Решил описать постройку мини трактора.Всё началось пару лет назад когда нужно было перевезти с огорода сено.В наличии была коробка заз,двигатель зид 4.5 и желание сделать
средство передвижения как мотоблок.У токаря выточил 2 заготовки(толстостенную трубу с проточками с каждой стороны под подшипник) под москвичевские полуоси.На полуоси наварил слой1 см и обработал под посадочное место подшипника.Полуось отрезал по размеру
и приварил квадраты от полуосей заз.Собрал подобие мотоблока за месяц.Зимой решил чистить снег сделал переломку перед ведущий а задний нет.Навесил отвал и понял,что всё это баловство.Всё разобрал и начал с нуля.
В наличии есть:коробка с раздаткой луаз,задний мост луаз,кардан уаз,рулевая колонка газ,
2 москвичевских моста,зид 4.5,резина луаз на москвичевских дисках и куча разного металлолома.Когда начал собирать о вашем сайте не знал,знал бы делал иначе.
Процес пошел и опступать не собираюсь.Соберу этот есть желание собрать другой понадежне и мощнее.
http://minitractor.0pk.me/post.php?fid=48
минитрактор мосты луаз
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться129 марта, 2011г. 23:10:07
Поделиться330 марта, 2011г. 00:16:56
zwereff68
Фото вставь нормально !!!
Здесь - Вставка фото. описано как вставлять фото !
Поделиться430 марта, 2011г. 00:41:01
Если неправильно вставил фото,потому что радикалом пользуюсь 1 раз нужно писать
Фото вставь нормально !!!,исправить нельзя?
Поделиться530 марта, 2011г. 10:17:07
Я дал ссылку на инструкцию прочти и всё будет понятно.
исправить нельзя?
Исправить всё можно но проще это сделать сразу !
Ну и так на будущее что бы вопросов не возникало, зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. И почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме.
Все посты без адресата удаляю без предупреждения !!!
Поделиться630 марта, 2011г. 13:55:36
первый выезд.Звук поменял потому,что был сильный ветер
Поделиться730 марта, 2011г. 14:26:53
zwereff68
давно есть желание приобресть луаз на донора но делал бы немного иначе сначала из кпп мотоблок с бортовыми луаз (и пошли бы гаицы в ..опу) а далее типа модуля с задним мостом и бортовыми луизы с возможностью быстрого разъединения(ну очень с гайцами у нас трудно) в огороде 15 соток используем мотоблок есть возможность навесить на выход заднего моста фрезу для пахоты и транспортных работ присоединяем вторую полураму или пахотно транспортный модуль кому как нравится причем для наглядности рукоятки мотоблока не снимаем а делаем откидными
п/с добро пожаловать!
есть вопрос как сделан тормоз?
Отредактировано most (30 марта, 2011г. 14:48:08)
Поделиться830 марта, 2011г. 16:21:01
Такой вариант рассматривался вначале,возникало много
проблем как сделать рулевую,педаль сцепления.Сцепление в сборе от заз установленное на шкиву.Без педали трудно
будет выжать(рукой на руле)
тормоз;главный цилиндр от сцепления москвич,чулки с тормозными барабанами тоже москвич
У знакомого минитрактор 4 года проблем с полицией небыло,останавливают посмотреть и отпускают
Поделиться930 марта, 2011г. 16:59:12
Привет, добро пожаловать!
Да,здесь есть много чего интересного!
Процесс пошел и отступать не собираюсь.Соберу этот есть желание собрать другой по надежнее и мощнее.
Удачи в постройке!
Увидели как ехал и то хорошо
а со звуком в другой раз посмотрим,послушаем рев движка!
Поделиться1116 октября, 2011г. 22:59:39
За пол года эксплуатации поломки только по мелочам
Какие работы и в каких обьемах делались ?.
Движек буду мнять,этот слабый
На какой или от чего ?.
Желание не пропало ?.
Поделиться1216 октября, 2011г. 23:55:11
В основном с прицепом:песок,щебень таскал деревянные зл.опоры вощем в строительсве он мне сильно помог.
Плуг с таким двигателем даже не стал пробовать,два окучника тянет тяжело.Косилку навешивал ,скосил 0,5га
грубую косит хорошо а мягкую зажевывает.
Желание есть, но сначала нужно собрать из чего делать.Пока есть мосты москвич,раздатка нивская,швелера,дозатор,
гидроцилиндры.Ступицы уаз пока нет.Окушу нужно купить
Отредактировано Leksus (17 октября, 2011г. 12:36:27)
Поделиться1317 октября, 2011г. 11:13:46
Добрый вечер форумчане!Трактор был немного доработан:поставил стартер,сделал гидравлику.Летом навешивал косилку.В ближайшем будущем доделаю бульдозер.
Молодец красиво!!!!!Еще бы видео и вообще супер!!!!!
Поделиться1417 октября, 2011г. 13:19:07
сделал гидравлику
Как работает гидравлика с насосом ГУРа ЗИЛа? хватает ли давления, и если можно видео по смотреть как работает навеска.
Поделиться1520 октября, 2011г. 00:44:27
Здравствуй Лёша,хорошего помощника сделал ,и сделано с любовью--уважуха,прям слюньки текут,скорей-бы свой сделать.
Лёша,я на таком ещё не катался,пригласи к себе,очень хочется попробывать поездить на переломке.
По открытой тобой темы и выложенным фото,возникает много вопросов--хотелось-бы в живую пообщаться с самодельщиком с опытом.
Я проживаю....смотри личку.
Отредактировано Leksus (20 октября, 2011г. 11:45:18)
Поделиться1628 октября, 2011г. 23:13:28
Про ЗИЛовский ГУР прочитал на этом форуме в теме ГИДРАВЛИКА.Работает все нормально,может медленнее чем НШ ,давления хватает.Навешу бульдозер ,тогда залью видео
