Здраствуйте форумчане подскажите с чего начать? Есть только рама и мосты от Волги
Отредактировано Работник (31 марта, 2011г. 19:48:06)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Собираю переломку мосты от газ 3110
Приветствуем нового учасника! Какие размеры вы задали свому МТ? На фото больно широковат и длинноват. Какой будет стоять ДВС, коробка, раздатка>
Почитай подобные темы и все станет ясно.
А если это весь набор агрегатов, то осталось только сиденье, руль и педали (шутка)
Выкладывай , что еще есть и для каких работ трактор будет использоваться.
Отредактировано Умник (31 марта, 2011г. 19:59:09)
Двиготель СЭД а коробка от восьмерки
для сельхоз угодий
Отредактировано Leksus (31 марта, 2011г. 21:42:53)
Какие размеры рамы, колеи?
для сельхоз угодий
Не нужно ни кого стесняться, здесь все свои
рассказывай подробней для каких работ; пахать, сеять, полоть, окучивать, выкапывать, косить, сгребать, транспортировка, или просто коров по сельхоз угодьям гонять? Нам все интересно, да и проще подсказывать когда знаешь какие цели преследуются в постройке трактора.
колея примерно 1.10м длина примерно 2.40 нужен для деревни а там для всего выше сказаного по чу-чуть
сейчас работаю над коробкой . Проблема закрепить незнаю как и как соеденить с двс
Отредактировано Leksus (31 марта, 2011г. 21:43:47)
Ну начало уже сделано. Хотя лутше сначала собрать все, а потом делать раму, под узлы, и агрегаты.
Двиготель СЭД
От чего этот ДВС ?
Может, это С3Д(мотоколясочный) - уточните или фото выложите.
А мосты как будут подцеплены: приводами с КПП-08 сразу на мосты, или с КПП-08 на раздатку а дальше на мосты?
ДВС с КПП можно соединить цепью, или соединить муфтой на прямую с выходного вала ДВС на первичный вал КПП-08. А закрепить КПП-08 можно просто к двум штатным опорам которые находятся на КПП, или жестко к нижним отверстиям колокола.
соеденить муфтой это как и как будет работать сцепление на двс?
От чего этот ДВС ?
двс от инвалидки
Вот фото кпп
Отредактировано Leksus (1 апреля, 2011г. 23:55:12)
Я же не учел что ДВС с СЗД (то есть иж планета) извиняюсь.
Тогда муфтой врядли получится, и от цепи не избавиться.
Сцепление останется штатное, или делать на КПП-08 родное.
Вот фото кпп
А это что, или для чего крестовина с КПП выведена????
Отредактировано Leksus (1 апреля, 2011г. 23:56:34)
Я же не учел что ДВС с СЗД (то есть иж планета) извиняюсь. Тогда муфтой врядли получится, и от цепи не избавиться.
Не хочется делать сцепление на коробки . А для цепи нужен наверное какой нибудь натяжитель его я еще не придумал
Вывод из кпп это типо вала отбора мищьности(причем работает)
Отредактировано Leksus (1 апреля, 2011г. 23:57:26)
На самом деле я такую коробку приобрел ,а друг говорит что это вал отбора мощности . Как он будет работать я незнаю. Но надеюсь что хорошо. Кто нибудь встречал что-то похожее.
А чем тебе не нравится сцепление двигателя СЗД? Вполне нормальное и работоспособное.
Не забудь поставить опорный подшипник на ПВ КПП-08.
Я уже задавал этот вопрос, но ответа не последовало.
ВОМ это хорошо хоть и не все считают его нужным, вот только вывод его будет зависеть от расположения приводов к мостам (если с РК, то ВОМ пойдет над рамами, а если без РК то в зависимости от того как будет наклонена КПП-08)
Работник
Кулибин
Товарищи ВЫ бы заполнили свои профили, а то у Кулибин как не вглядывался в аватар так и не понял какого пола
. А может еще и земляки найдутся, так на месте лучше объяснять чем на пальцах.
Мосты прицеплены напрямую друг с другом(ну через поворотный кулак) коробка к мосту через цепь. Сделаю покажу фото
Надо в глаза смотреть
Отредактировано Leksus (4 апреля, 2011г. 19:54:23)
А не проще один привод из КПП-08 сквозь узел перелома на задний мост, а второй привод на передний? Тем самым избавишься от цепи.
У меня сночала был уже так сделан и передняя рама была очень длинной. Чтобы ее уменьшить пришлось кпп поднять вверх повесить цеть и мосты соеденить и рама стала короче на35см
Наоборот я сцепление хочу оставить
Отредактировано Leksus (4 апреля, 2011г. 19:55:30)
Не знаю у меня правда через раздатку от НИВА и то получается примерно 2,15 и ДВС от ОКА, а с КПП-08 и ДВС СЗД и того короче должно получиться
Я раму уже обрезал длинна примерно 2,0 есть фото могу выложить
Даже не спрашивай сразу выкладывай.
это фото уже укороченной рамы
это фото будущего двс
только не знаю какой будет воздушный фильтр и как его крепить
Отредактировано Работник (4 апреля, 2011г. 19:32:11)
Вот фото с соединенными мостами и преблизительной расстановкой агрегатов
Работник
Здравствуйте,какие успехи в постройке Вашего изделия,что показывают ходовые испытания?
И снова здрасти. Возникли некоторые проблемы с гидравликой может кто подскажет НШ10у-3л можно перебрать так чтобы он слал правым или нельзя
Завод не рекомендует, но мы по бедности делаем, не все для этого подходят по конструктивным особенностям, но пробуй...у меня работал такой пару лет, потом купил нужный,
Мужики
Я не силен в гидравлике (потому что ни разу не сталкивался) но я все ни как не могу понять в чем проблема с вращением НШ? Вроде места не много занимает на МТ, а тупо перевернуть (НШ попой вперед) разве нельзя?
