Посмотрите здесь Минитрактор из узлов уаза и газа,полноприводный. может поможет.
Постройка полноприводного минитрактора с 0 (нуля).
Сообщений 31 страница 60 из 143
Поделиться3223 ноября, 2009г. 13:36:19
Посмотрел, спасибо, но пока работаю в другом направлении..........................
Поделиться331 декабря, 2009г. 08:05:20
Всем привет! Админы - не удаляйте темку. Щас писать некогда, потому что часто посещаю свалки, собираю з/ч и инфу, скора начну мастерить......
Поделиться341 декабря, 2009г. 15:47:14
Никто и не собирался удалять,будем ждать продолжения.![]()
Поделиться353 декабря, 2009г. 23:42:57
Нужен совет, из чего лучше сделать раму из швеллера, трубы или уголка???
Поделиться364 декабря, 2009г. 04:02:18
смотря что есть в наличии, лучше конечно со швеллера, десятки вполне хватит, а на поперечины швеллер-восьмерку, они друг в друга входят почти без зазора - вваривать хорошо.
уголок на скручивание слабый, а если усиливать, то тот же швеллер и получится.
а вот по трубам сказать ничего и не могу.
Поделиться374 декабря, 2009г. 06:50:17
Швеллер однозначно.
Поделиться385 декабря, 2009г. 19:42:03
евгений555
Это по поводу 2-х КПП. А по раме только швелер.
Отредактировано toha0503 (5 декабря, 2009г. 19:44:52)
Поделиться395 декабря, 2009г. 23:33:56
Ivanovich
Примного благодарен."У кого информация, тот и правит"
Поделиться407 декабря, 2009г. 21:41:33
Пока ломаю голову над компоновкой, возник еще один вопрос. В какой то теме вычитал - "Цепной привод это не есть хорошо а точнее это плохо, от цепей шуму много и они не очень надёжные, но если ты делаешь трактор не для себя а так скажем для соседа или на продажу то вперёд ставь цепи." Вот сам вопрос - " А если поставить многорядную цепь (2 ручья) или несколько ну например пару мощных?" Неужели растянет их и порвет? (Трактор будет полноприводный с ДВС ВАЗ-01 и мосты от ВАЗ-01)
Поделиться417 декабря, 2009г. 23:59:41
Это мои слова и я от них не отказываюсь так как был опыт использования самоделки на цепях и мне не очень понравилось но если у кого то ходит я рад за тех кто приспособился к оному приводу,далее цепи не растягиват а изнашивает так как в них нет смазки или точнее сказать она смазка быстро выбивается, в следствии чего идёт разрыв цепи.
Цепь поставить можно как двух рядную так и простую одно рядную но нужна смазка и желательно постоянная, если сделать масляную ванну (корпус) то вперёд ходить будет, а вот как сделать это уже твой выбор у кого что есть под рукой тот из того и делает и как тут можно сказать делай именно так и не иначе, самоделка это твои фантазии, мечты и возможности.
Поделиться428 декабря, 2009г. 03:54:14
В этих словах есть нотка успокоения, спасибо. Мож еще кто нить добавит.....
Поделиться4311 декабря, 2009г. 12:21:32
Цепь в кожухе со смазкой, с защитой от пыли и грязи, будет ходить, и шума не много. Еще можно ролик натяжной поставить с пружиной, тогда вообще хорошо, можно долго не заглядывать.
Поделиться4411 декабря, 2009г. 14:40:04
к вопросу о цепях: Трактор Т2
Поделиться4513 декабря, 2009г. 15:22:42
Здравствуйте все. Уважаемый FA Вы начинаете с 0\нуля, но это не освобождает Вас от выбора применения Вашего изделия (пашня сеялка косьба уборка и тд), сколько места он будет занимать и где стоять-это вопросы на вскидку. Гдето видел 10 заповедей конструктора самоделкина там подробно эти вопросы расписаны.А уже от этого и надо плясать с учетом Вашего королевского арсенала запчастей. Мне подходит полноприводный тр-ор от Евгения из Кильмези компактный и тяговытый для работ на огороде, ну иногда что от притянуть.
Поделиться4613 декабря, 2009г. 16:34:11
ну и я по цепям выскажусь . у меня цепь стоит с коробки на задний мост . при умеренной эксплуатации 1 сезон ( для себя , без халтур ) мнение такое - цепь это работоспособный , но наихудший вариант . решение об использовании цепей надо очень хорошо взвесить . использовать только в случае крайней необходимости .
Поделиться4713 декабря, 2009г. 20:21:10
Приветствую всех! Насчёт применения, я описывал, что я планирую с помощью него делать (см. выше). Полный привод однозначно. Цепь будет, ни куда я от нее не денусь, но по ходу дела она будет приводить в движение только передний мост (задний будет основным). Насчет занимания места - хочется конечно сделать меньше по габаритам, но ....... как получится. Место стоянки - навес на даче. Тр-р Евгения из Кильмези просто прелесть. Вчера держал в руках болгарку, думал попробывать обрезать мост 01, но без совета по месту, что то побаиваюсь, хотя я их еще 3-и шт. привез и можно резать - тренироваться как хош, дальше будет видно. Пока перебираю движок 2101 1600 куб., потом начну компоновать по месту всю эту груду - пока металлолома. Ну пока вот такие новости.
Поделиться4813 декабря, 2009г. 20:25:57
Ты наверно опечатался .
Поделиться4914 декабря, 2009г. 17:28:10
Да ладно, опечатался, у меня вопрос если такой движок то резать полуоси нет резона я думаю он по сварке лопнет( а может и нет). Швеллер, профильная труба будут хороши для рамы, держит нагрузку только на ребро, труба отлично работает на кручение (карданный вал, да все валы круглые). В следующий раз почитаю все повнимательней.
Вопрс к Евгению, Вы пробовали окучивать, на своем тракторе, и из каких условие вубраны стойки на мосты, или по конструкции так вышло.
Отредактировано Раскольников (14 декабря, 2009г. 17:32:38)
Поделиться5014 декабря, 2009г. 17:31:39
Раскольников
Я на своём тракторе с уазовским двигателем ,резал стыковал и варил.Есть другие варианты?
Поделиться5114 декабря, 2009г. 17:35:03
как вставить цитату, сколько ездиш насварных полуосях. Поподробнее как их делал.
Отредактировано Раскольников (14 декабря, 2009г. 17:40:04)
Поделиться5214 декабря, 2009г. 18:05:33
На этом ещё не езжу пока ,в процессе создания.Резал на токарном станке переднюю полуось ,в одной половинке сверлили потом протачивали наполовину диаметра полуоси, на другой точили что бы она вошла внутрь первой,естественно фаску снимали.Сваривал полуавтоматом.
Поделиться5314 декабря, 2009г. 18:56:48
А если валы в коробке переваривать также?
Поделиться5414 декабря, 2009г. 19:02:44
Чего не пробовал того не пробовал ,спроси у Classika/
Поделиться5514 декабря, 2009г. 19:08:38
Спрошу а Евгений 555 знает? гдето видел не помню На Сноумобил не могу зайти.
Поделиться5614 декабря, 2009г. 19:14:51
Раскольников
На Сноумобил не могу зайти.Сайт заражён вирусом!
Поделиться5714 декабря, 2009г. 20:36:22
как вставить цитату
Выделяешь тот текст который хочешь процитировать и жмёшь кнопку цитировать весь текст будет в низу быстрый ответ а когда обращаетесь к кому нибудь то просто нажимаешь на имя (ник) а остальное так же пишешь то есть имя появится в низу и пишем сообщение.
Поделиться5815 декабря, 2009г. 19:42:50
Я бы предпочел фиксированный натяжитель Думаю что пружинный не выдержит изменения вращения, его просто отожмет. У цепи,как и у ремня есть натянутая и провисшая ветви, при изменении вращения звездочки меняются и ветви.
Поделиться5916 декабря, 2009г. 18:53:45
Раскольников Я когда приделывал КП Газ-51 к дизелю Д-21 сваривал два первичных вала от КП Газ-51 ( один вал целый, а у другого срезалась шестерня и протачивалось под "маму") Ходит более 10 лет.
