Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор для огорода. ДВС УД-2, КПП ВАЗ, Мост Москвич.
Сообщений 1 страница 30 из 69
Представляю уважаемым коллегам своего помощника, вчера прошел первые испытания на полигоне (огороде). Трактор делал для посадки, обработки и уборки картофеля (уж очень не люблю я делать это лопатой), это пока даже не трактор а полуфабрикат, но пришло время сажать картофель и пришлось выезжать на том что есть. Оно может и к лучшему, в ходе работ (посажено три огорода, где-то около 100 ведер картофеля) выявлены некоторые недостатки, которые еще не поздно устранить, пока трактор не окрашен, нет облицовок и т.д. В общем помощником доволен, после устранения недостатков думаю возложенные на него задачи выполнять будет. Огромное спасибо коллегам по форуму, так-как много чего узнано именно здесь, изначально сделано правильно и не придется делать методом проб и ошибок.
Вот мой помощник:
http://s45.radikal.ru/i109/1104/a0/23cbcdba5ee1t.jpg
http://i039.radikal.ru/1104/d8/569258c57c1ft.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/1104/61/7e60381a5b64t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1104/b2/aa2d0a5b0b73t.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1104/ac/3d5eff6db09bt.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1104/8f/fee0f87ff088t.jpg
Немного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=XFzK0ys64K0
http://www.youtube.com/watch?v=H8jjUTj0fvA
http://www.youtube.com/watch?v=HN5F5r4aJyc
По конструкции: Передний мост - самодельный: рулевая рейка из Таврии, поворотные цапфы - из крестовин Газ-53, качается мост тоже на крестовине.
Задний мост - Москвич, укороченный. Двигатель УД-2, долго сомневался, но после переделок решил пока оставить, все равно другого нет, при случае заменю, хотя после испытаний особых претензий к нему нет.
Маховик ВАЗ, на валу двигателя через переходник. Сцепление и КПП тоже ВАЗ. Дальше через мягкое соединение  редуктор постоянного зацепления с редукцией 4:1 и через крестовину на ЗМ Москвич. Гидравлика: Насос крутит стартер с планетарным редуктором, делалось временно (изначально планировалось крутить насос через ремень и электромуфту с компрессора кондиционера, чтобы насос включался только тогда, когда он нужен), но после испытаний появилась мысль пока оставить так, как есть, работает хорошо, посмотрим как будет долго работать. В качестве распределителя использована одна секция с электрогидрораспределителя комбайна ДОН. Катушки перемотаны на 12 вольт, стоит рядом с цилиндром, соединен короткими ГШ с гайкой на 19. Гидробак самодельный, сварен под то место, где он помещается, что-бы сэкономить пространство. Сиденье - самодельное, использованы поролоновые подушки с каких-то заводских. В навеске использованы наконечники рулевых тяг ГАЗ и Москвич. Крылья- регулируемые по высоте, так-как предполагается устанавливать колеса большего диаметра для междурядной обработки. Передние крылья изготовлены, но пока не установлены. Из навесного орудия пока только картофелесажалка, изготовлена в прошлом году, на подходе окучиватель, в планах - опрыскиватель и картофелекопалка.
Отредактировано Grigoriy (22 апреля, 2011г. 01:02:21)
+8
Вполне достойный аппарат !!!
Как удалось зажигание на электронику переделать??? Интересует переделка распределителя зажигания. Если вам не сложно фото киньте по крупней, (трамблёра)
С уважением zax@rov
Grigoriy
Пластиковые бутылки на сажалке весь вид портят  :D , нужно срочно что то сделать ! И грузы закреплены не эстетично  :rofl:  . А так ничего 5+  :cool: !
Отредактировано Vitalij (29 апреля, 2011г. 00:22:33)
В Выходные сниму с двигателя и сфоткаю подробно.
Пластиковые бутылки на сажалке весь вид портят  :D , нужно срочно что то сделать ! А так ничего 5+
Спасибо. Бутылки прозрачные, видно через них хорошо. Хотя замечание справедливое, переделаю.
Как показала себя сажалка в работе ?
Как рассчитывали норму высева или на глаз ?
Какие замечания выявились по трактору ?
Во , кажется всё спросил , что хотел ... :D
Отредактировано Vitalij (29 апреля, 2011г. 00:35:59)
:cool:  за рание спасибо!!!!!!!!!!
Лёлик  это же не эстетично За то дёшево,  надёжно и практично!!!!!!!!! :cool:  :cool:  :cool:
Сажал этой сажалкой уже второй год, прошлый год - другим трактором,с переломной рамой (который на аватаре), рядки получились как бык по.....л, в этом году уже новым трактором. Замечаний два: колею сажалки нужно немного расширить - земля из-под сошника попадает под колесо сажалки, в прошлом году земля была сухая - вроде неплохо получалось, а в этом году земля очень влажная и налипает на колеса (на видео видно). Второе - черпачки хочу сделать немного меньшего диаметра и чуток меньшей глубины, потому-что когда картошка мелковата - набирает по две штуки и приходится родственников гонять следом, чтобы сбивали лишнюю (хотя они и не в обиде, не лопатой же копать)
В ЭКСЕЛЕ создал табличку и исходя из имеющихся звездочек посчитал диаметр колеса и шаг между черпаками из расчета четыре клубня на метр при междурядье 60см.
1. Легкий, пришлось догружать.
2. Чуток неправильно приварил поворотные рычаги на цапфах (внутреннее и наружные колеса при повороте идут по одинаковому радиусу (поздно прочитал соответствующую тему на форуме, а первый трактор был с переломной рамой, и этот вопрос как-то не изучался))
3. Нужен электростартер (место под него предусмотрено, нужно только перенести масляный щуп).
4. Придать аппарату товарный вид (приборы, облицовка двигателя, передние крылья, покраска, проводка, осветительные приборы и т.д.)
5. По расходу топлива - пока не знаю хорошо или плохо:5км пути до первого огорода, посажено больше 40 ведер, дальше 7км пути до второго и третьего огорода, посажено больше 50 ведер и 12 км назад в гараж - итого вышло 13-15 литров 76-го. Карбюратор родной без переделок (в гараже есть с ЯВЫ, ИЖА, пускачевских куча - потом буду пробовать). Головки профрезерованы на 2мм. Зажигание бесконтактное. В распределителе (трамблере) оставлен родной центробежный регулятор опережения, только пружины поставлены потуже, вакуум пока не подключен, два лишних ВВ выводы заземлены на скорую руку, запаивать окошки не стал,так как для коммутатора важную роль играет отношение времени открытого и закрытого состояния транзистора(точнее отношение периода сигнала к его длительности - скважность), поэтому если лишние окна запаять - то оставшиеся нужно расширить).
6. Минимальная скорость на первой передаче великовата (около 1,7 км\ч), для картофелесажалки хотелось бы чуть меньше, но другого редуктора не нашел, пришлось ставить то что было, хотя есть мечта сделать самодельный с отключаемым ВОМ.
Отредактировано Grigoriy (30 апреля, 2011г. 01:37:44)
Это точно.
Вот мой помощник:
Еще несколко фоток:
http://s002.radikal.ru/i200/1104/ec/d87f66600519t.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1104/26/f1ac6c03e3eft.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1104/c8/4aa58dd35dc4t.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1104/77/a2ac42ecab05t.jpg
Хороший помошник будет. Можно по подробнее (с фотками) про рулевое управление?
http://s59.radikal.ru/i165/1104/5e/8850d4f0081ct.jpg
http://i028.radikal.ru/1104/38/b4e4fc300242t.jpg
http://i012.radikal.ru/1104/b7/e42737c3ad1at.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1104/d1/45e98ed2077ct.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1104/e3/7b57c794ee38t.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1104/68/05ee6b807935t.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1104/24/eae25ec760c8t.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1104/22/d0116260c175t.jpg
Grigoriy
Хороший тракторок :cool:  Если можно то подробнее опишите или нарисуйте (а лучше то и другое) привод НШ от стартера, и как он (привод от стартера) показал себя в эксплуатации.
Стартер для УАЗа, Москвича, производство Херсон, с планетарным редуктором на постоянных магнитах, модель Х422Р, мощность 1,7квт. Очень классный стартер, надежный, но есть одно слабое место - бендикс, и так как в начале выпуска этих стартеров найти в магазине бендикс было невозможно, то парочка стартеров завалялись в шкафчике, вот одним из них и пожертвовал ради науки. Крышка (носок) обрезана по посадочное место, вал обрезан по шлицы. Переходная плита использована готовая (На ГАЗонах с гидравлическим борт-подъемником ЗИЛовский стартер крутит НШ-10). Для соединения насоса со стартером изготовлена муфта (сварены в токарном станке: втулка со шлицами под НШ и кусочек бендикса с спиральными шлицами под стартер. На вал стартера одета пружина, чтобы втулка не сдвигалась.
http://s56.radikal.ru/i152/1104/b8/e4872c9a9826t.jpg
Привод насоса делал для временного использования, так как по плану насос должен крутить УД через электромуфту от авто кондиционера (чтобы насос не крутился постоянно, отбирая мощность у двигателя), но два дня интенсивной эксплуатации показали вполне удовлетворительный результат. С далеко не новым аккумулятором 60 А.Ч. (если постоит неделю без работы - нужно заряжать) и генератором 55А с Опеля поднимает сажалку уверенно и пустую и с картошкой, так что решил пока оставить, посмотрим насколько хватит стартера, да и управление очень удобно - одним тумблером, даже на незаведенном двигателе
Отредактировано Grigoriy (30 апреля, 2011г. 22:13:00)
Раз довольны, это уже хорошо с чем и поздравляю.
Просто и быстро, но конструктивно ли это ?
У крестовин, которые выполняют роль поворотных цаф, нету опорных подшипников наверняка они быстро выйдут из строя.
Смотря видео(посадка картошки), то скорость вроде бы больше(так мне кажется) ?.
Отредактировано БМП 58 (30 апреля, 2011г. 23:26:10)
Grigoriy
Какая, роль(назначение), этого узла(см. фото желтый элипс) ?
http://s58.radikal.ru/i159/1104/4d/166707f09c57t.jpg
У товарища на УАЗовских крестовинах (двиг ЗИД) пять лет жестокой эксплуатации и ничего, выдержали, пока не менял и люфта нет. У крестовины торец шипа, на который одевается чашка не хуже опорного подшипника.
При 1000об\мин. на 1пер. КПП - 3,75 плюс редуктор 4\1, плюс ЗМ 4,22 - получается 15,8 обортов ведущего колеса в минуту - на длину окр колеса = 1,82м = 1,73км\час. Может я где-то ошибся?
Поменять направление вращения рулевого вала потому, что хотелось руль справа, плюс сдвинуть руль влево, так как рулевое колесо выглядывало за пределы рамы.
Спасибо, все понятно написано. :cool:  Видел подобное только стартер через шкив крутит НШ, для подъема кузова на грузовичках 2-3х тонниках, а вот такой вариант еще и места мало занимает. :cool:
1000 об./м. - это, просто расчетные обороты ?;
или как то, измеряете(определяете) обороты ДВС(при посадке картошки) ?.
Это обороты чуть выше холостых (на которых двигатель уже "тянет"), получается на первой передаче минимальная скорость 1,73км\ч (при 1000 об\мин), максимальная 5,2км\ч (при 3000 об\мин).
Отредактировано Grigoriy (4 мая, 2011г. 00:50:11)
Всем! Понемногу продвигается к завершению мой проект. Времени на занятие для души очень мало, поэтому все двигается оч медленно. Итак, что сделано за последнее время? Переделан ВОМ, был не отключаемый, стал отключаемый, но все равно остался зависимый, что не очень радует, но такова конструкция редуктора, приходится пока мириться, а дальше может что-то придумаю. Покрашен, сделана эл. проводка, крыша. Из навесных орудий, сделан культиватор-окучиватель на 2 рада для картофеля, в планах на зиму ботвоудалитель и опрыскиватель.
http://s018.radikal.ru/i501/1208/b4/1c2350e2a0e4t.jpg
За пол часа возни с Радикалом загрузилась одна фотка, при скорости инета 10мбит. Пробую через UAimage.com
http://uaimage.com/t/2256149_c00550f7.jpg
http://uaimage.com/t/2256150_b32401ae.jpg
http://uaimage.com/t/2256151_119a3872.jpg
http://uaimage.com/t/2256152_8146905c.jpg
http://uaimage.com/t/2256153_6c2a0755.jpg
http://uaimage.com/t/2256154_0552463e.jpg
http://uaimage.com/t/2256155_1185f829.jpg
http://uaimage.com/t/2256156_bee38816.jpg
http://uaimage.com/t/2256157_dca95a88.jpg
http://uaimage.com/t/2256158_e28d0e2a.jpg
http://uaimage.com/t/2256206_0fbaaaaf.jpg
http://uaimage.com/t/2256207_ed6d16dd.jpg
http://uaimage.com/t/2256209_096219f9.jpg
http://uaimage.com/t/2256210_903a6370.jpg
http://uaimage.com/t/2256211_f832d87b.jpg
http://uaimage.com/t/2256212_bb565822.jpg
Сажалка
http://uaimage.com/t/2256215_e2a90342.jpg
плуг
http://uaimage.com/t/2256216_1722f689.jpg
Окучиватель (не используется, заводской)
http://uaimage.com/t/2256217_184f6486.jpg
Окучиватель самодельный, с междурядной обработкой.
http://uaimage.com/t/2256218_f25a1909.jpg
Grigoriy
Как показала себя копалка. какие плюсы и минусы. что за почва у вас на огороде ?
Grigoriy
А можно поподробней фото соединения кпп ваз и движком уд
Почва у нас очень тяжелая, но копалка лезет в землю нормально. Здесь мое видео прошлогоднее, в этом году не снимал. Картофелекопалка-трясучка
Трактор сейчас в селе, ч-з недельку пригоню только. Плита самодельная, с одной стороны плита толщ около 6мм под ВАЗовский колокол, с другой стороны из такого-же металла под УДешку, между ними сантиметрой 5 труба миллиметров 200 в диаметре. Маховик на коленвалу УДешки сидит на самодельной ступице. Чертеж ступицы где-то выкладывал, дома что-то не нахожу.Фотки на форуме где-то есть. Сверху переходную плиту могу сфоткать когда пригоню трактор.
а можете еще раз выложить в донной теме чертежик
Отправил на мыло.
Всем! Подскажите, не будет ли вреда для КПП ВАЗ -01, если валы будут вращаться в обратную сторону? Суть проблемы: Перед КПП ВАз планируется поставить КПП МТ-10, а так как она двухвальная, вращение после нее будет в обратную сторону.
Приветствую! Есть подозрения, что вред, хотя и не сразу ощутимый, но все-таки будет, так как шестерни в КПП косозубые, то при изменении вращения соответственно изменится и осевая составляющая нагрузок на подшипниковые узлы и сам корпус КПП.
Приходилось сравнивать КПП примерно одинаковой конструкции, но "заточенные" под разное направление вращения, так зубья там направлены в разные стороны. Имхо.
