Вот собрал себе МТ теперь дело встало за гидравликой но ни как не могу придумать как подружить эти два агрегата
по началу хотел прям на коленвал посадить окзалось нельзя оборотов много.
Помогите подружить НШ-10 и с3д
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться124 августа, 2011г. 18:00:56
Поделиться224 августа, 2011г. 19:13:22
Erisson
Может от коробки привод сделать если она от ГАЗ-51, 53. Глянуть би на изделие!
Поделиться324 августа, 2011г. 19:29:04
коробка стоит от ВАЗ 2101
Мой первый миник
завтра сделаю фото соединения движка с коробкой
Поделиться425 августа, 2011г. 01:42:50
Неправда можно например НШ 6Д-4 3000 об\мин 20 мПа по потребляемой мощности
экономный вариант.
Поделиться525 августа, 2011г. 10:14:45
Привод делаеться легко, ставиш корпус с 2 подшипниками и с одной стороны ставишь шкив в 2раза больше чем на коленвале(привод генератора), а кдругому концу в торец через муфту с мопедных(карпаты, верховина, дельта) шестерен коробки передач ставишь НШ-10. Розмещаешь все это в одной плоскости с генератором и ставишь ремень побольше. Ремень подтягиваешь генератором и сильно не натягиваешь. Все работает просто и долго.
В моей теме про Крюковец все описано.
Поделиться626 августа, 2011г. 15:41:43
к сожалению у меня так не получится идея грамотная, у меня двигатель стоит без внешних изменений
те помешает цепь и натяжитель цепи вот думаю наварить дополнительный шкив на ведомую звезду а от этого шкива зацепить насос правда есть неудобство при нажатии на сцепление насос не будет работать но однако на нек-х тракторах он так и работает.
Поделиться830 августа, 2011г. 19:43:04
пришла в голову вот такая идея по приводу насоса НШ-10 на моем МТ
Проблематично будет ремень менять.
Поделиться93 сентября, 2011г. 17:07:07
скорее всего будет стоять цепь с мотоцикла ИЖ сказали что ремень будет буксовать
Поделиться1022 сентября, 2011г. 13:34:31
Уважаемые форумчане сегодня смотрел вилочный погрузчик на базе ГАЗ-52 и что мне показалось интересным у него стоит насос НШ-32 и привод прямо от коленвала
Поделиться1122 сентября, 2011г. 17:18:30
А от КПП ставить не получается, потому-что перед КПП стоит реверс-редуктор (корпус от такой я уже нашел, а нутра пока нет
  ), следовательно насос на КОМ КПП будет тоже реверсивно крутится, что не есть хорошо. Вот потому и стоит напрямую от коленвала....
Поделиться1218 октября, 2011г. 05:01:37
А если со стороны воздушного охлаждения через ремень.цепь .шестерьню а шестерьнюможно и реверс и отклчять промежуточной с какой нибуть КПП мотоцыкла
Поделиться136 октября, 2012г. 20:26:49
В поцессе доработки снова встала проблема с приводом насоса
где то на форуме видел что насос НШ-10 стоит на месте генератора (двигатель с3д) может кто знает в какой теме так реализовано или у кого будьте добры киньте фото или ссылочку в эту тему
Поделиться146 октября, 2012г. 20:53:57
Erisson
У меня привод насоса сделан так: от мотора на генератор с двойным шкивом, от гены на насос, с понижением в два раза. Работает нормально.
Поделиться156 октября, 2012г. 21:50:29
У меня ремнём А и хватает, менять тоже через миникардан, но закинул сразу пару запасных, хватит лет на 5, а кому и на больше...
