Характеристики и описания будут позже...
Отредактировано aleks (12 июня, 2011г. 15:25:46)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор "Latvija"
Характеристики и описания будут поже...
"поже" уже наступило.
Ждем:
1-схема трансмиссии
2-какие сх работы делает МТ
3-какой привод навески
4-какие (от чего) на МТ основные узлы
aleks
На будущее: Вот здесь - Как создать тему на форуме правильно. в ПОСТУ №2 описано как правильно общаться на форуме.........
А вот здесь - Вставка фото. описано как надо (правильно) вставлять фото, только ссылка на радикал сейчас не внизу а вверху то есть в верхней части странички и открывать его надо в новой вкладке, а в остальном надо делать всё как описано в смысле надо вставлять третью ссылку на фото и ни какую другую.....................
И те фото что уже вставлены поправь !!!
Если твой самопал то +1 уважения я поставил, выкладывай быстрей его способности!!!!
Всегда удивляюсь вашей компетентности и скорости реагирования, правильно, порядок должен быть во всем, не примите за лизоблюдство, но мало я видел таких модераторов которые так рьяно следили за порядком на форуме где то , мой вам респект. (это не означает ваше снисхождение к моей персоне в будущем за какие то либо косяки, короче ,заболтался)!!!!
aleks
Ну молодец!!! что тут скажеш а если можно заполни профиль интересно откуда и возраст ?
привет землякам!!!
Ну что там с описанием??
Интересно же !
Nick
Всем большой и пламенный привет. Свой МТ соорудил за пару месяцев.Нужен мне он для посадки картофеля ,окучивания и естественно для выкапивания.
1.Двигатель ИЖ Планета ,зажигание с мопеда 6В. Левую крышку взял с дв. СЗД для обдува. Глушитель изготовил сам , скопировал с какой то старой фотки инвалидки.
2.Реверс-редуктор с мотокаляски переделан с выходом на одну сторону.
3.Вторая КП волговская 4 ступка укороченая.
4.Мост с КАРы.
5.Тормоз дисковый на кардане перед мостом. Жигулевский супорт поставил. Гл.тормозной с Рено.
6.Передок изваял сам полностью с ВАЗа, рулевая рейка с Таврии.
7.Сцепление ИЖ.
8.Резина передняя на 13, задняя на 16.
Навеска подымается вручную но буду делать гидравлику. .
Отредактировано Leksus (7 июня, 2011г. 09:59:08)
aleks
Фото поправь !!!
aleks
Молодец, по стахановски (быстро) и симпатично.
Видел на фото, у вас цепная передача на РР (Реверс-редуктор) цепная, а не думали ли вы как-то прикрыть ее от пыли, а-то так долго она не прослужит, все-таки на дорогах - это одно, а на поле - совсем другое.
И хотелось бы узнать о скоростных характеристиках и видео в студию, если имеется.
Отредактировано Master (8 июня, 2011г. 17:02:03)
Фото поправь !!!
Будет сделано как приедет ребенок с учебы , и меня научит с компом работать. Фотки вкидывал не я.
Прикрыть цепь я думаю не получится никак,а поменять на новую цепь не составит большого труда.Видео пока нет.
Отредактировано Leksus (8 июня, 2011г. 23:21:01)
Из, каких соображений остановились(или выбрали) этот ДВС, для МТ ?.
При изготовлении МТ исходил из того что было в наличии,а также на ДВС Планета присутствует коробка передач и сцепление. Но я на этом ДВС не зацикливаюсь ,а по возможности и при наличии дизелька , желательно совместно с КП готов заменить. Наличие на МТ двух КП дает большой диапазон выбора рабочей скорости для выполнения той или иной работы, я исхожу из таких соображений.
А какая колея получилась?
Колея 112см
