Объясните, пожалуйста, почему?
И с дополнительной втулкой...уже это не раз обсуждалось...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор "Дырчик"
Трактор давно сделан и продолжает работать. Поиск полуосей для редуктора ГАЗ-24 неожиданно увенчался успехом. Оказалось что подходят от Газели! Отличаются лишь фланцами.
Есть небольшое видео выпахивания картошки, загружу на выходных.
Обещанное видео
Обещанное видео
Теперь точно грохот буду делать.
По-вашему всё так плохо?
Рядок второй раз пробовал проходить?
Я себе тоже подобное сделал.Но есть недостатки.Много картошки засыпается землёй,приходится выгребать её вручную.
По видео плохо видно какая из причин - плохая картоха, земля или плуг. Для Украины это не урожай, а судя по словам моего дядьки, что живет в Белоруссии, то картоха у вас должна родить лучше
Сам копам подобным на МБ, И там приходится трясти немного вручную, тогда хорошо рассыпает, кстати фотки я выставлял отдельно такого плуга.
Сам еще сомневался делать или нет, но теперь точно понял что надо чтоб просевало.
У вас земля очень сыпучая, так и просится, хотя бы конвеер, не обязательно грохот. К слову на наши почвы грохот с движущуюся частью "лопаты" не очень подходит, т.к. почвы часто твердые. Но если делать с запасом прочности, то с МТ пойдет.
Землёй засыпается много, согласен. Но разгребается земля легко, и на самом деле урожай хороший. Когда-то копали заводской трясилкой с Т-40, лично мне не понравилось. Грохотом не пробовал.
Отредактировано Fiktor (8 сентября, 2012г. 11:50:50)
Что не так. А то я пока не определился как лепить.
Сильно засыпает, возможно просто из-за того что она двухрядная. А в моём случае один рядок раскидывается в разные стороны тонким слоем. Если ехать быстрее - ещё дальше и тоньше. Но копающие просили ходить на малой скорости.
По-вашему всё так плохо?Fiktor
Все же лучше чем вилами ковырять.Вчера 15 соток в рукопашную прошли так вечером даже в гараж не заходил.
Поделюсь с форумчанами своей радостью - приобрёл задний мост ГАЗ-51 и переднюю балку Т-40 в сборе с качалкой и колёсами. А т.к. дома в запасах есть КПП ГАЗ-51 и РК ГАЗ-66, то "придётся" строить взрослый трактор на колею 1,4 м.
Теперь буду искать двигатель, очень хочется Д-21. Есть 123-й мерседес 2,4 дизель, с которого можно снять двигатель вместе с КПП, но отец против - считает его слишком прожорливым.
Правильно считает . Пойдет и от второго гольфа 1.6 Д , только он дорогой ...
Согласен, очень хороший вариант.Но его нет, так что будем что-то искать.
Занялся поиском колёс для будущего "взрослого" трактора (см. сообщение 73), есть варианты:
Колёса ГАЗ-66 в сборе по 100$ за штуку и ёлка 8,3-20 на газоновских дисках - 150$ за пару. Все колёса советских времён в состоянии новых.
Выскажите пожалуйста своё мнение по ценам и по размерам. 8,3-20 - не низковаты ли? От шишиги 12,0-18 - не широковаты ли? Как они в междурядьях?
Привет! Цены приемлемые. На моем МТ мост от ЗИЛ-157( по размерам, как ГАЗ-51) на 8,3-20. Просвет примерно - 250мм.
Шишигины для междурядий слишком широки, а 8,3-20 - самое то.
Вопрос с колёсами решлся - купил пару 66-х за 100$. Можно было бы создать новую тему, но ещё не определился с концепцией - классика или полный привод, - поэтому пока пишу здесь, да простят меня модераторы.
Вижу два варианта:
1. Двиг с КПП мерседес 2,4 д + КПП ГАЗ-51, задний привод.
2. Двиг с кпп VW 1,6 д +РК ГАЗ-66, полный привод. Передний мост УАЗ с передаточным числом 4,625.
Более склоняюсь ко второму варианту, но он выйдет дороже и сложнее. Что скажете?
Вижу два варианта:
А если вариант номер 1 , но с полным приводом?
Почему второй дороже и сложнее?
Зато переделывать не придётся, отдача от него больше...
1. Двиг с КПП мерседес 2,4 д + КПП ГАЗ-51, задний привод.2. Двиг с кпп VW 1,6 д +РК ГАЗ-66, полный привод.
Привет мое мнение таково: Двиг VW 1,6 слаб для МТ так как он изначально создавался для легковой машыны, а вот двиг мерседес 2,4 д он создавалса для легких минибусов и он лутше себя покажет на низких оборотах что кокраз и надо для МТ, и разход у них почти одинаков.
Если к двум коробкам добавить раздатку, получится слишком длинная база. Использовать цепную передачу не хочу категорически.
Потому что двигатель мерседес со всем необходимым уже есть, но придётся его продать и купить VW. Плюс надо покупать мост с колёсами УАЗ.
Гораздо лучше проходимость, а расход топлива меньше. К тому же УАЗовский мост гарантированно выдержит нагрузку КУНа.
Есть Вопросы и ответы 2 . Там можно задавать интересующие вопросы , если не создавать тему .
54 л.с. и 100 Нм - не так уж и мало.
Для сравнения: двигатель Д-21 выдаёт 20 л.с. и 98 Нм с объёма 2,08 литра.
В моём МТ 2 КПП с самодельной раздаткой, база 1800мм и без цепей (я их тоже не приветствую). Если бы я использовал готовую раздатку, база была бы примерно на полметра больше.
Порядком надоела проблема слабо поднимающей гидравлики. Почитав форум, понял что нужно шлифануть плунжер в распределителе. Достал, изучил, - его уже точили. Достал плунжер из другого полуразобранного распределителя. На нём чётко видно колечко - место контакта с седлом. Колечко равномерное, и в целом конусная часть плунжера заметно лучше. Поменял - и о чудо! Гидравлика ожила!
Для сравнения: ранше на холостых оборотах ставшего на навеску человека не поднимала, сейчас легко.
Решил провести настоящее испытание. Цель - поднять мост ГАЗ-51 (250 кг). Прицепился, попробовал - не берёт. Поддал газку - засвистел ремень привода насоса. Посмотрели, а насос вообще останавливался от нагрузки! Натянули ремень. Попытка № 2 - рывок, мост вновь отказался подниматься. Оказалось что швеллер лопнул на отверстии и загнулся. Выровняли, повернули швеллер на бок, попытка № 3 - и мост плавно взмыл ввысь. Ура! Работает! Наконец-то навеска стала действительно тракторной
Фото старое, ещё до замены плунжера, тогда помогали поднимать вручную.
Захотел сделать капот, но для этого пришлось переделать выхлопную. Во-первых - глушитель был расположен высоко, как раз на линии будущего капота, а во-вторых от горячего глушителя излишне грелся двигатель, что совсем не хорошо при воздушном охлаждении. Глушитель перенёс ниже, переделал саму выхлопную трубу и дополнительно закрепил её распоркой. Капот сделать уже не успел, оставляю в планах на следующие выходные.
Fiktor
Раскажи по подробнее про соединение двигателя с КПП и какой у тебя стоит карбюратор ?
Валерик
За основу переходной пластины взята аналогичная пластина от МТЗ - в ней имеется удобное отверстие большого диаметра. Под это отверстие выточен и вварен толстый диск, который прикручен к двигателю. Первичный вал УАЗовской коробки укорочен, в маховике опирается на подшипник.
Карбюратор родной. Он очень чувствителен к регулировке, сложно добиться правильной работы.
Отредактировано Fiktor (3 мая, 2013г. 16:16:03)
