Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Полноприводная (переломка) из "Кузбасса"
Сообщений 31 страница 59 из 59
Виталик написал(а):
Поздравляю!!!!Молодец!!!Удачи в работе!!!!  Если неошибаюсь окучиватели у тебя от мотоблока????Как ведут себя ????если можно поподробней о раме окучника!!!будут ли колесики на окучивателе или их ненадо????Спасибо за ответы!!!!!
Спасибо!!! :flag:
Да, окучник мотоблочный, междурядье держит хорошо, раму сфотографирую,
колёса ставить не буду, т. к. на плужках стоят опорные лыжи, с помощью их плужки копируют рельеф почвы
http://s010.radikal.ru/i314/1106/15/0f187003878ft.jpg
Глубину регулирую с помощью центральной тяги, есть ещё два таких корпуса, хочу попробовать все 4, Вопрос всем, как думаете потянет и есть ли смысл.
timoxa написал(а):
ВСЕМ
Если кому интересно, на работе возле памятника каждый год косили траву, но мне надоело махать руками и за 2 часа был создан вот такой аппарат из подручных материалов.
http://i001.radikal.ru/1106/45/305b858c6266t.jpg
http://i048.radikal.ru/1106/d4/5821b0cd8b86t.jpg
А это в работе.
Отредактировано timoxa (30 июня, 2011г. 07:06:07)
timoxa Привет!
Классный силосный комбайн !
Можно на поток такой ставить!
Двигатель какой мощности?
Включен на 220в ?
Емкость С рабочая и С пусковая какая?
Скорость меня впечатлила ,не то что  заводские косилки!
Молодец в репу ставлю +
GUSLIK написал(а):
timoxa Привет!Классный силосный комбайн !Можно на поток такой ставить!Двигатель какой мощности?Включен на 220в ?Емкость С рабочая и С пусковая какая?Скорость меня впечатлила ,не то что  заводские косилки!Молодец в репу ставлю +
Двигате на фото
http://i043.radikal.ru/1106/b6/a77e3eb64f7et.jpg
Включена на 380 рядом столб, просто 3*380 спустил и всё. в нете можно найти подключение двига 380 в 220.
Если интересно, нож сделан из полотна 2х ручной пилы. :flag:
http://i042.radikal.ru/1106/ca/1e6079025f05t.jpg
Вот этот полисадник за 40 минут минус 2 перекура.
timoxa
Не надо схем !
Я сам электрик и проблем с этим нет ,только почему-то подумал что движок на фото 1.1 кВт
Вал протачивал?
Как полынь рубит??
Движка нагревается?
Отредактировано Leksus (30 июня, 2011г. 12:28:49)
GUSLIK написал(а):
Вал протачивал?Как полынь рубит?? Движка нагревается?
http://s43.radikal.ru/i102/1106/8a/d9f144033282t.jpg
Вал не трогал, валялся готовый флянец под наждак, просверлил вал двига в торец нарезал резьбу и подтянул флянец болтом,
засверлил поперёк флянец вместе с валом вставил болт вместо шпонки.
Рубит всё(крапива, асот , полынь) без проблем.
Двиг не греется.
вот защиту по периметру бы поставить что б камни по ногам не били!!!!!!
Мой добрый знакомый поставил поначалу из металлических полос, цепляло за корни , я посоветовал ему из транспортёрной ленты, получилась (песня). ;)
timoxa написал(а):
Да тракторный, подскажите как
Ответил на письмо(см.в личку).
Уверен что да!!!!!!!!Хорошая косилка :flag:
Пока из практиков(те кто имеет МТ4К4) никто подробно этого процесса не описывал и фото и видео не выкладывал, будите первым.
Удачи.
Огромное спасибо, :flag: буду переделывать.
Вопрос всем
Хочу сделать навеску по принципу мт"Дракон", только вместо цепи винт из следующих комплектующих
http://s08.radikal.ru/i181/1106/ea/4391d2fea799t.jpg
Двиг 220 ватт 6000 об.мин 12 вольт, редуктор червячный соотношение 1/40, винт шаг 5 мм. Будет ли жить данная конструкция?
Отредактировано timoxa (4 июля, 2011г. 05:10:46)
Всё это отойдёт, и вернётесь Вы к гидравлике.Если трактор -так с гидравликой. :tired:
При такой компановке места под гидравлику маловато.
На гидравлике не стоит экономить,можно и компактно сделать,распределитель с кары ,они наборные хочь одну или две секции собирай,гидробак сделать самому, цилиндр укоротить.
На задней полураме можно все компактно разместить, а именно:
1.- НШ-10 с приводом от стартера;
2.- ГЦ (Ц-75х200) и ГР(Р-80-3-1), гидробак на 3-5 л.;
3.- шланги высокого и низкого давлений.
Стартер заз потянет?
Опыта использования стартера для привода НШ не имею, владею только познавательной информацией, которую брал здесь:
электропривод для НШ10
Читал.
timoxa написал(а):
Читал.
Хорошо, а автор темы henri75 успешно его(электропривод) использует на МТ:
Минитрактор из Пружан.
timoxa написал(а):
буду переделывать.
Может и такой вариант будет в помощь:
http://www.kolyaska.fora.pl/mechanika,7 … 0,437.html
Перевод
Отредактировано Leksus (1 июля, 2011г. 00:16:21)
БМП 58 написал(а):
Хорошо, а автор темы henri75 успешно его(электропривод) использует на МТ:Минитрактор из Пружан.
Чёт он пишет( По поводу крана читай в разделе (Гидравлика) тему Эллектропривод на нш 10 Я там всё подробно описал ,хоть и не нашел должной поддержки у форумчан.)
БМП 58 написал(а):
Может и такой вариант будет в помощь:http://www.kolyaska.fora.pl/mechanika,7 … 0,437.html
Что за язык?
Отредактировано Leksus (1 июля, 2011г. 00:18:02)
timoxa написал(а):
Что за язык?
Польский.
Уже Тебе подсобил Leksus по переводу.
Отредактировано БМП 58 (1 июля, 2011г. 00:27:12)
БМП 58 написал(а):
Перевод
Спасибо за перевод. :flag:
Leksus
Немного отвлекусь, как вам такой аппарат
http://s46.radikal.ru/i113/1107/77/3466e36e59a0t.jpg
Или такой
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/69fda/35180c2f1f_preview.jpg
бывает и так
http://radikal.ua/data/upload/6895e/69fda/16449da1c4_preview.jpg
А как вам охлаждение?
http://radikal.ua/data/upload/ba193/4fa6c/3397fe12c5_preview.jpg
timoxa написал(а):
Да, венец ПД- 10, стартер ЗАЗ,завожу на 4
Хочу спросить:
1.- Какое получилось(или какое оно должно быть), это растояние(от венца к КПП см. рисунок)-?;
http://i048.radikal.ru/1107/01/eeaa5e17ccc5t.jpg
2.- Как оно влияет на крепление стартера ?.
Отредактировано БМП 58 (17 августа, 2011г. 00:33:41)
timoxa написал(а):
Маховик растачивал внутри под размер вилки кардана днепра, а потом проварил.Видео попозже.
Уж очень давно видео ждем, слюни до земли :D  Видео запуска двигателя холодного и горячего желательно....
