Erisson
да гидравлика нужна и у меня тоже пока ее нет (не могу найти ком на 52 коробку)
но я пока на ручной тяге и выкопал и перепахал!
как говорится дело не должно стоять
Отредактировано Leksus (15 сентября, 2011г. 23:13:32)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой первый миник Erisson
Erisson
приезжай отдам даром всеравно не нужна!!!!!
Сергей 73
спасибо конечно но не ближний свет же ехать до вас
Отредактировано Leksus (15 сентября, 2011г. 23:14:35)
спасиб канешн но не ближний свет же ехать до вас
откуда хоть будешь, заполнил бы профиль, может и выгорит, мало ли что!!!!!!
Сергей 73
брянская область
Отредактировано Leksus (15 сентября, 2011г. 23:14:58)
брянская область
да , далековато!!!
Сергей 73
ну это не беда со временем найдется и ком а если нет то чего нибудь другое придумаю.
Отредактировано Leksus (15 сентября, 2011г. 23:18:34)
Grox0
Пройдите вот по этой - Как создать тему на форуме правильно. ссылке и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме.
Leksus
понял
Grox0
Ну вот теперь порядок !!!
Вот сегодня начал делать навеску фото прилогаются
крючки не пойдут.если нужно придавить навеску вниз...
Такие тяги хороши для боковых растяжек, на их место нужно что нибудь по солиднее, этот цилиндр на принудительном опускание согнёт и не почувствует.
как вариант можно тяги рулевые
У когото на форуме стоят вместе с наконечниками.
жду комментариев
крючки не пойдут
Это крепёжный инвентарь, для техники он не годится - слабоват.
и снова жду ваших коментариев
Как будет регулироваться правый раскос при настройке плуга?
Фото конечно ... из того что заметил, одну из вертикальных тяг нужно переделать чтоб была возможность быстро регулировать её длинну (особенно это актуально для работы с плугом). Гидроцилинбр при подёме желатильно чтоб выдвигался (большый обьём цилиндра), исходя из этого подымает большый вес, и меньше соплит, из под штока.
вот этими резьбами
Нужен ход регулировки побольше.
а чем здесь он мал одну затягиваешь вторую расслабляешь ход получается около 20-25 сантиметров.
На фото плохо видно. Если эта муфта с рулевых наканечников классики то ход регулировки максимум 10см.
да это муфты с жигулевских тяг
одну заворачиваешь до упора а другую наоборот раскручиваешь до конца во и 20 см регулировки
я бы сделал проще надо плуг прицепить заменил бы левую стойку нужной длины и плуг почти настроен правой немного подкоректировать
Отредактировано sergei1849 (1 октября, 2011г. 12:51:26)
Получиться навеска изготовленная для одного плуга. А если претпологаеться навешивать другое навесное лучше сразу обеспечить широкий диапазон регулировок.
я говорил об замене тяги под плуг и не слово о том что все надо заварить намертво
Я просто предлогал как зделать лучше.
