почти все распредилители, строятса на одно давление.
А почему он поднимает только на полном газу-веса то практически нет, что на это влияет? Но этот распределитель растроили от заводских настроек.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Подскажите по гидравлике
Если подымаетса только на большом газу, то возможно причина в НШ, или подаче масла на него. Если насос растроин то его возможно придетса подстроить (ограничительный клапан).
А какие обороты насоса на разных режимах?
Здравствуйте! Двигатель ЗИД 4,5 на второй передаче его редуктор-135/170 передаточное отношение шкивов-КПП Газ51-выход на КОМ стандартный и НШ-32. Эта моя компоновка. Подъём только на больших оборотах. Обороты не трудно подчитать. А как настоить ограничительный клапан(завернуть или отвернуть подскажите пжлста.Жду ответа.
Плугу не хватает веса. Если встать другому человека 60кг пашет прекрасно. Если нет веса пашет на половину высоты плуга. На опорное колесо и не упирается. Что делать?Подскажите.
Здравствуйте. Имеется минитрактор, с КПП от Ифа Мультикар 25, на коробке есть Насос шестеренчатый. Так вот вопрос по диаметру отверстия входа насоса. Сейчас стоит гидравлический шланг с резьбой на 22.диаметр прохода примерно 8-9 мм. так вот хватит ли ??
Кому задан этот вопрос ?
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме, и это обязательно к выполнению !!!
Хватить то оно конечно хватит, но подымать будет медленно, саветую увеличить проходное сечение,, чтоб саветывать конкретно нужно знать производительность насоса??
Здравствуйте!Как нужно регулировать ограничительный клапан (заварачивать или отварачивать?) чтобы самоотключался рычаг золотника? Гтдравлика начала работать после притирки редукционного клапана.
Хватит ли для роботы гидравлики, насоса с камазовского рулевого.
Какие макс. обороты этого насоса.
Если немного так сказать доработать то будет работать, конечно не так уж шустро и всё такое но работать будет..............
Что именно доработать? То что вместо шестерни поставить шкив, это я понял. Или это еще не все?
Там в насосе есть клапан который держит определённое давление вот его то и надо заклинить в том смысле чтобы клапан перестал открываться, ну и пожалуй всё !
Спасибо, я этого не знал. А нельзя его совсем вытащить?
Можно конечно и вытащить но отверстие всё равно придётся чем то заделывать то есть что бы масло в него не проходило .............
Вчера забрал насос. Бывший хозяин сказал что он работал не плохо, но потом начало течь масло и снизилась его продуктивность, что и должно было бы быть вследствии розгерметизации. Я хотел сдать его в ремонт, но для интереса и самообразования решил разобрать его и изучить.
Клапан с первого раза не нашол, потом при детальном осмотре до меня дошло куда его спрятали.
Выбросить полностью клапан наверное не получится, так-как пружина которая его жмет, постоянно поджимает распределительный диск.
Теперь не знаю отдавать его в ремонт или не стоит, сам насос красивый чистенький, без видимой выработки. Сальник кусок вырван, уплотнительные кольца пересохшие и полопаные. Может самому поменять ремкомплект и не выбрасывать деньги на ремонт, тем более есть опасения что его отдадут мне в том же состоянии только покрашеным.
И еще вопрос. Как изменить вращение насоса.Я пробывал перевернуть сам корпус, получается, и маслоканалы стают в другую сторону, правильно ли я делаю?
Отредактировано Leksus (30 мая, 2011г. 23:16:40)
zax@rov
Подскажите пожалуйста,при применении на перелом(поворот) ЦГ-50.30х320.11 какой нужен насос дозатор(или можно любой?)
Насос дозатор можно применить в принципе любой, при этом нужно помнить то что насос дозатор например с комбайна НИВА СК-5 работает только с распределителем, (своим специальным) , в связи с этим применение такого дозатора просто не удобно из за большого количества шлангов трубок и тд.
Ещё необходимо учесть производительность насоса который будет работать в вашей рулевой, и передаточное отношение рычагов (сошек). Если насос поставить с малой производительностью, то для поворота (перелома рамы) на не большой угол придётся несколько раз крутануть рулевое колесо, если напротив с большой производительностью то, напротив от малейшего перемещения руля получите большой угол поворота колёс (перелома рамы)
Саветую применить то что у вас имеется, или проще достать, без подгонки всё равно не обойтись!
на мой взгляд удобнее всего будет применить насос дозатор типа того который устанавливается на комбайнах ДОН, если смущает размер то с трактора МТЗ.
Прошу прощение за задержку. На то были свои объективные причины.
Регулировкой редукционного клапана вряд ли чего добъётесь, но попробывать можно, увеличить давление, завернуть винт регулировки, редукционного клапана.
если я правильгно понял эти дозаторы работают без распредилителя , т.е. не как от СК-5.?
Да вы правы!
zax@rov
Здравствуйте! Собираю гидравлику для своего МТ. Имеется гидронасос МШ-3А.
Возможно ли его применение? (Поднимать буду однокорпусной плуг).
Технические характеристики МШ-3А
Производительность при 2200 об/мин, давлении 80кг/см2 и температуре 30-40°С - не менее 7л/мин (к концу гарантийного срока допускается падение производительности до 6л/мин).
Рабочая жидкость - масло МВП.
Максимальное давление, развиваемое насосом в течение 10 секунд при 2200 об/мин - не менее 130 кг/см2.
Мощность, потребляемая насосом при 2200 об/мин и давлении 80 кг/см2 - 3.2 л.с.
Гарантийный срок работы без переборки до первого ремонта при 2200 об/мин - 1500 включений при давлении 80 кг/см2 продолжительностью 1 мин. или 300 часов работы при давлении 15 кг/см2.
Да вы правы!
спасибо!!!!
Возможно ли его применение? (Поднимать буду однокорпусной плуг).Технические характеристики МШ-3А
Работать точно будет меня смущает только производительность , может медленно втягивать и выдвигать шток , особенно если цилиндр будет с поршнем диаметром больше 50мм.
Для себя я бы поискал НШ-10, или НШ-15
Хотя если насос у вас женат с электродвигателем, и вы собираетесь использовать его так, то будет наверное не плохо,,,, хотя если с электродвигателем то скорее всего питание 24 в.
Удачи!
Спасибо всем ответившим.Вопрос по насосу снят, нашёл два насоса НШ 14 , теперь ищу фото как он переделывается на шкив. Цилиндр тоже обещали с Дона, но пока не привезли.Ещё предлагают распределители с Зила и Камаза, но там вроде нет плавающего, подскажите стоит брать?
Распределители нужны оббязательно с плавающим, так как поле никогда не бывает идеально ровным.
Работать точно будет меня смущает только производительность , может медленно втягивать и выдвигать шток , особенно если цилиндр будет с поршнем диаметром больше 50мм. Для себя я бы поискал НШ-10, или НШ-15 Хотя если насос у вас женат с электродвигателем, и вы собираетесь использовать его так, то будет наверное не плохо,,,, хотя если с электродвигателем то скорее всего питание 24 в. Удачи!
Спасибо за ответ! Насос без эл.движка. НШ-10 тоже есть, но МШ вообще новый и его вал вращяется очень легко по сравнению с НШ.
Наверное соберу стенд с эл.движком и попробую. Да, цилиндр 50мм., но есть и поменьше. Будем экспериментировать.
Ещё раз огромное спасибо!
Отредактировано Leksus (15 июня, 2011г. 16:12:52)
Куда уже меньше?
поделитесь технологией притирки клапана. У меня клапан неродной и тоже не работает.
Отредактировано Leksus (15 июня, 2011г. 16:13:08)
Здравствуйте! Клапан насадил на дрель и вращал стараясь равномерно до того момента пока "канавка" не исчезла. Торцевая часть родного клапана распреда Р-75 конусная примерно угол 45°.После притирки цилиндр начал работать.
Немного теории: Все насосы НШ способны развивать давление в 160 атмосфер. По справочным данным, если не ошибаюсь, это давление он создает при 1400 оборотов/мин. И так, если гидравлика не поднимает даже самый малый вес - значит причины тому следующие:
1. Неверно изготовлены навесные
2. Недостаточные обороты насоса
3. Плохой цилиндр
4. Плохой насос
5. Протравливает распределитель
6. Недостаточное количество масла в гидросистеме
7. Грязное масло (что-то попало в распределитель)
Советы:
1. Заменить масло в гидросистеме, перед этим все тщательно промыть и вытереть насухо. (Даже маленький волос, способен застопорить всю гидравлику.)
2. Плохо работают клапаны в гидрораспределителе, купить ремкомплект и все, что там прилагается - заменить.
3. Попробовать другой насос.
4. попробовать другой цилиндр.
5. Проверьте частоту вращения вашего насоса, может быть ему действительно не хватает оборотов (хотя это скорее всего не так).
6. Снять цилиндр и проверить работает ли он вообще в холостую.
Вот несколько дельных советов.
На счет этого могу сказать с уверенностью - если НШ вращается туго - значит еще нет выработки шестеренок, которые гоняют масло. А если вы говорите у вас другой маслонасос, который крутиться легко и он "новый" - вы ошибаетесь. Я когда-то был на это попался, правда нашелся человек, который о насосах знает практически все, вот он то мне и открыл глаза.
oldanil
подскажи пожалуйста.
У меня самодельный трактор. Насос на гидравлику у меня стоит НШ-16. Обороты насоса от 700 до1500. Распределитель стоит родной от Т-25 с предохранительным клапанам. Гидравлический бак на 40 литров. Но у меня нет вала отбора мощности, вместо гидромотора я хочу использовать насос НШ-10. Какое будет передаточное число от насоса к мотору? Какие будут обороты и какая будет мощность гидромотора (НШ-10)? Подскажите пожалуйста. И стоит ли это вообще затевать, делать гидровлический ВОМ?
Отредактировано Leksus (6 июля, 2011г. 06:59:24)
