Вопросы по электрооборудованию.
Сообщений 1 страница 30 из 741
Здесь задаём вопросы по электрооборудованию .
aleks 21
Вопрос как консультанту по электрооборудованию. Вопрос по зарядке аккумулятора. В книге "аккумуляторы и уход за ними" написано что заряжать нужно до начала обильного кипения. У меня есть два зарядных собственного изготовления . Один простой на тиристоре, другой импульсный с ограничением по напряжению 14,6в, с режимом десульфатации, режим заряд-разряд. Обильного кипения я могу добиться только когда напряжение на акуме будет больше 15в, Как увязать обильное кипение и напряжение.  Может для этого нужна схема со стабилизацией напряжения, тогда как быть с током? При заряде напряжение поднимается, ток падает, поднимаеш ток поднимается напряжение и заряжать до стабилизации плотности
Отредактировано Leksus (25 февраля, 2011г. 20:53:15)
Совершенно верно. Ведь при нормальном напряжении зарядке АКБ на автомобиле (13,8-14,5в.)
При єтом напряжении АКБ не кипит
Чем выше напряжение тем обильние кипение. Напряжение кипения также зависит от плотности и температуры электролита (окружаюшей среды). При обильном кипении выделяетса водород (взрывоопасно).и происходит интенсивное испарение воды.
Для зарядки АКБ достаточно обычного зарядного, только переодически нужно контролировать ток и напряжение, (обычно приходитса их добавлять). Но можна сделать с регулированной стабилизацыей напряжения и тока. Бывают случаи когда приходитса корректировать плотность добавлением электролита.
бывают ли генираторы которым не нужно для работы возбуждения
А что разве не видно как все общаются ???
Пиши Имя (ник) того кому адресован комментарий !!! инструкция по работе форума здесь - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2
Все последующие посты (комментарии) без адресата буду удалять без предупреждения !!!
Есть гена у которого самовозбуждается, зовут его 13.3701 :writing: живет он на тракторах, завтра фотку сделаю :flag:
его характеристики
тип генератора .......................................13.3701
тип регулятора напряжения ......................Я112Б
максимальная мощность, Вт.......................450
номинальное напряжение, В.......................14
номинальный ток, А...................................28
частота вращения соответствующая
номинальному току об/мин.........................3600
частота вращения без нагрузки при
заданом напряжении об/мин не более..........1500
частота вращения при заданних токо
нагрузки и напряжении об/мин не более......2800
заданое напряжение, В .............................14
заданый ток, А .........................................23,5
максимальная частота об/мин ....................4700
масса, кг .................................................5,5
тип генератора .......................................46.3701
максимальная мощность, Вт.......................780
номинальный ток, А...................................50
номинальному току об/мин.........................5000
заданом напряжении об/мин не более..........1400
нагрузки и напряжении об/мин не более......3000
заданое напряжение, В .............................12,5
заданый ток, А .........................................36
максимальная частота об/мин ....................6000
масса, кг .................................................5,4
Отредактировано aleks 21 (7 марта, 2011г. 17:49:03)
aleks 21
СПАСИБО очень помогли. :cool:
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:38:32)
Кстати, старые гены постоянки тоже имеют право самовозбуждаться и без аккумулятора. Об этом узнал из руководства по ремонту по Газ-69.
Они то возбуждаютса, но они морально устарели, у них меньшая мощность и надежность, и нужен регулятор.
aleks 21
У меня такой вопрос:
Можно ли на МТ сделать генератор с выходом 12в постянки и 220в переменки (типа бензогенератор, но без бензо)?
Или выгоднее купить готовый и возить с собой при необходимости.
Или найти нерабочий бензогенератор и его приспособить к ДВС МТ.
Какуя мощность, и частота 220 нужна. (для чего будеш использовать 220)
220в надо для сварки (если реально) електропилы, и др инструментов. Может даже попробую сделать навеску електрическую (как в Дракона только переменку) - может взять електродрель на привод или чтото похоже.
Как вы думаете - есть смысл в таком использовании 220в?
petromeb
Смысла нет!!! Если электропилу, то лучше переделать на 12в., а для сварки киловатта 3-4 надо.
всем
Здравствуйте,как развести провода,чтобы завести минитрактор,двигатель от москвича 2140,на катушке три выхода ВК,ВКБ и 3-й выход с которого провод идет на конденсатор. C ВКБ вроде на замок зажигания,ВК на стартер,со стартера провод тоже идет на замок,а вот к каким выходам на стартере подключать запутался,схему смотрел половину не понял. Подскажите как проще все соеденить.Замок зажигания от газ-53
http://s50.radikal.ru/i130/1105/2d/8f748dda5914t.jpg
анатолий южный aleks 21
Спасибо вам,теперь всё стало ясно
Отредактировано rem-78 (19 мая, 2011г. 00:45:21)
Товарищи самодельщики, появилась идея привода генератора от маховика через прижимной резиновый ролик, а не через ремень. Двигатель у меня lombardini. Для привода ремнем необходимо маховик протачивать, на что у меня пока нет технической возможности, да и зачем, если с роликом может выйти проще. Сейчас занимаюсь поиском б/у генера, может подскажите от чего можно использовать ролик? мож еще у кого какие идеи появятся.
Резиновым роликом проводилась в работу сирена на милицейских мотоциклах урал, но пока описания чет не нашел...
От роликовых коньков
вариант канешн, но он же на подшибнике... и радиус у него наверно маловат, вроде aleks 21 говорил что меньше его шкива диаметр брать не стоит.
Отредактировано LOMBARDINI (19 мая, 2011г. 21:40:34)
Размерности они тоже относительно разной есть, а насчет подшипника - тупо разбить и выбить нутро, затем зажимную втулку сделать...
А побольше - с детских колясок резинки посмотри...
Отредактировано KostW (19 мая, 2011г. 21:55:10)
Мужики вы это серйозно привод на гену через ролик планируете  :rofl:  Тогда цепляйте на колесо динамку от велика, и будет все  :cool: Генератор работающий через ремень, и то буксует, если ремень немного прослабнет, а тут ролик, так что гена если включить потребители кушает мощность приличною.
Так тот же аналог и получается 8-) , о чем говорит LOMBARDINI, только вмето колеса - маховик двигателя...  А что нагрузку большую не потянет, так это понятно, лишь бы за время работы подзарядить АКБ получилось...
Мда, это не очень хорошо.
От колясок кстати наверно получше будет, бывают и широкие колесики, или можно 2 для большей площади контакта. А если вообще сделать зубчатое колесо и пусть его лопасти на маховике крутят?
Вот какраз таки планирую электроподъемник делать, запарился руку качать на сложных участках)
aleks 21
Здравствуйте. пишу не в очень хорошем настроении. Пять минут назад во время зарядки почемуто выстрелил акамулятор (143 А. ВАРТА)  Открыло две крайнее банки (от клем). низ и бока целые. Может мнжно чтото сделать чтобы работал?  Крутить должен был М-412.
Отредактировано Leksus (28 мая, 2011г. 16:02:48)
При зарядке образуется взрывоопасная смесь, могла попасть искра например от болгарки или искал контакт на клеммах во время заряда...
Если АКБ рабочий (проверьте его), то корпус нужно пробывать клеить, сейчас большой выбор хароших клеев. Возможно крышку сорвало из за того что при зарядке неотвентили крышки, а в них забиты отверстия , возможно подмыкают пластины, и проскочила искра (при зарядке выделяетса водород)
Спасибо! ВЫ меня обнадежыли! Проверил.крутит.  правда хуже чем раньше. но крутит!!!  А чем клеить?  авто герметик пойдет? или епоксидка? из чего сделать латку.(улетела.немогу найти).
aleks 21
здравствуйте! Почему генератор выдает 7-8 вольт?  Визуально катушки целы. на корпус не пробиты.  диоды робочие. На якорь подаю 12 вольт -монтировка липнет неоторвьош!  В чем дело???
Отредактировано Leksus (5 июня, 2011г. 12:06:20)
Какой генератор (с какого авто, или трактора), 7-8вольт при поданном на якорь 12вольт, или с реле регулятором.
Г 254Б. 12 вольт подаю на якорь.(с регулятором тоже самое)
