всем добрый день вот решил показать свою самоделку
минитрактор двигатель заз коробка с мостом заз
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться215 мая, 2011г. 17:53:41
всем добрый день
И, тебе доброго желаем.
Это, хорошо, что решил показать, но было бы ещё и не плохо описать о, его ттд(к примеру):
1.- для каких целей(вида и объема работ) он предназначен;
2.- длина, ширина, вес(общий и по осям, сцепной), база, колея, клиренс и агротехнический просвет;
3.- от чего использованы узлы и агрегаты;
4.- собственная разработка или аналог с чего то;
5.- какое тяговое усилие, скорость рабочая и транспортная.
Поделиться315 мая, 2011г. 18:01:11
разработка моя
двигатель, коробка с мостом и задняя подвеска с запорожца
передняя подвеска с мотоколяски (ступицы с запорожца)
вес и размеры не измерял
назначение тоскать грузы
в будущем буду делать навеску (гидравлику) и навесное оборудование
(плужок, косу)
Поделиться515 мая, 2011г. 18:49:33
БМП 58
это редуктор с мотоколяски переделанный попозже выложу подробные фото
Поделиться615 мая, 2011г. 19:25:43
подробные фото
Поделиться715 мая, 2011г. 22:28:13
oleghoroch
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме и это обязательно.
Все последующие комментарии без адресата удаляю без предупреждения !!!
Поделиться818 мая, 2011г. 18:59:05
вопрос ко всем
подскажите как лучше сделать привод на масляный насос
зарание спасибо
Поделиться918 мая, 2011г. 19:13:25
зарание спасибо
Сделай фото со стороны маховика двигателья
Поделиться1018 мая, 2011г. 19:24:53
Поделиться1118 мая, 2011г. 21:39:12
oleghoroch
Вот как раз где у тебя выходит вал ставь звёздочку и цепь и на нша с подшипником звёздочку или на храповик в переди двс всмысле его убираеш а ставиш вал с резьбой в место храповика на другую сторону нша
Поделиться1218 мая, 2011г. 22:21:39
qaz123
спасибо
Отредактировано Leksus (18 мая, 2011г. 22:24:28)
Поделиться1318 мая, 2011г. 22:37:46
oleghoroch
Если с вала возьмёш то выжав сцепление НША небудет работать а если с переди где шкив то будет работать постоянно а ещё лутше сделать с отключением экономия бензина и меньше износ НША
Поделиться1418 мая, 2011г. 22:42:12
какая резьба у храповика(левая или правая) под нагрузкой откручиваться вал не будет?
Поделиться1518 мая, 2011г. 22:54:21
Резьба правая поставиш замок между шкивом и и валом который в место храпровика и не будет откручивать или через ремень между шкивом ДВС и генератором по длиннее ремень и постави шкив на НША в два раза больше ато много будет оборотов на НША
Отредактировано qaz123 (18 мая, 2011г. 23:07:15)
Поделиться1618 мая, 2011г. 22:59:47
какой замок
на что повлияет большие обороты на быстрый износ нш?
Отредактировано Leksus (18 мая, 2011г. 23:20:43)
Поделиться1718 мая, 2011г. 23:25:20
какой замо
селай шайбу из толстого железа с двумя усами а в шкиве два отверстия засверли а вал из шестигранника этой шайбой обвернёш как на мотоцикле видущяя звёздочка а ещё можно ремень удленнить и НША кутить ремнём только шкив на НША в два раза больше чтобы не буксовал
Поделиться1819 мая, 2011г. 13:07:26
вопрос всем
собираюсь делать гидравлику
насос нш 10
2 гидроцелиндра(сзади и спереди)
насколько литров делать бак для масла
Поделиться1919 мая, 2011г. 14:32:06
вопрос всем
То, что спрашиваете - хорошо, но с начала надо и себе задать такой вопрос и поискать(на форуме или в инете) нужный материал, а его предостаточно.(Только без обиды).
собираюсь делать гидравликунасос нш 102 гидроцелиндра(сзади и спереди)насколько литров делать бак для масла
Поделиться2025 мая, 2011г. 15:31:27
для всех
выкладываю видео
http://video.mail.ru/mail/oleghoroch/_myvideo/7.html
Поделиться2125 мая, 2011г. 16:54:06
выкладываю видео
Вот это ЗАЗалет. А не слишком быстро ездит?
Поделиться2225 мая, 2011г. 21:31:10
Это больше как -бы на "Багги" смахивает, если поставить назад елку большего диаметра будет ещё быстрей носится.
Поделиться2325 мая, 2011г. 21:46:48
согласен скорость для него слишком (за 50 разогнал дальше страшно)
буду переделывать заднюю подвеску (сделаю её жосткой) ставить бортовые редуктора и колёса большего диаметра
