Добрый день Уважаемые самодельщики. Прошу Вашего совета.Исходные условия следующие: Трактор необходим для следущих работ: 1. Транспортные (буксировка прицепа с навозом вес до 1тн с выездом и выгрузкой на кучу(опилки+навоз).
2. Планировка этой кучи
3. Боронение плаца для занятий с лошадьми (песок+суглинок)
4. Очистка снега(а как же без нее).
С 1 и 3 пунктами у меня вполне справлялся дедушка уазка, но вот теперь умер движок, все остальное живо. И как обычно встал главный русский вопрос "Что делать". Ваш(теперь уже наш) благодатный форум дал основной ответ - сделать МТ! остались "мелочи" решить из чего. как?- это дальнейший вопрос. Пока компоновка представляется следущей: На сварной раме из швеллера мосты, рулевая, 2яКПП и РК от УАЗа, ДВС и 1ая КПП от Ваз.
Что скажете? Что порекомендуете? Спасибо.
Минитрактор классика 4х4 на базе узлов ВАЗ и УАЗ
Сообщений 1 страница 30 из 44
Поделиться113 февраля, 2011г. 17:53:30
Поделиться213 февраля, 2011г. 18:02:56
А на форуме что нибудь присмотрел? Здесь есть подобные трактора из таких комплектующих. Приглядись. Удачи
Поделиться313 февраля, 2011г. 18:29:55
Умник
Есть соседняя тема практически с таким же названием, но там человек использует другой з.мост. А мне хочется по максимуму использовать то что есть. В принципе на выходе в грубом приближении видится почти уазка. с добавочной КПП и двс от ВАЗ, а вот с ВАзовскими узлами еще не определился. т.к все равно покупать гложут сомнения от ОКИ? от Классики? или от 08?, Цена в принципе на эти бу агрегаты не сильно различается, но классики база будет длиннее. 8 или Ока ? тоже нюансы...
Поделиться413 февраля, 2011г. 18:51:06
Если поставить ДВС с КПП ОКА или 08 с КПП то вторая коробка не нужна, там дифиринциал будет достаточно понижать, плюс еще и раздатка с УАЗ понизит. А выбор между ДВС ОКА или 08 это смотря какая мощность тебе нравится, в принцыпе оба ДВС вполне справятся, только расход будет разный.
Поделиться513 февраля, 2011г. 19:50:33
наверное 08 с трансмиссией да плюс кпп и рк УАЗ самое то что надо- получится и трудяга и транспортник
УСПЕХОВ!
Поделиться613 февраля, 2011г. 21:26:36
мой совет мосты УАЗ как есть и двигатель с кпп ОКА без второго КПП,
если есть сомнения в скоростных и тяговых характеристиках обратитесь к БМП, думаю он поможет с расчетами!!!
Поделиться713 февраля, 2011г. 23:11:02
макс
Я тоже почитав две недели форум склоняюсь к такой компоновке
Боюсь тяговых характеристик не хватит, т.к. 50% работы в опилочно-навозной куче, по весне и осени уазка бывало в ней крепко садился, а еще прицеп тянуть надо...
Поделиться814 февраля, 2011г. 05:27:02
Ну тут уж только от навыков вождения будет зависеть и от веса трактора (вес можно добавлять путем накладывания дополнительного груза на миник), а прицеп в тонну с ДВС ОКА с КПП+РК УАЗ+4х4 УАЗ потянет в легкую.
Поделиться914 февраля, 2011г. 13:03:09
ДВС с Оки для УАЗовских мостов всё таки слабоват.
Поделиться1014 февраля, 2011г. 19:06:01
со второй кпп будет большии диапазон передач ,что для с\х машины немаловажно,а чтобы одна кпп была не задействована достаточно вкл на одной из кпп прямую передачу,правда теряя в габаритах,но выигрывая в тяге,тем более что этот агрегат имеется и не ломать голову с соединением силового агрегата с рк уаз(ведь кпп и рк уаза-грубо говоря одно целое)и двс я думаю 8ой(ресурс намного большии и не такой геморройный)
____________________________________________________
я не навязываю свое мнение,а просто из своего опыта выражаю свои мысли
Поделиться1114 февраля, 2011г. 19:47:48
Oleg2205
На много проще найти ДВС с класики с КПП и дешевле,да и в ремонте он намного легче.Возьми к примеру регулировку клапанов на ДВС 08,без специального инструмента и регулировочных шайб не обойтись. Бери ДВС 01-03+КПП ВАЗ+КПП/РК УАЗ и мосты УАЗ,карданы уменьшишь,база не такая
большая должна получиться,На моем получилось 1,95 м. и в планах у меня еще уменьшить базу.
Поделиться1214 февраля, 2011г. 20:21:11
,база не такаябольшая должна получиться,На моем получилось 1,95 м. и в планах у меня еще уменьшить базу.
не спорю,классика проще,но двс08 и кпп с мостом -уже какое понижение! да плюс кпп с рк уаз
Поделиться1314 февраля, 2011г. 20:54:08
Мне кажетса что для любого моста, большую роль играет не мощьность двс, а крутяший момент на полуоси. который зависит от передаточного отношения (ДВС - колесо), веса, диаметра, и протектора колеса(сцепление с грунтом). А у большинства самодельных миников нехватает сцепления колес с почвой. Поэтому они буксуют, без большой нагрузки на ДВС и ходовую.
Поделиться1414 февраля, 2011г. 21:27:28
Согласен и подерживаю . а ДВС 08 или 01-03 будет перебор мощности получется не эконом вес маленький
Поделиться1514 февраля, 2011г. 21:41:38
Конечно у всех по разному, и я например исходил из веса своего МТ-1350кг. без орудий и ещё мои 100кг. и если добавить 2-х корпусный плуг, то Оковский без доп. редукции не потянет, а определённая скорость тоже нужна.
Поделиться1614 февраля, 2011г. 21:42:34
Двигатель 08 можно "придушить" - уменьшив сечения жиклеров. И работа на средних оборотах в итоге может дать экономию, чем Оковский крутясь до разноса... И если сделать КОМ (от выхода КПП 08) на мощную гидравлику - движок не будет затыкаться под полной нагрузкой...
Отредактировано KostW (14 февраля, 2011г. 21:45:10)
Поделиться1714 февраля, 2011г. 22:24:43
Да. но мы же читали что хочет делать Oleg2205 если в твоем случае то да. а вего зачем такая мощность?
Поделиться1814 февраля, 2011г. 22:33:04
Безспорно у всех по разному и земля и глубина вспашки разная. У меня тоже пародоксальная ситуация, три трактора (МТЗ 82, Т-25, и самодельный миник), все пашут по разному. Т-25 пашет захват 35-40 ( ему без разници что пахать навоз, сидераты. или целину)глубина 27-30 см. А миник (два конных) захват 50 глубина 23-25 (правда по чистому огороду). Вот и приходитса под каждый огород подбирать технику. Так что Оковской потянет два корпуса (если они не 2х35), а 2х25 по нормальному огороду, и нормальной резине.
Поделиться1914 февраля, 2011г. 23:04:09
Первый МТ был с ДВС 15л.с., вес 750кг., плуг нынешний от него, 2*25, пахал и им, но приходилось давать чкаловские обороты и не всегда хватало мощности, редукция была больше нынешнего примерно на 25%, а сейчас с этим же плугом на любую глубину и обороты 2000-2500об., "идёт" уверенно и скорость больше на те же 25%, в общем большая мощность мне больше нравится. Есть конечно и минус: соляры 20л. хватало на целый (летний) день, а сейчас 3-3.5л.бензина в час., но опять же производительность то будет выше. В общем считать можно долго и нудно и каждому своё кажется лучше.
Поделиться2015 февраля, 2011г. 00:48:24
Да человек спросил совета . мы и советуем а ему решать . самоходный мотоблок или минитрактор или трактор ему нужен ?
Поделиться2115 февраля, 2011г. 09:00:07
Это конечно мое мнение но ДВС ОКА просто рожден для подобных МИНИТРАКТОРОВ. Конечно каждому свое нравится, но если у вас ДВС в15 лошадей таскал нормально, то ДВС ОКА 1111- 29лошадей или 11113- 35лошадок вполне должны справляться с
В теме "Минитрактор с ДВС ОКА (был с УД2-М1). с. Дединово, Луховицкий р-он." миник вполне справляется даже с одним мостом от волги
Поделиться2215 февраля, 2011г. 12:53:06
Для этих целей конечно хватит.
Поделиться2315 февраля, 2011г. 17:10:28
база не такая
В таком случае, даже голову ломать не буду. Уже ищу подходящего донора, какой попадется или классика или 8-9ка.
Оковский движок может и потянет. но все-таки очень малый ресурс имеет...
Поделиться2415 февраля, 2011г. 20:38:44
Выбор затобой тебе его мастерить и эксплуатировать( по сеньке и шапка ) а если у меня 42й размер обуви то я на вырост не покупаю 45й всеравно не вырасту может меньше да . извеняюсь если что нетак . (жадность фраера погубит)
Поделиться2515 февраля, 2011г. 21:04:38
классика или 8-9ка.
С большой редукцией его хватит на долго, работают и на УДешках, а если классика и мосты УАЗ, то это моя коронка.
Поделиться2616 февраля, 2011г. 17:01:55
На счет обуви это правильно... А на счет техники можно поспорить. При почти равных затратах на постройку получается техника разного класса. И запас мощности не помешает, да заплатить за это придется увеличившимся расходом топлива но это ничто по сравнению с разочарованием от несбывшихся надежд(сделанная машина не тянет возложенные задачи) Лучше перебдеть чем не до бдеть. - я так думаю.
Поделиться2716 февраля, 2011г. 17:07:25
анатолий южный
макс
Подскажите, какие у вас средние рабочие обороты двигателя получились?
Поделиться2817 февраля, 2011г. 09:31:44
можно сделать привод на пиредний мост бе раздатки а как показано сдесь Трактор Т2
Поделиться2917 февраля, 2011г. 10:58:31
Сделать-то, можно что угодно, другой вопрос зачем? Сократ сказал: "Все гениальное- просто" Чем проще, тем лучше и надежнее.
Задача то по максимуму и с минимальными переделками использовать имеющиеся узлы...
Поделиться3017 февраля, 2011г. 11:15:53
какую схему передач на передок вы имеете ввиду? цепную? на сегодняшний день вовочка переделывает на схему с раздаткой...
