Вятские трактора
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться219 июня, 2011г. 22:46:44
А вот самоделка из Малмыжского района, д.Старый Буртек. С хозяином (Чумаков В.А.) побеседовать не удалось, а вот его сын (на фото) кое-что рассказал… Трактор был приобретен очень давно лет 20 назад (т.е сын был еще мальцом
) в г.Малмыже и переделкам немного подвергался. Из навесных есть плуг, окучник, и есть прицеп (планируют переделать под двуосный). На двигателе весной клапан оборвало, поэтому стоит подразобраный… Раздатка стоит похоже от 66-ого, мост Зил-157...
Поделиться418 августа, 2011г. 16:06:00
Трактора из п.Плотбище Малмыжского района:
Этот трактор уже я выкладывал http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=39 (автор и владелец трактора Башук Евгений Ефимович):
Это у него привод вентиляторов через передний носок коленвала:
А это у него конская косилка с установленным гидроцилиндром, чтоб на косилке не сидел оператор (и не падал):
А это еще один трактор (переломка) из п.Плотбище. Владелец – Белый Сергей Иванович пояснил, что этот трактор у него уже эксплуатируется около 20-ти лет.
Рулевое с гидроусилителем от Маза:
ВОМ выводится с КОМ коробки Газ-51 (с реверс-редуктором) и перед КПП стоит самодельный редуктор для изменения направления вращения и после КПП сделан редуктор для смещения выходного вала на ось мостов.
ВОМ соединяется съемным карданом от КОМ
Стоит не стартер, а пускач:
Насос гидросистемы стоит НШ-10. Корпус привода взят от трелевочника, только вместо шестерни установлен шкив:
Колеса от Т-40 (МТЗ-52), ступицы сделаны самодельные, ось на подшипниках, а мост использован от перевозчика досок (я на своей ветке выкладывал сей девайс) мост очень короткий, и на выходе полуосей стоят фланцы под крестовины:
Отредактировано KostW (18 августа, 2011г. 22:22:24)
Поделиться518 августа, 2011г. 17:28:38
Апочему кардан съёмный?
Вобще то богатые ваши края на самоделки.
Поделиться618 августа, 2011г. 20:51:57
А вот даже это я не спросил у хозяина
Поделиться718 августа, 2011г. 21:42:08
KostW
Добрий вечер ! Будьте добры подскажите , если знаете конечно, как осуществляется обдув цилиндров двигателя МТ-8, или МТ-9, фото на первом посту, тракторец зеленинький. Спосибо!
Поделиться918 августа, 2011г. 22:04:19
Конкретно на этом тракторе я не знаю, т.к. фотки эти не я снимал увы. А вот по Плотбищенскому трактору, там стоит правда Ураловский мотор, так там стоят на каждый цилиндр турбины от Т-40 и крутит их ременная передача от переднего носка коленвала, где сделан удлинитель через переднюю крышку двигателя, на которой установлен корпус с подшипниками, и шкив. Это на третьем сегодняшнем снимке видно немного. Как пояснил хозяин, то обдув тубиной от Т-40 очень сильный и двигатель даже в сильную жару под большой нагрузкой никогда не перегревался...
Отредактировано KostW (18 августа, 2011г. 22:06:00)
Поделиться1018 августа, 2011г. 23:13:45
ЗАВГАР
Добрий вечер! Меня заинтересовал именно трактор из г Малмыж, Кировской обл. На " Форуме" я бываю , и нахожу Фото двигателей с тяжелых мотоциклов, и их обдувы, и все-же захотел посмотреть и этото фото.
Поделиться1318 июня, 2012г. 01:49:42
И очередной трактор из г.Малмыж. Автор и исполнитель данной конструкции Хапиков Сергей (за рулем )
Передние крылья при езде по грязи не срывает?
Поделиться1418 июня, 2012г. 06:47:00
Начинаю с выкладки снимков
Вот за это большое спасибо надо популизировать свой родной край!
Поделиться1518 июня, 2012г. 08:06:31
Ну как видимо нет. Видел я его и едущим по грязи, все живое.
Поделиться1718 июня, 2012г. 18:13:51
Присоединяюсь.
Хорошобы развить эту тему, каждому из нас, а нас уже почти 2000. Будет интересно и познавательно.
Поделиться1826 сентября, 2012г. 08:14:06
интересное решение передней балки.
очень оригинально
Вот бы еще туда торцион от трактора т70,
Поделиться2329 декабря, 2019г. 19:14:40
А вот гусеничник моего земляка Александра Трухина:
Поделиться2430 декабря, 2019г. 09:07:43
Очень хороший тракторок получился и главное что полноценный гусеничный трактор. Такие полноценные гусеничники очень мало люди делают.
. Опять в д.Старый Буртек . В конструкции передней балки присутствует реактивная тяга для большей прочности.
