Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Варианты узлов МТ. » привод переднего моста
Сообщений 1 страница 9 из 9
вариант привода переднего моста без использования РК
http://i058.radikal.ru/1102/42/19ff35b51a18t.jpg
Тема здесь http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=63
Отредактировано Ivanovich (10 февраля, 2011г. 11:10:09)
Какая цепь стоит на хвостовике?
Делали расчет нагрузки на цепь или нет?
petromeb написал(а):
Какая цепь стоит на хвостовике?Делали расчет нагрузки на цепь или нет?
цепь с сельхозмашин (шаг как у ижевской, но пошире).
без всяких расчетов взяли и поставили.
Отредактировано вовочка (29 апреля, 2011г. 20:58:12)
было бы мощнее если поставить двухрядную цепь,а на ведомой звёздочке обгонную муфту с возможностью блокирования,а вот отсутствие раздатки большой плюс.
...но минус в дополнительной нагрузке на подшипник 57707 хвостовика,( да и 102304 не в восторге,), за его регулировкой и без цепи приходится следить. Наверно вместо звёздочек лучше подобрать 3 шестерни и сделать небольшой закрытый редуктор.
Не помню где видел, может кто подскажет:
сила разрыва разных цепей?
или звёздочку ставить не на фланце хвоствика,а на фланце КПП,там необходимость регулировки подшипников не нужна.Кроме того выше дорожный просвет.
Я уже как то для простоты и дешевизны предлагал почти такой вариант, попробую нарисовать схемку:
Есть "Справочник конструктора-машиностроителя", том 2, в электронном виде (52 МБ), нашел в И-нете.
Отредактировано Vikont (30 апреля, 2011г. 19:20:58)
