Минитрактор построен на основе мотоблока МТЗ05, т.к. надоело его носить по полю на руках было принято решение на нем ездить, для этого пришлось отодвинуть мотор где то на 60 см вперед, добавить пару колес с мотоблоковского прицепа, все это дело закрепить на новой раме, сделать облицовку из старого металла от холодильников, научить пахать, садить, тягать, чистить снег и прочее..... установлен маховик, сцепление, стартер от ЗАЗ.
Для удобства сиденье откидывается вперед открывая доступ к АКБ, бензобаку и рычагам КПП. Так же сделана рулевая колонка регулируемой.
Отредактировано RSanchos (4 мая, 2011г. 10:11:40)
