Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор на базе двигателя от мотоцикла Восход.
Сообщений 1 страница 30 из 91
Вот фото моего минитрактора на базе двигателя мотоцикла Восход. Охлаждение принудительное - самодельное, вроди-бы достаточно, в ходе тестов и эксплуатации температура была в норме.
http://i001.radikal.ru/0911/0d/8c0a5f31cfd7t.jpg
И так, свой минитрактор я соберал с уголка 60х60, так как швелера небыло, пришлось делать с уголка, но на удивление рама получилась довольно прочная. Все швы сварные, разборные только нужные узлы или те что могут когда-нибудь заменяться.
Первым делом был приварен задний мост к прямоугольной раме,
http://s48.radikal.ru/i119/0911/fc/2da092a365fct.jpg
раму пришлось делать с поднятым передком, так как передние колеса поворотные. Задний мост от москвича мне достался укороченным(даже очень сильно), поэтому диски задних колес пришлось повернуть(см. рисунок), теперь растояние между серединами колес 85см.
Следующим шагом было изготовление передней подвески. Ступицы с тормозными дисками я взял тоже от москвича. Переднюю балку сварил с товстотелой трубы диаметром 50мм. К ней приварил крепления изготовленные из метала 4мм.
http://i034.radikal.ru/0911/ab/d8f8161be301t.jpg
После этого с помощью крестовины того-же москвича сделал крепление передней балки к раме. Конечно мне сразу, как и многим показалось что москвичевской крестовины будет мало и она не выдержит, но я ошибался. Ход передней балки в каждую сторону получился 5см. Крестовина держит прекрасно, конечно если есть у когото крестовина побольше, то применяйте конечно ее. Тягу схождения колес изготовил с куска товстотелой трубки и двух рулевых пальцев. Вот что получилось.
http://s53.radikal.ru/i140/0911/5f/68ac8683160dt.jpg
Сварил с метала 5мм и уголка крепление для рулевой.
http://s43.radikal.ru/i100/0911/4f/8f9e67cd4006t.jpg
Тягу от рулевой к колесу изготовил с шаровой от volvo(какая была) но подойдет любая другая.
http://s19.radikal.ru/i192/0911/8b/d1002efe8942t.jpg
Потом с метала 12мм было вырезано крепление москвичевской КПП, укорочен кардан москвича(выше на фото видно).
На коробке от москвича я укоротил валы. Токарь выточил мне два диска с метала 12мм под сальники. На вторичном валу установил родной сальник, а на первичном установил сальник 52х30. Так как на первичном валу сильно выступает подшипник, почти 7мм, мне пришлось еще изготовить шайбу с гетинакса толщиной 12мм.
Первичный вал
http://s39.radikal.ru/i084/0911/f7/41c8d0523139t.jpg
Вторичный вал
http://s11.radikal.ru/i184/0911/eb/47ed06e0be25t.jpg
Да еще токарь выточил мне держатель для подшипника, какой подшипник не помню но внутренний диаметр(диаметр вала) 25мм.
Закрепил двигатель, кроншрейны для него с уголка 25мм.
http://i067.radikal.ru/0911/9c/135c5b7bd4a5t.jpg
Сварил раму для крепления руля. С стального прута и двух ттрубок изготовил кулису к мотоциклетной коробке передач.
http://i079.radikal.ru/0911/46/5dc8bda28de7t.jpg
После всего этого сделал пол и кулису для кпп москвич
http://s40.radikal.ru/i088/0911/10/3af98fc13c96t.jpg
Рычаг взял от сиденья москвича.
Вал отбора мощности изготовил из вала диаметром 25мм. С одной стороны он закреплен на подшипнике(с держателем). На другой выточена втулка под первичный вал. Втулку к ВОМ приварил. На ВОМ надета пластина внутренний диаметр отверстия 25мм под вал а наружный 150мм и приварена к валу. К этой пластине закреплена звездочка от мотоцикла Восход. С помощью специального роликового натяжителя цепь подтягивается. Фото этого узла выложу позже.
В качестве глушителя используется кусок трубы диаметром 110мм. В глушителе стоит перегородка с двумя вваренными трубками диаметром 30мм.
http://s61.radikal.ru/i174/0911/70/cbbb1b876e43t.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/0911/90/7e9880802132t.jpg
Кожух охлаждение для двигателя изготовил с корпуса старого компьютера и заклепок. Вентилятор достался за просто так, поэтому незнаю откуда он, но говорили что гдето в жигулях стоит. Вентилятора у бывшего владельца хватало для обдува двигателя Днепр на мотоблоке.
http://s60.radikal.ru/i170/0911/a7/82cb45802f8ft.jpg
http://i022.radikal.ru/0911/5a/1d90db861e97t.jpg
Педаль сцепления и педаль газа изготовлены с метала 4мм, болтов 12мм и трубок. Болты приварил к раме, на них надел трубки и к ним приварил саму педаль(пластину).
http://i038.radikal.ru/0911/ab/1ec353f6833bt.jpg
Заднюю подвеску изготовил трехточечного типа с ручным подъемом, но подумую переделать под гидравлику.
http://s41.radikal.ru/i093/0911/69/24380c5b06b8t.jpg
А это фиксатор рычага навески.
http://i016.radikal.ru/0911/6a/e36c96dbdb00t.jpg
В итоге тракторишка получился очень и очень неплохой, двигатель не перегревается, работает стабильно, пробывал тянуть перемычку железобетонную 500кг, без всяких проблем потянул, даже на лысой резине. Ну вобще трактор задумывался для нетяжелой работы во дворе и на огороде.
Хочу сделать грунтозацепы, может кто посоветует или выложит фото, хотелосьбы посмотреть кто как сделал.
Да и еще чуть не забыл, питание моторчика для охлаждения взято на входе комутатора(от генератора), потом стоит диодный мост и конденсатор 4700мк х 40В. Из-за того что его питание прямо от генератора, он крутиться зависимо от оборотов двигателя(быстрее или медленнее).
Сиденье на даный момент на ремонте, досталось уж очень пошарпаным.
Позже выложу еще фото уже полностью готовой конструкции.
Вот и все, кому интересно, задавайте вопросы, буду отвечать.
+4
Хороший трактор, думаю заинтересует многих. Если можно, габаритные размеры, с какими агрегатами используется, опыт эксплуатации.
Габаритные размеры выложу вечером. Используется пока что с однокорпусным плугом(только на задний мост нагружаю килограм 130 чтобы не буксовал), а также бульдозерный отвал(снег чистить) но его еще не использовал, так как снег не выпал. Таскаю соседский прицеп нагруженый песком. Пока вот и все работы. В планах сделать еще роторную косилку.
А как насчёт заводки двигателя?
Вот еще фотографии уже полностью собраной конструкции
http://s60.radikal.ru/i169/0911/d7/689597defc06t.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/0911/cb/9d16a7b74f1dt.jpg
На этой фотографии видно родную заводную ножку. Вот ею и завожу, двигатель заводится с полоборота.
http://s54.radikal.ru/i143/0911/c6/a31716da4367t.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/0911/1f/65fb7fe2afd0t.jpg
По поводу размеров трактора, длинна 185см и ширина 90см.
Выше на фотографии спереду видно внизу вал отбора мощности, в будущем собираюсь его продлить на зад и сделать для него косилку и гидравлику.
Я спросил про то как заводиться неспроста,вспомнил когда увлекался мотоциклами Минск заводился нормально а Восходы хорошо заводились пока новые,потом только с толкача.
За все время было у меня 3 восхода, двигатель взял из одного из них. Проблемы у знакомых были с запуском двигателя были через неправильное выставленное зажигание и прокладкой под цилиндром(прогорала). У меня никогда проблем не было, запускается с полоборота. И при всем этом ненужно даже добавлять газу, просто на карбюраторе подсосал бензина и первый раз ножкой легенько прокрутил(чтобы бензин закачало), а второй раз резче, и все трактор завелся.
sanchous написал(а):
Хочу сделать грунтозацепы, может кто посоветует или выложит фото, хотелось бы посмотреть кто как сделал
Можно поставить резину от луаза ,а что не хотите от Нивы или Уаза? Тогда можно было бы поставить резину с тракторным протектором R-16.
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=72
Дороговато пока насчет уаза или нивы. Поставил на задние колеса резину от луаза, неплохая. Выпал у нас снег, поцепил лопату, начал грести снег - буксует, поставил грунтозацепы с кусков цепи, пробуксовки закончились и все стало на свои места. Снять работу отвало не успел, но при следующем выпадании снега обязательно сниму.
Выложил фото грунтозацепов из диска ВАЗ ,что то пока не открывается.
Отредактировано leo7164 (14 декабря, 2009г. 19:51:00)
http://s54.radikal.ru/i143/0912/7c/7c0f0f5f3143x.jpg На моём мотоблоке тоже луазовская резина.
Отредактировано leo7164 (14 декабря, 2009г. 19:52:31)
трактор с плугом буксует или нет? (с грузом)
Отредактировано Ильназ (19 декабря, 2009г. 09:51:55)
После того, как на колеса поставил грунтозацепы с цепи и на задний мост нагрузил куском рельсы(60кг.) он перестал буксовать. Однокорпусный плуг тянет прекрасно(глубина 23см). Сейчас подцепил отвал, чищу снег, вечером выложу фотографии.
Как вы крепили рулевой редуктор? Вернее к чему? (Если можно фото)
Отредактировано Ильназ (20 декабря, 2009г. 20:17:07)
sanchous   Выложите пожалуйста размеры рамы вашего трактора
Вот фото крепления рулевого редуктора.
http://s61.radikal.ru/i174/0912/ba/7356858dc0a0t.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/0912/f4/869d114b4a9ct.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0912/ce/3a43610a5bb4t.jpg
Размер рамы без навески 1500мм х 450мм
sanchous
Хороший тракторок.
sanchous         спасибо за фотки!!! :flag:
sanchous
хороший трактор получился. я думал о подобной конструкции,а у вас все просто и понятно. Можете ли вы выложить подробнее фото как передается вращ. момент с выходного вала коробки восхода на первичный вал кпп москвича
Каждая ручная работа стоить уважения!!! Молодец хороший трактор!!! :cool:
Какой вес МТ(эксплуатационный) и сколько весу приходится на заднюю ось(ведущие колеса) -?
Добрый день!
Уважаемый БМП 58, вес трактора я не измерял, но задний мост однозначно пришлось догружать. В качестве груза пока было выбрано два полметровых куска рельсы. В ближайшее время постараюсь определить вес и отпишусь.
Stiel2006
От вторичнего вала коробки Восход вращ. момент передается с помощью его же стандартной звездочки. Потом через цепь на звездочку большего диаметра(звездочка от заднего колеса Восхода)установленную на первичном валу КПП москвич. На конце первичного вала КПП москвич установлен опорный подшипник. Фото выложу немного позже.
Комментарий должен выглядеть вот так, то есть как я его отредактировал !! всё же вроде понятно описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 !!!
Добрый день!
Отредактировано Leksus (25 мая, 2010г. 09:32:15)
Спасибо Leksus, прошу извинить меня.
Отредактировано Leksus (25 мая, 2010г. 23:23:08)
sanchous
:tomato:  На кочках руль трясет? :question:
Да Вы правы, сначала была проблема с неправильной установкой кулисы и на кочка колеса бегали то в одну, то в другую сторону. Сейчас переделываю на Г-образную систему, как у тракторов.
Отредактировано Leksus (25 мая, 2010г. 23:24:54)
Скажите подалуйста а как вы хотите реализовать тормоза или я невнимательно смотрел фотографии
Тормоза планирую установить на передние колеса. А также планирую усилить переднюю балку, узел качания.
За время эксплуатации:
- какие еще (кроме выше описанх) проявились "слабые" места в конструкции Вашего МТ -?
- планируете ли делать полноприводный (знаю, что был такой замысел) -?
Отредактировано БМП 58 (27 мая, 2010г. 00:43:40)
Самый главный минус этого минитрактора - это вес. Добавляя грузы я добился нормальной работы минитрактора. Также я уже писал, что по своей ошибке сделал неправильно рулевое(уже переделываю). Других минусов как бы нет, только желание сделать гидравлику. Так как считаю что на тракторе гидравлика должна быть обязательно.
Что касаемо полноприводного, то его изготовление уже начато, уже сделан узел перелома, задержка только за мостами. Строить буду по конструкции Евгения с двигателем от мотоколяски. Сегодня или завтра создам новую тему и выложу отдельно фотографии того, что уже сделано.
