МиниУАЗ
Сообщений 1 страница 25 из 25
Купил УАЗ 469, Чуть - чуть живой. Что посоветуете по минималке что бы он заработал на огороде, хотя - бы боронование.
Если по минималке то цеплять борону за фаркоп и боронить, кстати  здесь есть один гребомобиль на базе ЛУАЗА
он им борону и таскает. А если делать трактор выбирай тему тут их полно, а мы подскажем поможем советом.
Посмотрел на форумах ближе всего МТ ( мой трактор) макса.
Чуть - чуть живой
Уазка, он вечно живой, что Вы подразумеваете под "чуть- чуть"?  Борону он без всяких переделок таскает, даже с кразовским колесом сверху, сам так постояноо боронил плац для занятий с лошадьми. единственно проверьте раму, вот она может порваться, я покупал свой с оторванной рамой в месте крепления серьги задних рессор. так он своим ходом до меня 70км пробежал. Отрезал все гнилье. в остатки рамы вбил и заварил  швеллер десятку, восстановил крепления рессор и забыл.
По раме я прошол в роде целая, а вот с двигателем небольшие проблемы, много оборваных шпилек.
сейчас продаются свободно все шпильки увеличенного размера - перенарезай резьбу и меняй.
Где и как оборваны ?
В личке посмотрите, Уаз, он как ленин, всегда живой, если целы только доки, то он все равно поедет.. Удачи
Виктор уаз нива
Вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. зайди и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме, и это обязательно !!!
Leksus
немогу вставить фото, через радикал не получается.
Виктор уаз нива
И сколько будет таких сообщений пустых?Ещё одно и на 3 дня бан!
зайди посмотри!
Мой трактор
успехов!
макс
Спасибо за совет!!!
Вот что у меня получилось!!!
http://i055.radikal.ru/1104/a7/8ae67f46bf26t.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1104/d5/7eeb2d5740bat.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1104/9e/b2fe8bbe9f3ct.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1104/1b/90d47af52955t.jpg
Отредактировано Ivanovich (14 апреля, 2011г. 20:39:46)
мосты не урезал? :flag:
макс
нет и не буду  он так устойчив
Поставил насос ГУР ЗИЛ 130, что - то не хочет поднимать.
Отредактировано Leksus (2 июля, 2011г. 23:13:58)
Уважаемые форумчани, подскажите пожулуста из чего лучше собрать МТ для междурядки. Есть КПП УАЗ, мост Волга, роздатка УАЗ и автомобиль ЗАЗ. Вкладусь ли я в размеры д-2м, ш-1,40м? Что мне ещё для этого нужно?
Из автомобиля ЗАЗ, естественно будет использован ДВС и сцепление. Остальное у вас уже все есть, но надо бы еще посчитать, не нужно ли понижать частоту вращения ДВС (передаточные числа), и рассчитать скорость движения. В размеры уложитесь, даже с лихвой. На сколько я понял вы не будете укорачивать мост - это ваше право. Еще вам понадобится собрать переднюю часть с рулевым, если планируете использовать гидравлику - установить где-то масляный насос, предлагаю посадить на ремень - проще будет, желательно, что бы он отключался, с этим нужно будет немного поиграться, выставить это все и варить раму. Должен получится отличный тракторишка. Желаю удачи.
Отредактировано Master (28 июня, 2011г. 21:47:14)
'Master'
Спасибо за консультацию! Не подскажите где можно посмотреть механизм включения гидравлики, если можно фото.
Отредактировано Leksus (29 июня, 2011г. 22:56:27)
Уважаемые! Приобрёл вот такую штуку, но раму трогать нельзя, надо сделать другую раму. Подскажите пожалуйста размеры 3х корпусного плуга. По форуму ничего не нашел.
Зарание СПАСИБО!
http://s005.radikal.ru/i210/1107/54/1f7d002980c6t.jpg
Что-то сумбурно сказано. Если приобрел и он твой, то почему нельзя? И размеры ж у тебя перед глазами, вот и меряй...
Без обиды внимательно пройдитесь по темам и найдёте всё что надо . ато получяется с пустого в порожнее . а если что непонятно спросите :question:
http://s018.radikal.ru/i524/1202/4e/02181474ac43t.jpg
Это схема трактора Т-40.
Подготовка к лету! Эксперементальный вариант!
http://s017.radikal.ru/i432/1203/fd/4c6a1aedcb57t.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1203/7c/2c2ad36944b4t.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1203/3b/05397b2843f8t.jpg
Отредактировано Виктор уаз нива (24 марта, 2012г. 19:43:35)
весеннее боронование
