложу ниже, или в новой теме.
http://s43.radikal.ru/i099/1109/34/35986ba081f4t.jpg
генератор и корзина сцепления
http://s49.radikal.ru/i125/1109/ff/b309e44dd2e2t.jpg
stnsni написал(а):
и на разборку,
Пока не разобрал поделись с народом, как соединял две коробки какое сцепление как устроен ВОМ и его обороты как урезал мост в общем всё?
Да на счет колес вы правы, решил кардинально переделать трактор, но когда прикинул минусы и плюсы, решил сделать другой.
Соединение КПП и моста
http://s56.radikal.ru/i152/1109/71/7897ff090c62t.jpg
Стартер на корзине
http://i022.radikal.ru/1109/bb/64321f236ee2t.jpg
Между коробками стоит редуктор 1 к 1, он просто разворачивает обороты в другую сторону так как выход из ураловской коробки "не в ту сторону", этот редуктор имеет внутренние шлицы которые подошли на первичный вал коробки газ, второй выход имеет ось со звездочкой к корой приварена другая звездочка от мопеда, к мопедовской звездочке имеющей шесть отверстий приварены три чашки от крестовины москвича. На коробке урал к штатной вилке приверена такаяже звездочка от мопела и три чашки, эти чашки выполняют роль соединяющих нежестких элементов, тобишь типа крестовины
http://i010.radikal.ru/1109/52/198621a2b91at.jpg
Вот фотка поближе
http://s11.radikal.ru/i184/1109/fd/edcadb776b15t.jpg
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2011г. 11:46:52)
Плохо видно соединение кардана к КП, похоже на жигулёвское мягкое соединение, мне кажется шлицов нет как показал это узел? Вижу стоит стартер от пускача как делал венец с маховиком?
Насос и кардан прикреплены через коробку отбора мощности, на коробке газона, привод двухрядной цепкой от жигулей, на насосе стоит звездока одинаковая с ведущей. и ВОМ и насос отключаются при необходимости. ВОМ через шлицы выходит сзади трактора и имее корпус с двумя подшипниками.
http://s001.radikal.ru/i195/1109/3b/426d031f9957t.jpg
http://i047.radikal.ru/1109/16/5356c2d19a6bt.jpg
Это навеска
http://s005.radikal.ru/i209/1109/22/b912ac40282et.jpg
а здесь виден ВОМ
http://s39.radikal.ru/i085/1109/86/f272c1d36c26t.jpg
Нет КПП и мост соеденены жестко, через шлицы
Сцепление и маховик от ЗАЗ 30-ки, а шаг пускачевского стартера и венца 30-ки одинаков
Отредактировано Leksus (2 сентября, 2011г. 11:49:24)
Навеска
http://i077.radikal.ru/1109/0d/7aa305b6d2a2t.jpg
Гидроцилиндр
http://i014.radikal.ru/1109/49/bd89be6eb57at.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1109/a5/571ff4993169t.jpg
http://i014.radikal.ru/1109/36/b06f65b079b5t.jpg
http://i012.radikal.ru/1109/39/7aba2f4085aet.jpg
Почвы тяжелые, поэтому и зубья
http://s49.radikal.ru/i126/1109/6a/0d80917e3264t.jpg
http://i044.radikal.ru/1109/b3/713844564072t.jpg
Не сочтите за неуважение, ну на данное время все, "горячая пора", пойду картошку копать и собирать
Результат видео вечером
stnsni
Вот здесь - Как создать тему на форуме правильно. в ПОСТУ №2 описано как правильно общаться на форуме и это обязательно для всех !!!
Посты (комментарии) без адресата буду удалять без предупреждения !
Когда будешь отвечать то выделяй текст или нажимай на того к кому обращаешься то есть как мы к тебе иначе удалят все комментарии.
Это обязательное правило общения на форуме.
Это покрупнее магнето, видно провод высокого от катушки, и проводок от контактов.
Переделка минимальная
http://s47.radikal.ru/i117/1109/4e/7815051036det.jpg
а это карб, патрубок из трубы сварен под углом, площадки из металла 3 мм
http://i066.radikal.ru/1109/ff/6bc0c629c3f5t.jpg
http://s58.radikal.ru/i159/1109/aa/f0775cc3bc68t.jpg
Расскажи что за воздушный фильтр стоит?
мост урезал в домаших условиях, мост от газ 51, на чулках в редукторе высверливал заклепки, и здесь , т.е со стороны редуктора обрезал трубы чулков.
http://i045.radikal.ru/1109/84/066e15543eb8t.jpg
На флянцах крепления, полуоси сваркой сгонял, пока полуось не "отошла" от флянца, затем, когда чулок был на месте, флянец прикрутил, и "лишняя" часть полуоси была отрезана и приварена к флянцу.
http://i031.radikal.ru/1109/4c/0785695b072ct.jpg
Об оборотах на ВОМ сказать затрудняюсь но по моему меньше чем 500.
фильтр маслянный, "родной" от УД2
Отредактировано Leksus (3 сентября, 2011г. 09:38:28)
http://s52.radikal.ru/i135/1109/5c/7997661b0073t.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/1109/cb/b39262681814t.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1109/f6/976e7aad138dt.jpg
http://i047.radikal.ru/1109/12/675ca3be7ca4t.jpg
Когда работаешь с копалкой, на каких передачах? 1 я коробка 2 я ? На ноже  впереди  приварены клыки картошку не колят?
Добрый день! не могли бы Вы схематично показать, что, куда подключается?
а можно то же самое с такой магнетой проделать?
че то фотки не проходят...все время перезагружается форум...(((
напишу марку М124Б1
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 00:05:39)
При копке работает на передаче первая на МТ и первая на ГАЗ, скорость гдето 3-5 км/ч, зависит от почвы, двигатель слабоват, или в этой технике большой процент потери мощности, если бы копка шла в подъем, сомневаюсь что потянул бы даже на этих передачах.
Что по зубьям то, дело обстоит так, есть некий процент порчи, но если в борозде приходится поднимать копалку для чистки. Зубья идут гораздо ниже произростания картоши.
Ржавый
да есть вторая, и даже третья магнето, можно расковырять, не жалко.
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 00:06:53)
Вот на обозрение вновь создаваемый агрегат
http://s009.radikal.ru/i309/1109/66/f2bcb79f9bb3t.jpg
http://i079.radikal.ru/1109/8e/fed1bdb37663t.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/1109/38/713d31d81554t.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1109/e0/1f7fbe9e1a35t.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1109/ef/19077af1d523t.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1109/b5/21f64e87faf3t.jpg
http://s11.radikal.ru/i184/1109/27/7995ac8b5d28t.jpg
http://s13.radikal.ru/i186/1109/35/0744ae42573ct.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1109/d3/114b99b8f169t.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1109/23/37ebdaa11dc7t.jpg
http://i060.radikal.ru/1109/ba/341b5a0cfb69t.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1109/fc/222df1679664t.jpg
http://i026.radikal.ru/1109/a3/6c57b6f4e84at.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1109/47/fc8e53faa423t.jpg
http://i021.radikal.ru/1109/cc/73feeff93207t.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1109/5e/d6d8beb6415ft.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1109/44/a3439fde3e1ct.jpg
Кардан под таким углом без шлицов что ли?
http://s005.radikal.ru/i209/1109/7c/d8c905625e9at.jpg
У тебя вроде переломка а эта качалка для чего?
http://i006.radikal.ru/1109/07/c68301200f50t.jpg
А КПП от Урала не так собираешься случайно установить?:
http://s46.radikal.ru/i113/1109/3f/bf974bf20096t.jpg
Как по твоему мнению должны вести полу рамы во время поворота и наезд на кочку или заднее колесо провалится в яму?
http://i075.radikal.ru/1109/ae/28f5b6ed338ft.jpg
Так выше постом сам-же и вопрос про качалку задавал :D
шлицы ступицы задненго колеса ЗАЗ
Это к стати идея, и неплохая, спасибо, но я планировал протянуть кардан от первичного вала коробки форда (которая на фото) (поэтому на фото пока нестоит задняя крышка коробки), есть над чем подумать. Не получится так что оборотов будет недоставать?
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 00:11:44)
KostW
УПС, все понял, ведь коробка задон наперед, т.е. обороты будут увеличены за счет этого
ЗАВГАР
по поводу переломки, и поведению при повороте и провале колеса, возможно и прав, хотелось бы услышать мнение спецов по поводу конструкции с качалкой, имет она место на жизнь или наморщить лоб, стереть пару кругов и переделать?
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 00:13:27)
