Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора категории С - F (большие) » помогите советом по постройке мт
Информационное табло
помогите советом по постройке мтТему просмотрели: 47914 раз(а)
Сообщений 91 страница 120 из 811
91
aleks 21 написал(а):
фильтр надо побольше, с грузовика, или трактора, чтоб успевало проходить большое  количество масла, (нш качает больший обьем масла
Достал бак от комбайна "нива" большой конечно но другого небыло. Фильтр с клапаном  почастям в пакете. что за чем собирать  незнаю.  у ВАС рисунка небудет?
Отредактировано Коля (26 августа, 2011г. 16:50:22)
Рисунка под рукой нет, сбрось фото фильтра, а там посмотрим. Обычно фольтр состоит из трубки с отверстиями на которую одеваютса круглые сеточки.
Вот что я имею, подскажите чего не хватает,и можно ли бак ставить горизонтально ?
http://s44.radikal.ru/i105/1108/22/876b65326be7t.jpg
Отредактировано Leksus (27 августа, 2011г. 21:00:27)
Харошый вариант!  а от чего посадочное место фильтра?
Просто на такарном выточил из алюминия, и ввернул резьбу из железа.
Раньше применял филтр от дизельного ДВС 101 номер по VIC, у него резьба подходит. Позже поставил ВАЗ разницы не заметил. Думаю объем отразиться на его ресурсе.
Коля
Очень большая просьба зайти вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитать ПОСТ №2 только очень внимательно и делать так как описано !!! там описано как правильно общаться на форуме.
Далее буду выносить официальные предупреждения ну и как следствие этого после третьего предупреждения бан на три дня, надеюсь до этого не дойдёт.
У этого бака заливная сверху она  же и сапун, если боком то нужно переделывать.
ВСЕМ
Мужики привет! извините что не по теме но хочу показать вчерашнюю покупку,почти не работал! НГФ 110 Ш4 взял за 1000 грн
http://s52.radikal.ru/i135/1108/26/dd454090670dt.jpg
Отредактировано Leksus (31 августа, 2011г. 22:24:58)
Хороший аппарат, у меня тоже такой в школьной мастерской стоит, вал не бьет проверял? и головку вертикально-фрезерную не подогнали с ним должна????? а так поздравляю с хорошим приобретением!!!!
Станок новый, на направляющих заводская шабровка! А головки и тисков нет.
ВСЕМ!!!
Привет мужики,  доделал сегодня гидравлику, работает супер! Правда НШ-10-Л    крутится в другую сторону. поменял местами вход с выходом !
Подскажите долго ли так проработает насос ?
Отредактировано Leksus (3 сентября, 2011г. 23:57:26)
Коля написал(а):
ВСЕМ!!!         Привет мужыки,  доделал сегодня гидравлику, работает супер! Правда НШ-10-Л    крутится в другую сторону. поменял местами вход с выходом! Подскажыте долго ли так проработает насос?
Должно сальник выдавить. Нужно разобрать насос и развернуть потроха, насос станет правым. А подключение правильным.
разворачивать надо только шестерни или бронзовую "3" тоже? обясните если можно.
Развернуть надо все, раскручиваеш насос и разворачиваеш корпус к которому прикручиваются маслопроводы.
aleks 21
Приветствую!
Подключил амперметр и обалдел перезаряд (+ 30 ) , снимаю клемму с АКБ  двигатель работает с перебоями.  Подскажи пожалуйста почему и что делать?
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 22:28:04)
Проверте как работает регулятор напряжения на генераторе,замерьте напряжение на акб и на выходе генератора без нагрузки (чистый выход).
Чтобы чтото посоветовать кроме тока зарядки нужно знать еще и напряжение зарядки, если напряжение выше 14,2в, то надо менять реле регулятор, если напряжение в норме а ток зарядки большой надо смотреть АКБ.  Снимать клему на работающем двигателе НЕЛЬЗЯ
Напряжение на гене перед амперметром 14.4 В,  на (+) АКБ 12.8 В.   Что делать дальше подскажете?
Вобщето это похоже что РР не работает. На + АКБ 12,8 В. это на заведенном ДВС, и ли заглушеном, И еще вопрос, при длительной работе двигателя, кипит АКБ или нет.
Измерял при работающем на холостых двигателе,  долго ДВС не работал, боюсь испортить АКБ.
Я прошу прощения! (+) амперметра должен идти к (+) АКБ или к (+) генератора (у меня к (+) генератора)
Отредактировано Leksus (6 сентября, 2011г. 18:39:08)
Коля написал(а):
aleks 21    Я прошу прощения! (+) амперметра должен идти к (+) АКБ или к (+) генератора (у меня к (+) генератора)
Все верно,+ к генератору ,- к аккумулятору ,стартеру ,потребителям.
Создается такое впечатление что выбит диод на одной из фаз генератора ,это мое личное мнение.
Отредактировано GUSLIK (6 сентября, 2011г. 04:26:45)
Диоды проверил, рабочие!  Интегралку поставил новую!   Картина таже, что делать незнаю.
Давайте по порядку!
Шкалит амперметр?
Двигатель по прежнему работает с перебоями?
Без акб пробовали генератор под нагрузкой проверить (дальний свет) например.
При нормальном генераторе  на средних оборотах двигатель должен работать устойчиво с дальним светом (без акб)
Отредактировано GUSLIK (6 сентября, 2011г. 20:25:39)
Ничего плохого с АКБ не случитса, пока напряжение на нем не привысит 14,5в. Заводи ДВС и пусть работает на небольшиш оборотах, одновременно мерь напряжение на АКБ, когда оно начнет подыматса, ток будет уменьшатса, а когдо достигнет 13,8-14 амперметр должен показывать (0). А если у тебя на заведенном ДВС (+30А), и 12,8В на клемех АКБ., то или разряжен АКБ (попробуй зарядить его зарядным), или проблема с АКБ (замкнута банка)
Большое спасибо!!!  Зарядил АКБ и всьо стало нормально!  Завожу ДВС стрелка на (+30) но через пару секунд становится на (0),  Получайте от меня свой законный (+)
ВСЕМ!!!  Привет мужыки!   Немогу прокачать тормоза,  рлавный М-412, рабочий ГАЗ-53, тормоза раздельные.  (правда рабочий стоит вверх ногами)  Чтото можна зделать или переделывать?
Заполни по края тормозной бачок и выкрути полностью спускники на РТЦ - если система в порядке, жидкость свободно потечёт довольно сильным ручейком, подожди пока не пойдёт без мути и пузырьков и закручивай спускники, считай прокачал, всё должно работать. Если же жидкость из бачка до спускников самотёком не проходит, скорее всего проблемы в ГТЦ - разбухли резинки или поршни не встают в крайнее положение из-за отсутствия свободного хода педали.
У меня тоже рабочие стоят вверх ногами (в этом нет ничего страшного) Попробуй подвести колодки, там есть регулировочные болты. Также сами колодки крепятса на эксцентриках, и бронзовых втулках (проверь состояние втулок)
Коля написал(а):
главный М-412, рабочий ГАЗ-53
Если и прокачаешь, то главный от М-412 не обеспечит(из-за малого объема) надежную работу рабочих от ГАЗ-53, т.е. тормоз будет не эффективен.
Отредактировано БМП 58 (13 сентября, 2011г. 08:14:39)
Если раб. цилиндры стоят наборот значит спускники находятся ниже трубок то сначала заполни их жидкостью самотеком (как написал Пикассо) за одно и провериш не перекыто ли отверстие в главном ц.затем одеваи резиновый шланг и всавляй в бутылку залитую на треть жидкостью бутылку нужно держать выше р. цилиндра и прокачивай по очереди начинй с дальнего.Еше помни накладки дожны быть всегда максимум разведены что бы тормоза были с первого качка.Все получится.Удачи!!!
Отредактировано Угличанин (13 сентября, 2011г. 08:46:03)
У меня тормоза раздельные,  на каждое колесо свой главный М-412!   По идее должно хватить?
Отредактировано Leksus (14 сентября, 2011г. 11:35:50)
