После просмотра вашего форума решил что ходить за мотоблоком это каменный век и решил его немножко усовершенствовать.При усовершенствовании использовались узлы автомобилей КрАЗ,ЗАЗ,УАЗ и AUDI.
Минитрактор из мотоблока Кентавр
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться215 февраля, 2011г. 10:43:28
давайте по подробнее о конструкции,в скором времени собираемся делать нечто подобное знакомому агроному,правда у него самая большая и мощная версия "кентавра"-с механизмами отключения колёс,у вас такая же?
Поделиться315 февраля, 2011г. 12:08:38
дизель 9 лошадок,охлаждение воздушное.Это тренировочный вариант,хочу построить полноприводный.Есть мост задний УАЗ и АЗЛК,роздатка НИВА,рулевая колонка в сборе УАЗ.Пока не определился по поводу КПП и двигателя.Может ктото подскажет?
Поделиться415 февраля, 2011г. 15:46:52
А ты форум погляди ,может что и присмотришь.
Поделиться522 февраля, 2011г. 15:48:45
Вот немножко доработал.При испытаниях показал что неплохо было бы сделать привод полным а как пока не знаю.При выезде в горку начинает буксовать.
Поделиться622 февраля, 2011г. 15:57:37
Вот фото
А где оно.
Поделиться722 февраля, 2011г. 16:10:29
 пробую вставлять не получается
Поделиться822 февраля, 2011г. 16:40:25
Давай фото ятоже совираюсь как потеплеет что нибуд мастерить но пока нерешил выбор большой но хочется что нибуть компоктное тяговитое и маневренное
Поделиться922 февраля, 2011г. 17:09:19
Задние колёса крепятся на ступицах горбатого Запорожца,тоесть их можна было бы использовать для привода.А вот как и чем передать крутящий момент на них пока не придумал.Может кто подскажет?Марка мотоблока Кентавр МБ 2090Д.
Поделиться1022 февраля, 2011г. 17:22:05
Так может быть иКПП от ЗАЗа пимастерить и привода прицепить
Поделиться1122 февраля, 2011г. 17:36:13
Юрий 9v8u7p
Как разместить фотографии на форуме Вот тут все подробно описано!!! Ждем фото, тогда и советовать будет легче, да и всем интересно воочию увидеть!
Поделиться1322 февраля, 2011г. 18:00:23
А как состыковать с родной КПП?
Поделиться1422 февраля, 2011г. 18:38:18
Юрий 9v8u7p
У нас на форуме есть небольшие правила для общения и этим правилам нужно следовать обязательно.
Зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 только прочитать нужно очень внимательно больше повторять не буду !!!
И по вставке фото тоже есть инструкция, она вот здесь - Вставка фото. как бы почитать нужно, соответственно внимательно и поправить свои фото, то есть, сделать как положено !!!
Надеюсь всё понятно ???
Поделиться1522 февраля, 2011г. 20:27:30
Я не против правил но радикал не хочет слушаться меня.После нажатия кнопки,, радикал ,,появляется сообщение ,,ошибка на странице,, вот ипришлось выкладывать ссылку на радикал
Поделиться1622 февраля, 2011г. 20:38:06
У меня вопрос ко всем форумчанам где можно найти описание этого апарата http://s50.radikal.ru/i128/1102/60/f51a353a3e98.jpg
Поделиться1722 февраля, 2011г. 21:34:28
Вы видно меня не поняли, или не прочитали то что я вам предлагал ???
Там не только про фото речь идёт но и правилах общения на форуме !!!
А фото можно вставлять и через форум !!!
Не нужно нарушать правила и ни кто к вам претензий ни каких не будет иметь !!!
Исправьте всё что сделано не так как надо, иначе завтра всё удалю !!!
Поделиться1822 февраля, 2011г. 22:27:45
Это хоть и маленький, но трактор. Мотоблок оставь сзади, а сиденье в рулем на передок поставь - будет и в горку ехать.
Поделиться1923 февраля, 2011г. 09:03:10
Хотелось бы так как есть .только что бы ещё задний мост был ведущим
Поделиться2023 февраля, 2011г. 09:41:24
а как у мотоблока сделано соединение двигателя и редуктора?
Поделиться2123 февраля, 2011г. 14:28:29
это КПП и сцепление ,а это колёсный редуктор задние колёса крепятся на самодельной балке с вот такими штуками
Отредактировано Юрий 9v8u7p (23 февраля, 2011г. 14:40:50)
Поделиться2223 февраля, 2011г. 14:44:14
а двигатель помоему такой же как на вашем минике КМ 186F.
Поделиться2323 февраля, 2011г. 14:55:22
http://s014.radikal.ru/i328/1102/11/ca88c71880ef.jpg это КПП и сцепление
то есть муфта сцепления и выступает в роли соединительной муфты? а откуда чертежы взяты, ссылку можнА?
похоже такой, только название другое....
Поделиться2423 февраля, 2011г. 15:50:59
ссылку не помню но имя файла кентавр_2060D_(2061)_-_2090(2091)_gardenshop.com.ua.pdf у меня есть описание и чертежи в электронном виде как скинуть файл пока не знаю.Могу на мыло.Вот ссылка
Отредактировано Юрий 9v8u7p (23 февраля, 2011г. 15:58:37)
Поделиться2523 февраля, 2011г. 16:21:07
Посмотри здесь по кентавру
http://apkforum.com/showthread.php/408-Інструкції-по-мотоблоках-і-мінітракторах-Инструкции-к-мотоблокам-и-минитракторам
Поделиться2623 февраля, 2011г. 17:27:00
информации конечно много, но толком ничего не понятно (перевод походу корявый). а сам не разбирал-не смотрел?
Поделиться2723 февраля, 2011г. 17:51:42
Сам ещё не разбирал.Судя по чертежам передаточное число с кпп на редуктор большое,и если попробовать провернуть редуктор на 90* то получилось бы два выхода( на перед и на зад) но если поставить ещё мосты то скорость будет совсем маленькая.Там и так на пониженой 5 км/ч а на повышеной 10.
Поделиться2924 февраля, 2011г. 10:08:10
по этому вопросу я понял ответа не будет?
ФОТО ВСТАВЛЯЙ КАК ПОЛОЖЕНО !!!
Поделиться3024 февраля, 2011г. 13:49:18
Это, копия МТ евгений555, сделанная немножко с другими комплетующими.
Что, именно интересует ?.
