Христос Воскрес! Мое творение:
ЛУАЗ
Сообщений 1 страница 30 из 73
Поделиться224 апреля, 2011г. 20:41:56
примите мои извинения но МТ еще не готов. да и качество фото-так себе.на днях постараюсь выложить фотки получше.
1. -  Двигатель МеМЗ - 245 (таврия)
2. - Р/коробка - Нива
3. - Передний мост - ЛУАЗ (задний мост ЛУАЗа)
4. - Задний мост - КПП ЛУАЗ (укороченный, блокируемый)
5. - Бортовые редукторы - ЛУАЗ
6. - ВОМ - (в плане - зависимая через з/мост - КПП ЛУАЗ)
7. - Рулевое управление - реечное (таврия + ЛУАЗ)
8. - тормоза раздельные (левые, правые на з/колеса) - в плане
9. - в перспективе гидравлика с НШ - 10
Поделиться324 апреля, 2011г. 21:38:19
фото ЛУАЗа я вставил неправильно.это рабочая лошадка. А тракторишко-постараюсь выложить завтра-и то-на стадии творения.
Поделиться425 апреля, 2011г. 11:11:37
Раздельные тормоза не будут работать с самоблокируемым мостом. Затормозите одно колесо - затормозится и второе. Так же и на мостах ГАЗ-66.
Поделиться525 апреля, 2011г. 21:13:02
не могу вставить фотки.толи радикал глючит-толи еще чтото
Поделиться625 апреля, 2011г. 21:38:51
Fiktor
serega21.ru
Господа зайдите вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитайте ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме.
Комментарии (посты) без адресата удаляю без предупреждения !
Как вставить фото описано вот здесь - Вставка фото.
Поделиться726 апреля, 2011г. 10:14:25
у меня мосты ЛУАЗ.диф блокируется вручную
Поделиться826 апреля, 2011г. 10:56:42
новые фотки
Поделиться926 апреля, 2011г. 11:28:06
новые фотки
И где они ???
Поделиться1026 апреля, 2011г. 11:32:41
новые фотки
кто-нибудь видит фотки. А ТО Я НИЧЕГО НЕВИЖУ
Поделиться1126 апреля, 2011г. 18:22:07
 классный трактор главное полицаи не увидят
Поделиться1226 апреля, 2011г. 18:48:35
Стелс наверное.
Поделиться1326 апреля, 2011г. 18:52:54
serega21.ru
молодец, ты построил чудо "STELS" отдыхает (шутка)))
Поделиться1426 апреля, 2011г. 21:32:14
Стелс наверное.
фотки вставляю-но отправить не получается. конец месяца-скорости никакой.модем - МЕГАФОН.Вы уж не обесудьте но до мая фотки вставить как мне кажется не получится.а пока буду работать над трактором-полевые работы на носу.
Поделиться1526 апреля, 2011г. 22:07:55
были 2 ЛУАЗа. у одного сгнил кузов-ну и решил себе сделать МТ.снял движок.кузов срезал.остались рама, ХОДОВАЯ В СБОРЕ С БОРТОВЫМИ РЕДУКТОРАМИ, И ЕЩЕ ПО МЕЛОЧАМ .НАЧАЛ ПОМАЛЕНЬКУ ТВОРИТЬ-И -О ЧУДО-СОТВОРИЛ СТЕЛС(ШУТКА). КОЛЕЮ УМЕНЬШИЛ ДО 1200ММ ПО ЦЕНТРАМ КОЛЕС, БАЗА ТОЖЕ УМЕНЬШИЛАСЬ -НО не знаю СКОЛЬКО. КПП ЛУАЗа УКОРОТИЛ И ПОСТАВИЛ его ВМЕСТО ЗАДНЕГО МОСТА(КСТАТИ ОН ОН БЛОКИРУЕТСЯ ),ОСТАВИЛ ТАМ ТОЛЬКА 2 И4 ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЗАВИСИМЫЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ. А ЗАДНИЙ МОСТ ЛУАЗа БУДЕТ СЛУЖИТЬ НА МТ -ПЕРЕДНИМ МОСТОМ. ОТ ДВИГАТАЛЯ С КОРОБКОЙ ОТ ТАВРИИ КР. МОМЕНТ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КАРДАН НА РК ,,НИВА,,.С РАЗДАТКМ ТОЖЕ ЧЕРЕЗ УКОРОЧЕННЫЕ КАРДАНЫ ОТ ЖИГУЛЕЙ СООТВЕТСТВЕННО НА З\М И П\ МОСТЫ.БОЛЬШИНСТВО ДЕТАЛЕЙ ОТ ЛУАЗ. СООБЩЕНИЯ ВСТАВЛЯЮТСЯ НА САЙТ-А ФОТКИ НИКАК
Поделиться1627 апреля, 2011г. 15:04:31
Попробуй через Радикал вставлять фото. Не знаю как у вас, а у меня после косяка с радикалом форум ваще быстро работать стал.
Поделиться1830 апреля, 2011г. 22:21:24
serega21.ru
Вставлять надо третью ссылку на фото Увеличение по клику
Поделиться201 мая, 2011г. 11:26:14
новые фотки
Фотки уже видно, последняя(собщ. №19) вставлена хорошо. Можна добавлять и другие(для наглядности) разных узлов к последнему сообщению(копируешь ссылку с Радикала в буфер обмена, заходишь в сообщ. №19 через функцию "Редактировать" , вставляешь ссылку и отправить).
Отредактировано БМП 58 (1 мая, 2011г. 11:37:37)
Поделиться211 мая, 2011г. 11:57:02
постараюсь выложить фотки получше. 1. - Двигатель МеМЗ - 245 (таврия) 2. - Р/коробка – Нива 3. - Передний мост - ЛУАЗ (задний мост ЛУАЗа)
Как, выполнены соединения(желательно фото этих соединений и по крупнее): ДВС «МеМЗ-245» + РК «ВАЗ-2121» + ведущие мосты(см. фото)
Отредактировано БМП 58 (1 мая, 2011г. 11:59:14)
Поделиться222 мая, 2011г. 07:49:30
тут кое -что видно.
1.ДВС с РК соединяется  так -шрус нивы с укороченным валом сварен с укороченным валом шруса таврии.
2.задний мост и РК соединены с помощю укороченного кардана жигулей(классика).эластичная подвеска осталась на своем-же месте.
3.РК и передний мост соединены через укороченный передний кардан НИВА  подробные фото постараюсь выложить на днях.
Отредактировано Leksus (2 мая, 2011г. 09:41:26)
Поделиться236 июля, 2011г. 08:16:03
привод.соединение з\м с раздаткой
Отредактировано serega21.ru (6 июля, 2011г. 08:29:26)
Поделиться2518 октября, 2011г. 22:48:44
serega21.ru
 Несколько вопросов-каким образом уменьшена колея?Задний мост становится передним,стало быть изменилось направление основного вращения,как это отразилось на мостах, как установлена рулевая рейка?И фоток побольше. Столько вопросов в связи с тем что попалась рама с ходовой без двигателя от ЛуАЗа и сейчас занят реанимированием этого шедевра, уже бегает, в планах гидрооборудование,отвал спереди, управляемый задние колёса.
Поделиться2619 октября, 2011г. 10:35:12
1).в з.мосту и кпп пришлось переставить большую коническую шестерню на другую сторону.вращение изменилось.
2).рулевая рейка установлена на поперечной балке пер.моста
3).колею з.моста уменьшил так-маятник на котором стоит бортовой редуктор подвинул на несколько см(не знаю сколько) СНЯВ БОЛГАРКОЙ СВАРНОЙ ШОВ.
фотки постараюсь выложить.мой тоже бегает-весной еще. за все лето не было времени на его доводки .
Отредактировано Leksus (19 октября, 2011г. 19:59:48)
Поделиться2719 октября, 2011г. 17:59:06
Тоесть торсионы не трогали? C нетерпением ждём-с фоток, зараннее спасибо!
Отредактировано Mikola (19 октября, 2011г. 18:02:31)
Поделиться2819 октября, 2011г. 21:33:52
вот немного порисовал с помощью Paint.   колея   переднего моста изменена по другому. пришлось болгаркой сточить сварной шов проушин крепления балки моста к раме-и подвинуть их к центру по моему на 8 или 9см.
     извиняюсь -но на рисунке изображено как уменьшить колею задней оси а не передней
Отредактировано serega21.ru (20 января, 2012г. 11:20:03)
Поделиться2919 октября, 2011г. 21:48:46
serega21.ru
А две фото в один комент ни как да ? или можнт всё таки как нибудь постараетесь ?
И так на всякий случай: фото надо вставлять через РАДИКАЛ и это не моя прихоть а как бы выводы по хранению фото а именно со временем ваши фото пропадут потому что их удалили с сервера куда вы их загружали соответственно эти не нужные комментарии будут удалены незамедлительно !
Поделиться3019 октября, 2011г. 22:54:17
serega21.ru
ДА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НИКАК ЧЕРЕЗ РАДИКАЛ ФОТО ВСТАВИТЬ
Отредактировано serega21.ru (21 октября, 2011г. 20:05:23)
