Приветствую всех профи и любителей техники!!! Хочу представить обсуждению такую тему-
установка ДВС от Мерседес на ЮМЗ.Не знаю есть ли такие изменения в натуре,по этому хочу посоветоваться с вами какого типа и модели выбрать двигатель.Пишите,думаю у нас получится,заранее благодарен. Фотографии и видео будут обязательно.
Старик ЮМЗ-6 с ДВС Мерседес
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться15 апреля, 2011г. 09:40:16
Поделиться25 апреля, 2011г. 13:14:29
сомневаюсь что такая переделка пройдёт успешно,на тракторах ЮМЗ слабая трансмиссия особенно эластичная муфта первичного вала,она с родным двигателем не выдерживает,вот и выбрасывают,заменяя сплошным валом,второе слабое место-дифференциал,в отличии от МТЗ он не на четырех,а на двоих сателитах,часто "летит",обрывает болты большой конической шестерни(ведомой),так что идея обречена на провал.
Поделиться35 апреля, 2011г. 17:12:19
Если честно,то я с самого начала подумал об этом но как говорится,надежда умирает последней,поэтому решил посоветоватся с людьми которые разбираются в этом лучше чем я.Просто есть старенький ЮМЗ с плохим мотором и я подумал вместо того чтоб отремонтировать может есть смысл поставить другой
Поделиться45 апреля, 2011г. 22:23:38
А что ты им делаеш, и зачем изобретать велосипед, Немогу понять цель переделки.
Поделиться56 апреля, 2011г. 09:17:34
А что ты им делаеш
Вспашка в основном,5 гектаров собственных плюс огороды кому надо.
Это не изобретение а рационализация
цель переделки.
Расход топлива,унас солярка стоит 1 евро за литр, да и Мерседес внушает доверие.Спасибо что не оставили без внимания мою тему.
Поделиться66 апреля, 2011г. 20:30:36
Я всегда поддерживаю такого рода переделки,но был бы смысл.За брэнд мерса понятно,а вот если посмотреть стоимость нормального движка подходящего по характеристикам к тракторному режиму работы,она наверно будет соответствовать цене мтз-80 в отличном состоянии.А если ещё и ЮМЗа продать,то можно ещё что-то лучше взять.Тут бы желательно всё хорошенько посчитать вначале,поузнавать цены,чтоб не делать лишних телодвижений.
Проблемные места описаны правильно,но зачем же так категорично рубать.Многое зависит от манеры наездника,я видел,как розрывали и более удачные трактора.
Поделиться77 апреля, 2011г. 10:22:56
На сколько знаю то двигатель Д-65 очень хороший двигатель и с ним у меня например проблем никаких небыло и расход горючего у ЮМЗ-6 меньше чем у МТЗ-80.Может будет проще произвести ремонт двигателя Д-65 и ездить лет 5-7 без проблем.
Поделиться87 апреля, 2011г. 11:01:55
Поддерживаю!Лучше поменять "корыто"ЮМЗ на "корыто" мерса.Шутка
Поделиться97 апреля, 2011г. 11:20:19
Тогда почему на новых ЮМЗ ставят Д-240?Это один вопрос,во вторых рулевая,надо бы сделать гидравлику.Какие есть размышления на этот счёт
По этому я хочу советоваться со всеми,выбрать подходящий двигатель.
Шутка
Скорей всего надо менять трактор либо пркладку.
Отредактировано Leksus (7 апреля, 2011г. 11:29:01)
Поделиться107 апреля, 2011г. 11:24:38
Тут есть два факта в пользу Д-65,он малооборотный (1750 об/мин) и соответственно длинноходовой,что при малых оборотах и нагрузке не так сказывается на износ поршневой(незначительная перекладка поршня в ВМТ и НМТ за щёт длинной юбки поршня.У высокооборотных моторах ход поршня меньше и юбка короче и на малых оборотах и большой нагрузке перекладка пошня иногда приводит к разрушению его.В общем долго обьяснять но это два разных двигателя для разных работ.
Потому что Д-65 больше не выпускают вот и находят альтернативу.
Вопрос противоположный,а на нём гидроусилителя нету,только механика?Если делать,то гидрообьемную рулевую,как на новых МТЗ и ЮМЗ
Отредактировано Leksus (7 апреля, 2011г. 11:28:47)
Поделиться117 апреля, 2011г. 12:37:43
Да там механика.А гидрообьемную можно сделать от гидросистемы без установки второго НШ?
Поделиться127 апреля, 2011г. 12:59:13
Можно, но НЕ нужно. На рулевое лутше иметь отдельный НШ.
Поделиться137 апреля, 2011г. 14:30:04
Какие есть соображения по этому поводу?
Поделиться147 апреля, 2011г. 14:54:35
По этому поводу очень много соображений, решений, и готовых конструкций..., читайте форумы, и сами выбирайте что Вам больше подходит.
Поделиться157 апреля, 2011г. 14:55:17
На стандартном двигателе Д-65 есть привод на НШ-32 И НШ-10.
Поделиться169 апреля, 2011г. 13:07:57
У меня ЮМЗ-6 1982 года,гораздо надёжнее МТЗ. Дизель Д-65 ремонтируется-запчасти есть,зачем менять? Я своим очень доволен,единственно плохо что нет передка. Рулевой-механика но можно ставить 2-й маслонасос и гидравлику. На Фермер.Ру тема есть:выкидывают родной усилок и ставят дозатор и гидроцилиндр.
Поделиться179 апреля, 2011г. 18:56:07
Вапрос категорически спорный !!! но так как тема не про то чо круче юмаз или мтз , а про замену двигла, то пинать друг друга не будем и предлагаю остаться при своих... По поводу двигла мерседеса на юмаза скажу следующее :
тут надо смотреть крутящий момент . у движка юмз т.е. д-65 момент окола 40 кило на метр ну мож плюс минус чуток , у мерседеса легкового авто момент будет куда меньше , отсюда - ехать трахтатер будет но вести нет (задахнется мотор) . а если искать мотор с мерина грузовика то думаю цена его будет как цена вашего юмз , плюс ко всему полюбому надо будет делать грамотный переход с мотора на кпп юмз, а тут без токарных работ не обойдется. эксперементировать канешно можно но я склоняюсь (и саветую вам) не мутить с юмазом а сделать капиталку матору и радоваться его долгой и безупречной работе ! насчет рулевой есть много вариантов , ставят дозатор , или можно родной юмз-шный гидроусилитель каму как ндравится. А вот если вам мотор мерина очень жжет то можно замутить серьезную пролноприводную самоделку, вот тут фантазировать можно по полной !!!
Поделиться189 апреля, 2011г. 21:30:38
у ЮМЗ и МТЗ поршневая одинаковая,ход поршня отличается незначительно,ТНВД одинаковый,отличается весом грузиков центоробежного регулятора,ресурс,приспособляемость у МТЗ мощность и экономичность намного выше,что неудивительно учитывая то что Д-63 устанавливался на тракторах МТЗ(позже получивших логотип ЮМЗ),первых моделей в 60-тые годы,потом МТЗ разработал прародителя всего семейства-МТЗ-50,а устаревшую модель стал выпускать Южмаш,для прикрытия производства ракет.Так что у Д-63 нет никаких преимуществ перед Д-240
Поделиться199 апреля, 2011г. 23:56:29
Всё я это знаю но работа на этих тракторах показала преимущество в пользу Д-65,как по экономичности,так и по надёжности.Даже сравнить ДТ-75 со старым ДТ-54 так 54й из за малоборотистости тянул пятикорпусный прицепной плуг,а ДТ-75 с четырёхкорпусным только мотается.Опыт показывает что форсирование с.х.техники ничего хорошего не даёт,не та стихия у оборотистых движков.А вообще я сравнивал мерсовский движок с юмазовским.
Отредактировано 1202 (9 апреля, 2011г. 23:57:44)
Поделиться2012 апреля, 2011г. 21:59:15
всем
Большое вам спасибо за дискусию.Как я понимаю всё склоняется к тому что надо оставить всё по госту.Если честно то я тоже больше склонен к этому варианту,но с рулевым надо объязательно чтото сделать.Я извиняюсь что отсутствовал несколько дней,был занят изготовлением самодельного мотоблока.Вроде получился,только не знаю куда его выставить на обсуждение спецам.Господа Админы???
Поделиться2112 апреля, 2011г. 23:18:36
Поставить дозатор, и еще один НШ .
Поделиться2216 июня, 2011г. 00:03:03
aleks 21
По рулевому действительно оптимально установить дозатор через переходную плиту на место штатного рулевого механизма,если стоял штатный рулевой усилитель то насос уже есть а если как у меня просто редуктор то придётся поставить,также надо установить гидроцилиндр управления... В принципе несложно но требует непростых подгонок по месту,у меня например рулевой вал в кабине прямой и смещён вправо и надо искать от более новых тракторов регулируемую колонку рулевую с карданами...
Отредактировано Ivanovich (16 июня, 2011г. 16:34:23)
Поделиться2316 июня, 2011г. 11:06:36
Саня Хантер
А вас на сколько я понял правила форума не касаются ???
Если вы пишите то будьте так любезны вписывать и Имя (ник) того кому адресован комментарий, как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. в ПОСТУ №2
Все последующие посты (комментарии) без адресата буду удалять без предупреждения !!!
Поделиться248 октября, 2011г. 09:54:34
Большая просьба ко всем!!!Купили насос дозатор,гидроцилиндр,НШ-10,крышку передньую.Нужно наглядное пособие по подсоединению всего этого хозяйства.Буду примерно благодарен за помощ!
Поделиться258 октября, 2011г. 20:21:52
Дозаторы бывают разные.Принцип работы их одинаковый,но расположение входов-выходов бывают разные,да и внутри дозатора есть клапана с определённой регулировкой.При неправильном подключении дозатор можно вывести из строя.
Поделиться268 октября, 2011г. 20:53:29
Для этого нужно поместить фото в студию, а этак мы кота в мешке будем подключать.
Поделиться2811 октября, 2011г. 09:53:38
фото в студию
телефон накрылся не могу сфоткать.Может скоро чтонибудь придумаю.
Поделиться2917 ноября, 2011г. 11:32:01
И всётаки мы это сделали.Поменяли крыжку передней балки с местом посадки НШ-10 и конечно поставили второй НШ.Потом разобрали редуктор рулевой механический и с помощю болгарки и сварки встроили в нем насос дозатор и поставив второй гидробак старик ЮМЗ-6 получил ГОРУ.ТЕПЕРЬ ТРАКТОР СЛУШАЕТСЯ РУЛЯ!!!Не то что раньше.Хочу сказать всем спасибо за советы и будем думать как дальше модернизировать старика ЮМЗ-6
P.S совсем забыл,фото-отчёт будет только по позже
