Фото узлов и агрегатов нет, но вскоре размещу. МТ как и писал делал для работ на садовом участке, поэтому изначально преследовалась цель изготовить МТ небольшим и компактным. Рама МТ изготовлена из восьмого швеллера и 50-го угла, также использовалось листовое железо 0,8 мм на облицовку и крылья, а ткже 25-й уголок. Преденяя подвеска торсионная, рулевое управление рейка, двигатель ИЖ "Планета -3", передача с двигателя на коробку передач цепная, звездочки и цепь от с/х машин. Коробка передач от ВАЗ 2101, вперед 16 передач, назад 4, передаточное усилие не считал. Автомобиль ГАЗ-53 самосвал на пониженных предачах тащит без проблем, максимальная скорость МТ 35 км/ч. Особо испытать неудалось, т.к. делал его в начале зимы, но зато снега почистить этой зимой пришлось. На уборке снега зарекомендовал себя очень хорошо, впереди была установлена лопата 1300 мм*500 мм, снег толкал без проблем. Задний мост от авто УАЗ укорочен, кардан тоже УАЗ укорочен, колеса перед от с/х машин задние от УАЗ.
Тормоза передние гидравлические, задние еще в проекте, вместе с ручником. Гидравлики нет, хочу сделать с электороприводом, навески задней тоже нет. Электрооборудование 12 W. Технические характеристики МТ: длина 1800 мм, ширина 1350 мм, высоту не мерял примерно по капот 1500 мм, агротехнический прсвет 270 мм, колея по центрам коле 1200 мм.
Если кому, что интересно справшивайте, отвечу.
