Valentinovich
Боронка есть,но просили без чтобы удобнее картоху сажать было.
Минитрактор с УД 15.
Сообщений 91 страница 120 из 144
Поделиться9113 мая, 2012г. 09:31:49
Поделиться9213 мая, 2012г. 12:10:05
avto6868
Зачёт. Удивительно, как легко УДшка пашет.
Позволю небольшую рацуху, я у себя на УД-1 однорежимный регулятор во всережимный методом удаления пружин с грузиков регулятора и присоединения троса газа к регулировочной пружине.
Отредактировано ОЛЕГ70 (13 мая, 2012г. 12:10:41)
Поделиться9313 мая, 2012г. 15:33:22
ОЛЕГ70
Я не рискнул на такую переделку,при снатых с грузиков пружинках возрастёт усилие на шток.И я побоялся что детали регулятора начнут изнашиваться.На двигателе Л 6 нет пружин на грузиках,но там усилие от штока на рычаг передаётся через подшипник.
Поделиться9413 мая, 2012г. 22:33:09
Пахал огород товарища.
Спасибо за видео.
Теперь поподробнее опиши, как МТ с плугом в работе и о самом плуге(какие "+" и "-").
Мне советовали и я говорю, боронку нада
По весенней пахоте - однозначно.
Поделиться9514 мая, 2012г. 11:35:33
МТ с плугом дружит. Борозду держит ровно,не затаскивает и не выбрасывает из борозды. Думал что мощности УД 15 будет недостаточно,но оказалось вполне хватает для одного корпуса.Пахал на кпп москвич включена первая передача,а на кпп урал вторая.Удобно наличие реверса,на холостой пробег включал третью на ураловской кпп. Корпус плуга заводской незнаю от какой техники.Захват 25 см.Рама из уголка,снизу прикручена пластина 10 мм,к ней крепится корпус.Опорное колесо от упора полуприцепа "Колхиды" (сохранилось с давних времён).
Поделиться9620 мая, 2012г. 22:00:56
Сажал картофель под плуг. Временами трактор буксовал.Оказывается всё решается перемещением массы тела на задней полураме.Пересаживаешся на сторону буксующего колеса и трактор идёт дальше.Это я к тому что к переломке нужен свой подход.
Отредактировано avto6868 (21 мая, 2012г. 12:13:32)
Поделиться9829 сентября, 2012г. 21:02:54
И не большое видио
Урожай не удался из за засухи,накопал сколько посадил.
Отредактировано avto6868 (29 сентября, 2012г. 21:05:29)
Поделиться9930 сентября, 2012г. 15:15:53
И не большое видио
Отредактировано avto6868 (Вчера 20:05:29)
Подпись автораМинитрактор с УД 15.
А где картошка?
Поделиться10030 сентября, 2012г. 19:52:17
Олег23
Картошки очень мало и фиолетовая на видио её плохо видно.
Поделиться1012 октября, 2012г. 15:32:29
Сергей 73
Добрый День Сергей 73! Хочу сделать МТ по схеме Евгения Шишкина с двигателем УД-1 или УД-2, к которому нужно состыковать КПП Урал. Если есть размеры шпилек, плиты и переходника и как он сделан, то скинь пожалуста. С ув. Сергей211
Поделиться1023 октября, 2012г. 13:38:14
Сергей 73
Хоть вопрос и не мне попробую прдсказать,в этой теме все очень неплохо показано про уд-2 и ккп урал,читать нужно с первой страницы Минитрактор с ДВС ОКА (был с УД2-М1). с. Дединово, Луховицкий р-он.
Поделиться10327 октября, 2012г. 20:52:41
Поздравляю с вводом в эксплуатацию Вашего МТ,работоспособный помощник получился.
Планируете изготовление картофелесажалки?
Поделиться10427 октября, 2012г. 22:13:11
Может кому то интересно. На полуосях шлицы я нарезал на токарном станке следующим образом.
Да конечно интересно,
Вопрос в следующем,какое необходимо усилие на резец для прохода глубиной в 0.1мм.
У меня станок не как у Вас и включить ходовой винт без шпинделя--не могу,но думаю передать крутящий момент с другого двигателя через редуктор.
Поделиться10529 октября, 2012г. 21:13:57
Усилие не большое,первые несколько шлицов я нарезал перемещая суппорт вручную.
Поделиться10629 октября, 2012г. 23:47:57
avto6868
вы еще не смотрели как чувствуют себя самодельные шлицы? уж очень интересно...
Поделиться10730 октября, 2012г. 10:49:39
кум
Нет ещё не смотрел.
Поделиться10820 ноября, 2012г. 20:50:21
опишите пожалуйста и если можно фото?
Поделиться11021 ноября, 2012г. 13:49:48
avto6868
А перед нарезкой шлицов полуось отпускалась? Если отпуск не делали, то мне кажется, что шлицы будут ходить нормально. Интересный метод вы придумали. Я тоже подумывал резать шлицы когда делал передний ведущий мост из редуктора Москвич и моста УАЗ. В результате вварил москвичевские шлицы на уазовские полуоси.
Поделиться11121 ноября, 2012г. 18:35:48
flanker1
Нет,никакой термообработки не производилось.Я тоже хотел делать сварные полуоси,но потом решил поэксперементировать.
Поделиться11221 ноября, 2012г. 21:05:12
Николаич
Я просматриваю темы вы собирались строить переломку с китайским мотором. УД 2 для переломки по моему не очень подходит,габаритный и маломощный. Если у вас большие объёмы работ и есть где развернуться то лучше заняться постройкой классики,это немного проще и УД 2 в него лучше вписывается.Не примите это как руководство к действию,выбор за вами.
Da uj dlea atogo nujno dumati po serioznoe. Vot ia nacial sobirati polnoprivodnii MT s uzlov UAZ. Rama UAZ ukarocennaia, masti z i p ukarocennie do 1,25 m kpp UAZ . DVS RORD-MONDEO 1,8 TDI s kpp i dif. KAroci sto palucitsa pasmatriu.
"Да уж для этого нужно думать по серьезнее. Вот я начал собирать полноприводный МТ с узлов УАЗ. Рама УАЗ укороченая, мосты укороченные до 1,25м, КПП УАЗ. ДВС Форд-модео 1,8 TDI с кпп и диф. Короче что получится посмотрю."
Отредактировано KostW (21 ноября, 2012г. 22:20:34)
Поделиться11321 ноября, 2012г. 22:16:33
iurciciurcic
А что на латинице пишешь? Переключил бы раскладку... А то читать невозможно - мозги сносит
Поделиться11422 ноября, 2012г. 15:36:56
Желаю успехов в постройке МТ.
Поделиться11623 ноября, 2012г. 18:50:54
dimax-25
А у меня так
Дополнительный рычаг посредством пружин противодействуя основной пружине регулятора держит дроссельную заслонку в положении холостого хода.
При нажатии на педаль дроссельная заслонка открывается,при полностью нажатом газе двигатель поддерживает обороты заданные настройкой регулятора.
Отредактировано avto6868 (23 ноября, 2012г. 19:13:00)
Поделиться11725 ноября, 2012г. 17:38:24
Сделал лопату для борьбы со снегом.
оператор разговорчивый попался
Поделиться11828 декабря, 2012г. 13:37:07
dimax-25
Добрый День dimax-25! Покажите пожалуйста свою технику. Я сделал мотоблок, двигатель СД-2, КПП Днепр, редуктор заднего моста от Муравья. Хотелось бы посмотреть как и что у ВАС организовано. С ув Сергей211!
Поделиться11930 декабря, 2012г. 14:24:00
dimax-25
С наступающим!Сергей211. Из-за уважения к автору этой темы коротко опишу свою машину. На сегодняшний день это минитрактор, мотоблоком он был 3года назад,но в МБ он превращается за 20минут. Конструкция была такой: двигатель — B&S (4 л.с ), сцепление-ремень, КПП- урал или днепр, редуктор,подвеска,моторама — СЗА.
Надоело мне рулить за рога (руки уставали) так как я использовал его для транспортировки. Решил я передок приладить (после не однократного полёта через него,скорость была приличная!) в процессе переделки двигатель во время обкатки сдох(шатун сломался )поставил 2СД-м1-слабый(1.5 кВт )300кг тянет еле-ели на пониженной по асфальту. Скорость: в соседнее село ездил 7км за 11 минут и150гр бензина. Сейчас раздобыл УД-1.5 хотел прицепить но теперь подумываю сделать 4X4 примерно как у avto6868 . Сейчас материал подыскиваю. Есть подборка фото если хотите могу выслать в архиве.
Поделиться12010 января, 2013г. 17:22:54
avto888
Какое передаточное число у вас на цепной передаче?
С чего гидрораспределитель?(похож на Т-40).
