Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор 4x4 ходовая ВАЗ(классика), двигатель (мотоблок КАСКАД)
Сообщений 31 страница 60 из 169
Ещё один ролик
+6
Петруха
По моему конструкция педалей не очень удачная , вернее неудачная
yalymka
Я уже привык
Петруха написал(а):
Ещё один ролик
Все хорошо видно и понятно. :cool:  Молодец!!! :flag:
Спасибо за видео. Дальнейших успехов в творчестве! :glasses:
Петруха написал(а):
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Всегда рады новым единомышленникам.
Петруха написал(а):
Длина 210 см  и  ширина 95см.
А, какие база, колея клиренс ?;
Петруха написал(а):
Мосты ВАЗ 2103, коробка ВАЗ 2101и двигатель ДВ-68.Шкив двигателя ф80ммШкив маховика ф180ммВедущая звёздочка от КПП 15 зубьев, ведомая на приводном валу 30 зубьев
Подбор шкивов и звездочек для понижения скорости и увеличения крм подбирали на глаз или просчитывали ?;
Петруха написал(а):
примерный вес около 200кг
А, как он расределен по осям ?
Размеры - Длина без бульдозера 2100мм; Ширина 950мм; Ширина колеи 780мм; база 1370мм;дор просвет 180мм; высота по руль 1100мм.
Рама - передняя полурама: длина 1050мм: ширина 450мм. Задняя полурама: длина 500мм; ширина 450.
По поводу звёздочек и шкивов поясняю, что расчитывал на глаз, путём подбора. Тоже самое с распределением веса.
Конечно в моей конструкции много всяких косяков, но я надеюсь всё исправить и эти изменения буду сообщать на форум.
Делала б промышленность такие изделия где целые НИИ КБ и т.д. (только то и делают что "косячут" ), а здесь оптимально и просто все скомпоновано, а доработки так они всегда будут, когда у человека мысля работает и руки растут от куда надо.
Желаю удачи.
Петруха
Здорово,и я такой задумываю воплотить,Петруха,не поможешь с размерами,хотя бы с основными,
Как твоё творение на картофельных грядках себя ведёт,кусты не ломает? Хотя я окучиваю МБ-2 -нормально,а у тебя выше получается.
Отредактировано Leksus (17 февраля, 2011г. 09:24:36)
Николаич
Сообщаю, что своим МТ я ещё в огороде не возился, но думаю он справится. Скорость движения на 1й передачи меньше чем на мотоблоке, тем самым мощность увеличелась и ещё дополнительный мост поможет. Схемку с размерами я в выходные нарисую, ещё что интересунт - спрашивай не стесьняйся. Удачи.
Петруха
СПАСИБО.У меня два мотоблока-НЕВА и МБ-2(каскад) .На НЕВЕ движок стуканул-заменил на Китай 6.5л.--на нём я культивирую.На МБ-2  зимой снег ,ну и все остальное в комплекте--сажалка,окучник,косилка,отвал.
ВСЁ ЭТО я таскал 15лет на 10сотках,да ещё соседям поможешь------
НАДОЕЛО,СИЛ НЕТ ВСЁ ЭТО ЖЕЛЕЗО НА РУКАХ ВЫНОСИТЬ.  Хочу один мотоблок раскомплектовать и сесть на четыре колеса.
До весны осталось мало времени,вот я и ищу готовые решения,       ТВОЙ вариант самый подходящий-на мой взгляд. Единственно меня смущает для посадки и обработки картофеля--клиренс и колея.  Мотоблоком я сажал на 70см,для Тамбовской обл.,самое ТО.
Вот такие планы,    надеюсь на солидарность и помощь форумчан.
Ведь грамотная подсказка(идея),совет- во сто раз дороже денег,а советы я смотрю здесь очень грамотные,  при таком общении душа радуется!!!!!
СПАСИБО что всё это прочитали.
Можно поставить другие колёсо и укоротить чулок заднего моста под ваш размер. Всё в ваших руках, а на счёт двигателя я бы выбрал импортный, наш уж больно грубый и шумный.
Петруха
Если колёса большего диаметра,да колея узкая--какой крен максимальный может быть,удобно ли это.
Движок ,ДА,китайский на много спокойнее,и заводится хорошо,вот только при температуре ниже 12гр мороза--вытекает бензин по рычагу крана.Возил в сервис--при мне меняли два карбюратора--в помещении всё нормально,выношу на улицу,начинает течь ,что за причина?
Может уплотнитель не качественный. ДВС--Китай--GX-200  LT168 F-1.
Может кто сталкивался с этим ?
Отредактировано Leksus (18 февраля, 2011г. 21:30:54)
Петруха
А подскажите пожалуйста как вы укорачивали мосты?
Отредактировано Leksus (19 февраля, 2011г. 21:36:11)
Отрезал болгаркой фланцы (около 50мм от сварки), затем укоротил чулок нужной длинны. Токарным станком проточил фланцы так, чтобы они вошли в чулок. Вставил полуось с подшипником, с внутренней стороны руками отцентровал полуось и приварил фланец.
Петруха
Привет,Петруха.Твой вариант МТ покоя не даёт--определился точно,буду делать по твоей схеме,мне кажется это самый  простой и быстрый вариант в моём случае.Движок есть(думаю с блока снять  - ДВС--Китай--GX-200  LT168 F-1.  6л.с.),мосты уже нашёл(товарищи помогли),рулевая от ИЖ2125,колёса от VW (14")(как только их на классику поставить по-прощё),вот пока и всё.Веду работы по добычи комплектующих.Вот ещё с токарными работами ,пока вопрос,но решаемый.Мне бы чертёжики.Понимаю это твоё время на это уходит,будь добр посодействуй в воплощении моей мечты--оседлать такого "коня".
Отредактировано Николаич (20 февраля, 2011г. 00:01:38)
aleks 21 написал(а):
Ни один карбюраторник с дизелем и близко не стоит по крутящему моменту ( если у них лошадей одинаково)
поясни что ты подразумеваешь под этими словами
Отредактировано Leksus (20 февраля, 2011г. 20:40:49)
Радик написал(а):
aleks 21 поясни что ты подрузумеваешь под этими словами
Посмотри здесь. Примерно одинаковые двигателя дизель и бензин.Просто дизель тянет практически с холостых,а бензинку нужно раскрутить.
http://automn.ru/vw-golf-2/
Отредактировано avto6868 (20 февраля, 2011г. 19:56:57)
.Мне бы чертёжики
Я конечно не художник, кое что нарисовал
Отредактировано Петруха (20 февраля, 2011г. 20:33:17)
А если мосты на рисунке перевернуть хвостовик чтоб стоял выше, то перелом кардана  будет меньше...
Я так хотел сделать, но МТ будет двигаться в обратном направлении
Отредактировано Leksus (20 февраля, 2011г. 22:05:13)
Петруха
СПАСИБО огромное за эскиз,на недели буду металл добывать на раму.
Вопрос,размер-450мм--по внутренним кромкам швеллера? Или это всё-таки габаритный размер?
С переломом мне до конца не понятно детально,втулки,оси,всё точить придётся?
Отредактировано Николаич (21 февраля, 2011г. 00:08:19)
Николаич
Весь размер внешний, а шарнирно-поворотный механизм я взял как у Евгения 555 только с крестовины ЗИЛ и передней ступицы ВАЗ. Трактор  с  ломающейся рамой  Кировская обл. п Кильмезь там очень подробно всё описано.
Тогда после КПП поставь бортовой редуктор с Луаза, вращение изменится в другую сторону, и дополнительное понижение....
KostW
Я для редуктора не оставил места, а переделывать нет желания. Пусть остаётся как есть.
Спасибо ОГРОМНОЕ,  буду переваривать,  готовить чертежи,  собирать комплектующие
.СПАСИБО.
Николаич
Удачи
Петруха
Что еще пробовал делать кроме толкания снега?
Отредактировано Умник (2 марта, 2011г. 08:18:31)
Умник
Пока ещё ничего, сегодня приобрёл двигатель GX-390 (13лс), буду устанавливать. Ещё собираюсь сделать гидравлику.
Можно подробнее.
А что от мотоблока совсем слабый?
Отредактировано Leksus (8 марта, 2011г. 23:47:30)
