Вопросы и ответы 2
Сообщений 1 страница 30 из 1086
Всем здравия желаю!
Что-то тихо совсем тут...
Вопрос имеется!
1. У меня мотор УМЗ-5Б (ЗИД). Стал проблемно заводится на теплую.
Снял магнето - поменял конденсатор. Так же на нем шатались провода с контактами (не были прикручены). Все прикрутил. Проверил зазор - в норме. Собрал.
Завелся без проблем. После прогрева заводится.
Что именно стало причиной этого?
2. Есть у меня еще 2 не рабочие магнеты. Одна дает ток если держать пальцами ВВП, а при подключении на свечу - не дает искру (конденсатор менял). А вторая не дает ток вообще (при разборке выяснилось, что вторичка не звонится).
Почему первая магнето дает ток, но не дает искру свеча?
Было решено переделать эти две магнеты на выносные бабины от ГАЗ 51/52, они еще идут с сопротивлением. Сами бабины проверены - работают, масло в них плескается.
3. У первой магнеты на катушке срезал вторичную обмотку, припоял провод на неподвижном контакте для бобины. Собрал магнето, поставил в двигатель. Но маховик цепляет магнето и не проворачивается. Почему? Что не так собрал? Ведь магнето собрать не так невозможно, так как там 4 штыря и 4 болта. Ставлю рабочую магнето - все нормально, маховик крутится, искра есть.
4.У второй магнеты на катушке срезал вторичную обмотку, припоял провод на неподвижном контакте для бобины, поменял конденсатор. Собрал магнето, поставил в двигатель. Тока и искры с бабины нет. Почему? Как и где искать причину?
Отредактировано Postman_s (18 марта, 2013г. 14:44:28)
Postman_s
Привет! По поводу магнеты УМЗ и ЗИД - они практически неубиваемы. Прежде, чем звонить или срезать обмотки, их просто нужно просушить - есть у них такая слабость - отсыревать. Когда то и сам так ошибся, но из ситуации вышел по другому: купил на рынке котушку к магнето бензопилы дружба и ,подогнав сердечник и крепеж, установил в ЗИД ,работает до сих пор ,а дело было в  начале девяностых годов. И склонность к отсыреванию пропала. А другие с тех пор только чищу и просушиваю.
http://s019.radikal.ru/i616/1303/43/594200bc33c1.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1303/fc/37214d155fb4.jpg
Отредактировано luzavka (18 марта, 2013г. 15:31:50)
Всем.
На мт без гидравлики можно картофелесажалку установить? С рычагом поднимать не тяжело будет? Спасибо.
татарин написал(а):
Всем.
А картофелесажалка какая имеется ввиду?
Всем.
1. Предлагают токарный станок тв 6 (учебный). Цена 20000 руб. Брать? Хватит ли его для гаражных нужд или что-нибудь побольше на будущее посмотреть?
2. У токарного станка ни разу в жизни не стоял. Стемно как-то. В резцах ничего не понимаю. Реально ли научиться простейшим операциям, не поломав три ящика резцов и не оторвав пальцы, если почитать какую-нибудь литературу? Или лучше чтобы кто-нибудь наглядно показал?
P.S. а еще боюсь что резец сломается, отлетит и в голову мне вокнется...
150_rus написал(а):
Всем.
Привет! Станок для начала самое то. Чтобы научиться хорошо и литература  и наставник вместе взятые. Техника безопасности должна быть на первом месте. Насчёт резца в  голову - это ж как надо постараться, скорей деталью получишь!
:D
В планах самодельный , однорядка.
Это примерно 90- 100кг без картошки. Думаю, можно приспособиться.
С картошкой 120-130 ,тяжеловато новерное будет .А может от мотоблока повесить? 40-50 кг без картошки.
Цифры говорят в пользу мотоблочной.
Вопрос всем.
От чего можно подобрать втулку с внутренними шлицами, подходящие на первичный вал кпп К-750.
Отредактировано Максс (19 марта, 2013г. 20:06:11)
luzavka написал(а):
Postman_s
Здравия желаю!
У меня аж 4 магнеты. 3 из них не рабочие. Причем сушил их довольно долго.
В двух вторичка не звонилась. Третья не давала искру со свечи,  хотя в палец било конкретно. Все магнеты сушились на печке.
luzavka - подскажите как именно вы приспособили катушку от бензопилы!? Как закрепились в подкове магнеты?
Довольно таки просто: подпилил сердечник катушки от бензопилы до максимально возможного круглого сечения, вставил в отверстия в подковах и подклинил двумя болтами с гайками М5 для фиксации прямо в имеющихся штатных отверстиях сердечника катушки. На фото видны болты. При нынешнем развитии для этого можно использовать и различные фиксаторы резьбовых соединений или холодную сварку. Вывод катушки удлинил и подсоединил к контакту, а к высоковольтной пластине припаял провод идущий к свече.
Отредактировано luzavka (19 марта, 2013г. 23:13:23)
luzavka написал(а):
...вставил в отверстия в подковах и подклинил двумя болтами с гайками М5 для фиксации прямо в имеющихся штатных отверстиях сердечника катушки. На фото видны болты.
Можно подробнее, пожалуйста? Не совсем понятно "подклинил двумя болтами с гайками М5". Можно нарисовать в разрезе? Болты то я вижу, но как ими подклинить?
И еще вопрос: что можно использовать вместо высоковольтного провода, а то старый надломился по середине? У нас в магазинах такого похожего нет. Есть ВВП, но там нет внутри проводков. Соответственно припаяться нечем. Я один уже такой зря купил (помоему от ГАЗ 51/52/53). Разрезал, а провода то и нет. (
Отредактировано Postman_s (20 марта, 2013г. 00:35:15)
вроде не от чего(2-3 внутрености с диска сцепления мт,урал,к-750_свареные в кучу на этомже валуи проточеные под втулку)решат проблему.
luzavka
Проще и надёжней срезать обмотку и намотать 0.2мм провод до заполнения и прицепить бабину :idea:
qaz123 написал(а):
luzavka
Не понял, а мотать еще зачем? С первички провод идет на контакт и на бабину. Зачем еще чего-то мотать?
Изначально катушка выглядела так:
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s58.radikal.ru/i160/1303/56/
стандартного я и вставил туда болты:
[IMG]http://s018.radikal.ru/i525/1303/da/a780dfc323b4.jpg[/img]
На болтах со стороны головки - втулки для упора в сердечник, а гайки просто упираются в  подковы.
http://s017.radikal.ru/i417/1303/72/b24f75e47b4b.jpg
Покупать новые бесполезно. Нужно либо искать б/у со старой техники, либо использовать соединитель:
http://s019.radikal.ru/i639/1303/0a/2fc175e52052.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1303/4f/08d3dcf066e3.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1303/c6/12dcddabee99.jpg
Максс написал(а):
Вопрос всем.
Диск сцепления от москвича 412,2140.Випиливаешь внутреннюю часть и вот тебе втулка со шлицами.
У Вас в сообщении недописана ссылка на первый рисунок.
К чему относится слово "стандартного"?
Болт проходит через сердечник? Т.е. в сердечнике 2 дырки(отверстия) с двух сторон? У меня сердечник цельный - без всяких дырок.(отверстий)(Дырка бывает знаешь где?) :D
Спасибо за рисунок!
Отредактировано Postman_s (20 марта, 2013г. 15:03:55)
Postman_s не отбирай хлеб у модераторов  :D   :D   :D
В магазине как спрашивать про этот соединитель? А почему новые покупать бесполезно? В магазинах уже нет в продаже старого типа ВВП?
Спасибо!
Болт проходит через сердечник? Т.е. в сердечнике 2 дырки с двух(отверстия) сторон? У меня сердечник цельный - без всяких дырок.(отверстий)
Извините, не доглядел!
:rolleyes:
http://s020.radikal.ru/i714/1303/fc/6f73b1597d7f.jpg
По тексту должно было выглядеть так :
сердечник катушки от бензопилы получится после подгонки тоньше и короче стандартного.Чтобы он не болтался в отверстиях я и вставил туда болты.
А насчёт ВВП , современные  все без толстых жил, удобных для пайки.Соединитель, наверно проще поискать на рынке, он как и ВВП с жилами из прошлого.
PS : я подпиливал сердечник катушки от бензопилы, именно в нём есть отверстия, сквозь которые я и продел болты.
Отредактировано luzavka (20 марта, 2013г. 16:19:16)
Чтобы искра была лутше. той первички маловато для бабины так как в оригенале вторичка работает не только трансформатор (бабина) но и как генератор так как помещена в переменном магнитном поле . А провод высоко вольтный можно взять с телеков анод кинескопа
Отредактировано qaz123 (20 марта, 2013г. 16:27:42)
Спасибо! Осталось диск найти.
qaz123 написал(а):
luzavka
1. Т.е. срезаем вторичную обмотку полностью?
2. К концу провода, который идет с первички на контакт, припаиваем провод 0,2мм и наматываем дальше на катушку? Т.е. мы увеличиваем количество витков первички, так?
3. Чем лучше закрыть место спайки двух проводов при удлинении первички?
4. "до заполнения" - до заполнения чего? Сколько витков мотать еще?
5. Если мотать еще много витков, то чем лучше мотать, а то просто руками много не намотаешь?
6. Мотать нужно виток к витку или можно как клубок?
Спасибо!
От теперь прояснилось.
Всем!
Доброго времени суток!
Удастся ли установить маховик со сцеплением от ДВС М-403 на вал редуктора УМЗ-5А и не чревато ли это последствиями? Может, кто это уже делал, подскажите, пожалуйста. Мотоциклетных сцеплений в наличии нет, да и стараюсь все делать без цепных передач.
ВСЕМ.
  Никто не пробовал установить пружину на подвеску(без гидтавлики) что-бы легче было поднимать тяжелых агрегат? Спасибо.
