Минитрактор "Дырчик"
Сообщений 1 страница 30 из 255
Здравствуйте. Вот и я решил рассказать вам свою немаленькую историю. Свой тракторок несколько раз пришлось переделывать, что потребовало немало времени, усилий и средств. Зато приобрели немало опыта.
Первый вариант:
Двигатель УД-25, ременная передача, сцепление ГАЗ-53, КПП ГАЗ-51, мост от какой-то кары (написано ЗИД, червячный).
Не нравилось наличие ременной передачи, ГАЗоновское сцепление оказалось слишком тяжёлым, и слабым звеном стал мост - рвало коробку саттелитов. Родная была чугунная, пришлось выточить стальную.
http://s40.radikal.ru/i089/1102/a7/3b0b98c08731t.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1102/f3/58eedb9b61c3t.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1102/80/c690deee6379t.jpg
Второй вариант:
Двигатель тот же, напрямую состыкован с УАЗовской КПП, сцепление VW Passat. Между РК и мостом появился понижающий редуктор. Но мы совершили ошибку - редуктор закрепили жёстко, из-за этого сломало в мосту червяк.
Вариант третий:
Двигатель и КПП без изменений, мост ГАЗ-24 с УАЗовскими укороченными чулками. В волговском мосту хвостовик выходит ниже центра. Мы для увеличения клиренса мост перевернули, теперь хвостовик сверху. Раньше редуктор был с промежуточным валом, сейчас другой - без.
При последней переделке пришлось удлинить раму на 15 см. Ширина колеи 70 см. Гидравлика: насос НШ-10, распределитель Р-75 трёхсекционный, от МТЗ. Навеска также от МТЗ, немного зауженная. Держится навеска на железной плите толщиной 4 см, здорово прибавляет веса чтоб не буксовать.
http://i055.radikal.ru/1102/a8/4e9fc01b3822t.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1102/27/c1159508ab6ft.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1102/e3/69b9f1003f5at.jpg
Чтобы не бояться снегопадов, сделал фронтальную лопату. Отвал сделан из бочки 200 л, усилен стальными полосами. Поворачивается на крестовине, одна сторона заварена. Угол поворота регулируется винтом. Нижнее крепление цилиндра специально сделано нежёстким - имитация плавающего и запас хода лопаты вниз.
http://i079.radikal.ru/1102/fb/6aa9dd250881t.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1102/6f/ae4939d8d77et.jpg
http://i024.radikal.ru/1102/84/6411d48993a1t.jpg
http://s007.radikal.ru/i302/1102/31/5864212e3a45t.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1102/fc/88cba360b9e3t.jpg
Этот мост с вокзальной эл.тележки.Он слабенький и плохой на разворотах, у меня такой разорвало тоже,так я его выбросил и поставил из ГАЗ 51.Сразу на поворотах трактор стал маневр иней и не идёт юзом.Ищи альтернативу этому мосту,удачи. ^^
Уже нашёл, сейчас стоит волговский укороченный.
Здравия вашим делам! Я по поводу моста , не знаю как но у меня такой мост стоит более 11лет. Эксплуатирую в полную нагрузку и пахота (средних суглинков) , и перевозка строй материала (песок, камень  и тд) , подвоз с сенокосов  сена. За все время на нем только рвало полуось по креплению ступици колеса и срезало шлиц на червяке( по моей глупости )
не подскажите точную марку моста или эл.тележки вдруг что сломается на всякий случай буду знать на какой искать. у меня такой же стоит пока всё устраивает если не считать что очень медленный.
просто достался такой с переделанными ступицами под диски мтз.
http://i036.radikal.ru/1102/be/bd6fee08b185t.jpg
Отредактировано nikolaj (21 февраля, 2011г. 21:42:45)
Колёса такие же или меньше? После того как выточили новую коробку сателлитов ходил нормально. Раздавило подшипник и сломало червяк по нашей вине - жёсткое соединение с редуктором, видимо не угадали соосность.
Я применил диски с МТЗ-50, резина с передних колес Т-40М, ранее прменял с телеги ПТС -6, диаметр 16
можете посмотреть "Минитрактор УД-2-М1 с червячным диферинциалом "
Отредактировано Олег66 (22 февраля, 2011г. 15:55:41)
На сколько понижает редуктор?
Примерно в 3 раза
Посчитал примерную скорость на пониженной при 3000 об/мин. Примерную - потому что не уверен в правильности всех передаточных чисел.
http://s011.radikal.ru/i315/1102/ad/f996e99a121dt.jpg
Я честно говоря не вникал, стоит тоже маркировка ЗИД,колёса я ставил ГАЗоновские, внутри вырезал и делал самодельные,до этого я ставил целиком из ЗИЛ бычок, точил только шайбы для прижима диска.Ещё минус моста люфт червячной пары, при медленной езде подёргивает.Насчёт медленный , не было такого ганжа,скорость устраивала. :offtop:
Владимир67
А вам мт не приходилось буксировать ? Как ведет себя червячный редуктор когда вас буксируют ?
Не приходилось,всё время сам ездил до последнего.Даже когда порвало середину я тащил прицеп  с картошкой, трещал на поворотах страх, но домой доехал. :no:
А вообще реально его буксировать ?
Если я выкатывал вручную из гаража, так есть возможность и буксировать.
А не страшно , что придется буксировать и в нем зубья переломает ?
Так  уже нечего ломать,пол года как поменял на ГАЗ-51. :yep:
C Праздником Всех!   Мне приходилось буксировать, только в рабочем положении редуктора. Ход моста легкий, а вот при попытки запустить двигатель на прямых передачах обоих коробок колеса начинают вращаться одно походу, другое против, а двиг даже оборота не дал.
Один раз довелось, выкручивал полуоси.
Для всех
Из оборудования есть плуг (сделан из конного), окучник (фото в первом сообщении), культиватор (конный подвешен на рамке) и бороны. Прицеп Зубрёнок для л/а. Есть большой двухосный самодельный прицеп, но трактором его ещё не тягал, не было необходимости.
http://s005.radikal.ru/i209/1104/7f/1e7646a34b35t.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1104/75/6fae0fa19283t.jpg
Сегодня отец рассекал по огороду. Огород 30 соток, половину прошёл с культиватором, половину с культиватором и боронками вместе. Итого ушло 5 л бензина. Или примерно 1,5 л/ч. Думаю неплохо.
А как с самоделками дело обстоит ежели Гайцы остоновят? Просто сейчас надумываю делать МТ буду мусор вывозить вдруг по дороге остановят, что им обьяснять?
Доска21
Рассекал не по городу, а по огороду. Встреч с "дядями в шапках" всячески избегаем. Что скажут - как повезёт.
Да мне нужно будет не только по огороду рассекать, мусор на свалку вывезти или земли привести. Очень хороший форум буду читать и решать делать или продолжать ездить на УАЗе.
Доска21
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 там описано как правильно общаться на форуме, и это обязательно для всех без исключения.
Комментарии (посты) без адресата удаляю без предупреждения !!!
Доска21
Если вам нужно только иногда что-нить привезти, то УАЗ будет лучше миника. А вот если хотите и землю обрабатывать, то трактор просто необходим. Но с регистрацией самоделки обычно возникают проблемы, зависит ещё от того где живёте.
Мой трактор делался "для себя", вопрос регистрации даже не поднимался. Если едем куда-то, то по объездным дорогам, где нет ГАИ.
Почитал, буду стараться.
Fiktor написал(а):
Доска21
Спасибо буду изучать форум, может что прояснится.
Отредактировано Доска21 (9 мая, 2011г. 20:51:50)
Сделал сошку для выпахивания картофеля. Донором стала конная, решил навесить её на рамку окучников. Придёт осень - окучники снимутся (4 болта), сошка поставится (2 болта), регулировка глубины колёсами и угла центральным винтом - и в поле, переделок минимум, всё быстро.
http://i061.radikal.ru/1106/5c/db29b5b40069t.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1107/30/ae5b37dbbe93t.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1107/26/62054ea4ff6ct.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1107/62/76788430ec14t.jpg
Отредактировано Fiktor (1 июля, 2011г. 09:47:24)
Всем интересующимся.
Наконец-то дошли руки сфоткать имеющийся культиватор. Сделан из конного. Как найду ещё зубья, переделаю чтоб был пошире и на колёсиках.
http://i080.radikal.ru/1109/8c/6f568aebe70et.jpg
А ещё сделал новую борону. Раньше бало только две секции, нашли ещё две. Теперь ширина захвата 2,5 м. Боковые секции поднимаются в транспортное положение.
http://s006.radikal.ru/i215/1109/42/1c9f959d0c6ct.jpg
http://i078.radikal.ru/1109/5f/5b0e1ae4f2eft.jpg
Так уж получилось что двигатель "словил" масляное голодание. Итог - одна пара вкладышей на КВ уничтожена.Объездили всех знакомых в поисках запорожца-тридцатки, безрезультатно. Уговариваю отца приобрести двигатель от ОКИ. Напрягает необходимость стыковки с КПП УАЗ, много работы. Да и цена за двигатель с навесным 200-300$, при условии что гнилую ОКУ на ходу можно найти за 400.
Отредактировано Fiktor (10 сентября, 2011г. 22:07:41)
В вашем случае при установке ДВС с КПП ОКА дополнительное понижение (КПП УАЗ) не обязательно.
