Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли насос гидроусилителя мерседеса123 вместо НШ10?? Планируется один цилиндр на подъём плуга. На насосе написано "65 бар". Хватит? И есть ещё два цилиндра. В одном ход штока 10см, во втором 25см. Но к каждому подходит по одному шлангу. Цилиндры предположительно от какого-то пресса.
Подскажите по гидравлике
Сообщений 1 страница 30 из 164
Поделиться212 апреля, 2011г. 22:53:56
Для однокорпусного плуга должно хватить, только опускать будешь как прицеп-самосвал, на плавающем...
Поделиться312 апреля, 2011г. 23:35:13
На счёт насоса с ГУРа ЗИЛ могу сказать точно пойдёт а про такой сказать чего то трудно, но как мне думается должно пойти поднимать конечно будет не сильно быстро но будет.
Только клапан редукционный в насосе нужно глушить.
А эти цилиндры думаю не совсем хорошо.
Поделиться515 апреля, 2011г. 23:24:08
Эти гидроцилиндры стоят на пресах для утюжки халатов, есть точно такие же 2 гидроцилиндра,думал поставить на трактор но буду искать гидроцилиндры двухстороннего действия.
Поделиться617 апреля, 2011г. 09:50:59
Спасибо всем ответившим.Вопрос по насосу снят, нашёл два насоса НШ 14 , теперь ищу фото как он переделывается на шкив. Цилиндр тоже обещали с Дона, но пока не привезли.Ещё предлагают распределители с Зила и Камаза, но там вроде нет плавающего, подскажите стоит брать?
Поделиться717 апреля, 2011г. 12:30:00
Есть вот такое добро а не знаю с чего и для чего
распределители с комбаина СК-4: слева управление вариатором (г.цилиндр 2х стороннего действия)) ходовой части. справа - распределитель на 3 г.цилиндра одгостороннего действия. или наоборот - посмотреть бы со всех сторон для достоверности
Поделиться817 апреля, 2011г. 15:05:45
Конечно лучше с плавающим...
Поделиться917 апреля, 2011г. 15:27:14
Если с самосваллов то у ЗИЛа, и КАМАЗа, кузов опускаетса под своим весом (тоесть плавающие есть), но у камаза управление распределителем электровоздушное (24вольта), там стоят воздушные электроклапана, а воздугом происходит управление гидрораспределителем (эта конструкчия большая по габаритам) Чтобы посоветовать конкретней нужно фото, и марку распределителя, или хотябы знать какую функцию на автомобиле они выполняют.
Поделиться1017 апреля, 2011г. 17:26:25
Привезли цилиндр, похоже что новый, даже с заглушками. Год выпуска 1996 а марку разобрать не возможно, если кто знает подскажите? Ну и насосы, один НШ 14, второй оказался НШ 16.
Поделиться1117 апреля, 2011г. 21:52:41
скину фото на днях а то покою не дает.надо приспособить куда нить!
Поделиться1218 апреля, 2011г. 20:15:53
скину фото на днях
да в принципе не надо - посмотрел повнимательнее, включил флешпамять: точно перепутал - слева распределитель на з г.цилиндра одностороннего действия. недостаток обеих в том, что у них нет фиксированных положений "подъем" и "опускание", надо держать рукой и соответственно нет автомата возврата золотника в нейтраль. а у правого распределителя сверху должна быть прибомбасина состоящая из пружины, удерживающей золотник в среднем положении. что бы направить масло в одном из направлений, надо повернуть золотник в сторону вокруг своей оси.
Поделиться1319 апреля, 2011г. 21:35:38
С появлением насосов нарисовались ещё проблемы. Насосы есть а штуцеров под шланги нет, и в продаже тоже нет. Придётся наверно идти опять к токарю. Вторая проблема привод насоса,Оптимально было бы найти с МТЗ, но пока глухо.Может кто делал самодельный, киньте фото или чертёжик.Привод надо через шкив.
Поделиться1419 апреля, 2011г. 23:03:56
мастер
Спасибо за ответ!
Поделиться151 мая, 2011г. 20:42:59
Здравствуйте! Всех с праздником!
Одна проблема появилась гидравлика работает, но насос вроде плохо качает. Идет на подъем на полном газу (гидроцилиндр диаметр штока 40, шток 20), распред р-75 с плавающим режимом может проблема и в распреде?подскажите пжлста. При пахоте плуг не зарывается или веса нет?
Поделиться161 мая, 2011г. 21:08:22
Нижние рычаги навески должны чуть ниже центра заднего моста. Заедь на два кирпича левым колесом а лемеха плуга должны лежать на земле ровно.
Поделиться171 мая, 2011г. 21:29:20
нижние рычаги в гориз. положении от поверхности земли и опущенном состоянии 20 см, а центр зм 34 см.Спасибо.
Поделиться181 мая, 2011г. 22:36:17
Чтобы чтото посоветовать, нужно фото плуга, и навески. Какая почва, и что означяет не лелит, наможет заглубитса, или плохо заглубляетса, возможно достаточно укоротить винт (верхнюю тягу), или изношен лемех.
Наезжать нужно не одним колесом, а всей левой стороной (на бардюр, или керпичи, высотой 20-25см.). стойка плуга должна быть перпендикулярно горизонту, а полевая доска паралельно земле, и продольной оси трактора.
Поделиться191 мая, 2011г. 22:43:37
Фото, будет ?.
Согласен, с этого надо начинать.
Поделиться222 мая, 2011г. 08:41:21
по исполнению самой навески
1-универсальный крепеж, на него входит швеллер с отверстиями для пальцев и крепиться плуг
2 - прицепное уст-во (переворачивается вокруг оси швеллера) сцепляется прицеп
Узел кончно подвижный. Вал сидит на шайбах(справа от стрелки) и вращается свободно
2. - плуга
Полевая доска в моем понимании это уголок-он здесь отсутствует
Отредактировано Leksus (2 мая, 2011г. 09:50:21)
Поделиться232 мая, 2011г. 09:08:17
Вы, построили комбинированную навеску(трех точечную + мотоблочную), для МТ целесообразнее использовать трех точечную, но сделанную на шарнирах и с талрепами, чтобы иметь возможностью максимума ее регулировок.
2 - прицепное уст-во (переворачивается вокруг оси швеллера) сцепляется прицеп Узел кончно подвижный. Вал сидит на шайбах(справа от стрелки) и вращается свободно
Как, прицепное для прицепа - может и не плохо, но прицеп желательно цеплять за фаркоп (который крепится к раме), для плуга - это лишьнее.
Поделиться252 мая, 2011г. 12:00:09
Может Вы и не заметили - левая сторона нижней тяги не заварина к валу и поэтому я могу регулировать его и другой плоскости т.е. сделать паралельно земле чтобы плоскость плуга была перпендикулярно к земле.
Вот что получилось
Отредактировано Leksus (2 мая, 2011г. 18:09:42)
Поделиться265 мая, 2011г. 00:22:17
Вот что получилось
Фото, хорошие, но плуг похож на заготовку плуга, его надо дорабатывать.
Поделиться275 мая, 2011г. 05:59:00
Купил вчера другой.Буду его регулировать...Скажите пжлста, насчет центральной тяги-в моей конструции правильно установленна точка крепления со стороны рамы миника?Если крепление поднять выше как это скажится на пахота?
Поделиться285 мая, 2011г. 08:19:48
Посмотрите сообщ. № 8 здесь: Навеска
Поделиться295 мая, 2011г. 21:02:56
распределители
Подскажите пжлста, мой гидрораспределитель раньше работал с более мощным цилиндром нежели сейчас и его клапаны золотника и предохранительные были настроены на очень высокое давление (выпрессовывали муфты электродвигателей) и ручка золотника возвращалась в нейтраль при высоком давлении в системе. Как мне его настроить (клапаны золотника) для работы с меньшим цилинром?
Поделиться305 мая, 2011г. 23:23:22
Размер цилиндра роли не играет, почти все распредилители, строятса на одно давление.
.Есть вот такое добро а не знаю с чего и для чего
