Наткнулся (случайно) на этот форум и решился показать своё изделие.Идея появилась лет 10 назад,
строить начал в 2005 г.Короче двигатель Т-25 собрал по з/ч(купил поршневую,вкладиши,шлифонул
к\в),т.к работал автомехаником "достал" зиловскую кпп , шишиговский мост был(покупал шасси,
хотел собрать ГАЗ-66).Мотор и кпп соединил колёсным диском ГАЗ-66,сварил раму ,мост решил
сделать на рессорах.И на этом всё закончилось(энтузиазм улетучился),просто было не до этого,
строил дом,теплый гараж 6х12,баню и тд и тп.Вечная стройка.Глядя на ( ваш) наш форум чтото
захотелось достроить аппарат.Вот принимайте в строй!!!!
МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Сообщений 1 страница 30 из 538
Поделиться127 января, 2011г. 17:12:16
Поделиться227 января, 2011г. 17:20:26
,просто было не до этого,строил дом,теплый гараж 6х12,баню и тд и тп.Вечная стройка.
А дерево посадил,сына родил!
.Глядя на ( ваш) наш форум что то
Всегда пожалуйста!
Фёдор
Может тему к большим тракторам перенесем,узлы все не маленькие,получается трактор для фермера!
Отредактировано Ivanovich (27 января, 2011г. 17:26:57)
Поделиться327 января, 2011г. 17:29:59
И на этом всё закончилось(энтузиазм улетучился),просто было не до этого,строил дом,теплый гараж 6х12,баню и тд и тп.Вечная стройка.Глядя на ( ваш) наш форум чтото захотелось достроить аппарат.Вот принимайте в строй!
Добро пожаловать! Я тоже на форум с такими же данными прописывался
. Но правда до этого пол-года гостевал сначала... Но тут столько идей - раззадоривает...
Поделиться427 января, 2011г. 17:34:46
Вот только рессоры надо спереди, а задний мост жёстко, тогда можно прицеплять орудия.(сельхоз. конечно).
Поделиться527 января, 2011г. 20:08:06
Фёдор
Да мост надо жестко его на ресорах выворачивать начнет. И на поворотах будет переть прямо. Гдето уже этот мост описывали, были не ввосторге.
Поделиться627 января, 2011г. 20:33:13
Родил и сына и дочь.А на счёт рессор увидел в какомто журнале давным давно и решил также.Я там подушки поставил для упора,да ещё рессоры жестковатые и на пальцах я думаю пойдёт.
Между кпп и мостом хочу поставить раздатку ГАЗ-66.Хочу развернуть выход на передок в зад.Тем самым получим пониженную,выход ВОМ,и двигатель выравняется-поставлю раздатку вертикально.
Поделиться927 января, 2011г. 20:49:11
Это есть в МК номер 8-9 2002г я сам по этой схеме переделал.
Поделиться1127 января, 2011г. 21:38:55
Фёдор
А если оставить как есть этот вал не переворачивая, а просто добавить шлицевой конец, флянец, ине много доработать крышку под сальник. Возможен такой вариант? Что-бы остался выход на передний мост.
Поделиться1227 января, 2011г. 21:46:49
Или использовать такую идею для переломки
А основной выход - на ВОМ пустить...
Поделиться1327 января, 2011г. 21:53:45
KostW
Я просто свою хочу заменить, у меня РК ЗИЛ-131 вал ЗМ и вал ПМ расположены рядом а не так как у 66го один вверху другой внизу. Поэтому пришлось ставить цепь, теперь думаю от цепи уйти, но нужен выход на передний мост.
Поделиться1427 января, 2011г. 21:59:58
ЗАВГАР
Поздно,я уже переделал.Я делаю для своего агрегата ! А он у меня без передка.Надо будет другую найдем или всё можно вернуть обратно я ведь ничего не испортил,разобрал-перевернул,и дело в шляпе!!!
Отредактировано Ivanovich (28 января, 2011г. 09:39:06)
Поделиться1527 января, 2011г. 22:04:05
Фёдор
Я это попял, я для себя спрашиваю как удлиннить вал какие есть соображения?
Поделиться1627 января, 2011г. 22:05:07
ЗАВГАР
А чтобы сделать два выхода то нужно точить новый длинный вал.А сваривать это шляпа!
Отредактировано Ivanovich (28 января, 2011г. 09:39:56)
Поделиться1727 января, 2011г. 22:07:06
ЗАВГАР
Можно конечно просверлить вал, нарезать резьбу , в крутить и обварить.Это моя работа.
Или два одинаковых вала искать и по средине соединить.На резьбу и сварить,тогда вроде ничего,может потерпя
Отредактировано Ivanovich (28 января, 2011г. 09:41:50)
Поделиться1827 января, 2011г. 22:08:42
Фёдор
Ясно просто в журнале описывался сварной вал в кондукторе.
Поделиться1927 января, 2011г. 22:51:56
Фёдор
На форуме надо соблюдать правила! Вот тут - Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 есть небольшая инструкция по работе форума и там описано как чего нужно писать !!!
Пиши Имя (ник) того кому адресован комментарий !!!
Все последующие посты без адресата буду удалять !!!
Поделиться2028 января, 2011г. 08:45:56
Рад приветствовать!Какие работы планируете выполнять на тракторе?
Поделиться2128 января, 2011г. 12:15:31
Фёдор
Отличные солидные агрегаты
какие работы планируете выполнять данным трактором ,будет ли у трактора кабина ?
Поздравляю с возобновлением постройки
Отредактировано Ivanovich (28 января, 2011г. 13:11:56)
Поделиться2228 января, 2011г. 14:18:45
Фёдор
добрый день хочу уточнить по раздатке, если ее поставить вертикально будет ли поступать смазка к верхним шестеренкам и как быть с сапуном?
Отредактировано Leksus (28 января, 2011г. 14:22:40)
Поделиться2328 января, 2011г. 19:38:57
Ser
Навеска вроде вырисовывается,любые работы заставим делать в деревне ведь живём.
Андрей Полушкин
Кабину пока не планирую.К весне стартонуть хотя бы.
Поделиться2530 января, 2011г. 17:45:51
Здравствуйте Все!!!Сначала большое персональное спасибо Всем создателям форума!!!Для меня он (форум) толчёк к действию.Вот сегодняшние мои действия.
Было в гараже так.
Ура!!!"Шасси" в тёплом гараже.Для МТ выделился угол!!!
Будем включать "конструкторское бюро".
Отредактировано Ivanovich (30 января, 2011г. 21:57:51)
Поделиться2631 января, 2011г. 11:49:38
Фёдор
Теперь главное не астанавливать работы.
КАк сделал узел качания на передней балке
Поделиться2731 января, 2011г. 15:55:38
Андрей Полушкин
С передком я фуфло прогнал.Сейчас сам себя ругаю.Буду переделывать , низко получилось.А сделанно из камазовского шкворня,с бронзовыми втулками(ось качания),так-то надежно но низко.Ступици и диски Т-25,цапфы комбаиновские(одна газоновская ,они одинаковые) проточены ,шкворни и концы балки тоже от комбаина.
Поделиться2831 января, 2011г. 17:57:21
Наверно придётся концы балок комбайна к балке МТ переварить выше, а так надёжно!
Поделиться2931 января, 2011г. 20:59:31
ЗАВГАР
Спасибо ,я почитал МК 8,9 2002.Но я нашел тот самый журнал Это МК 2001 N1 там трактор тоже на рессорах
Поделиться3031 января, 2011г. 21:13:36
анатолий южный
Да ,ещё в балке втулку сделаю,а ухо уберу.
