Здоровья всем форумчанам и гостям! У меня есть опыт в постройке тракторов классической схемы. Сейчас решил заняться постройкой переломки 4х4. Трактор будет использоваться в основном для работы в огороде. Для начала насобирал такое железо. Двигатель уд 15 уже соеденён со сцеплением и КПП мотоцикла урал,вторая КПП М 412,в качестве раздатки думаю использовать реверс редуктор от мотокаляски со сплошным валом вместо диффа,мосты ВАЗ. Н
емогу определиться с размером колеи и базой трактора.Подбираю материал для рамы.Буду рад советам.
Дела потихоньку пошли. Доработал вторичный вал кпп мосвича для установки ШРУСа.
Отредактировано avto6868 (31 января, 2011г. 22:00:24)
собран такой узел: маховик на УД-25 мне проточили (срезали лишние выступы и углубили в размер под установку маховика от мотоцикла Урал), а у маховика от Урал срезали флянец на плоскость и расточили средину для свободной установки, чтоб не мешался вал коленвала УД с гайкой крепления маховика. Маховик Урала плотно входит в проточку, т.е. центрация хорошая. Маховики планирую соединить болтами с головками в потай. Т.к. на движке УД-25 небольшой прилив имеется, я решил привернуть к приливу выгнутую в виде кольца полосу, к ней приварить шпильки крепления КПП Урала. Такая затея у меня из-за того, что не хотелось переделывать венец под стартер с родного маховика... Затея откладывается до весеннего тепла - гараж холодный...
