Трактор с ДВС Москвич-408
Сообщений 31 страница 53 из 53
Вот тут небольшое видео о тракторе, Видео тут на 1 ОРТ программа утро приезжали снимали телевидение 1 ОРТ.
щукарь
Вот навеска вроде всё видно и понятно.
http://s54.radikal.ru/i143/1004/93/fd7eed0620e6t.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1004/b1/7b98a554a6bbt.jpg
Я буду делать примерно по такому же принципу с небольшими своими доработками.
Leksus
а нужно на НШ натягивать ремень, как генератора и прочих навесных агрегатов?
А он сам скажет как надо натягивать, если будет слабо то ремень будет просто буксовать и всё.
Leksus написал(а):
Привод НШ-10
Скажите а в каких машинах стоит этот насос?
На ДТ-75 он идёт на сцепление, МТЗ какой марки не могу сказать, и почти на всех видах зерноуборочных комбайнах на рулевое.
Спасибо!
на МТЗ насос НШ10-л-у, на ЮМЗ насос НШ10-у, они отличаются направлением вращения (левого и правого) создают давление для гидроусилителя руля
вал ведущей шестерни может быть 4 или 6 шлицевой
Спасибо за информацию, вот хочу заняться поиском такого насоса.
Здесь уже писали, что направление меняется переборкой насоса? А то уже встречал случаи заморочек-почему не качает.
Leksus написал(а):
Привод НШ-10
насос крепится к раме или двигателю, если к раме как это влияет на натяжение ремня, двигатель же играет на подушках? если можно схему крепления а то на фото не видно.
Насос крепится к раме,
Да играет но как бы это правильно сказать, работает и не один год и работает не плохо то есть свою работу выполняет, а что бы ДВС сильно не трепыхался его (ДВС) установили на подушки от ГАЗ-53 он при этом имеет смягчение и сдерживает натяжение ремня.
Схему оно конечно можно, но кто ж её будет рисовать то ? я как бы не очень художник.
Там ничего хитрого нету, и всё что нужно видно, но при первой же возможности сфотографирую по подробнее.
max.
Да чуть не забыл на своём МТ привод НШ я сделал немного по другому, он стоит под ДВС спереди.
да пожалуйста если не сложно.
Сфотографировать не сложно только вот МТ находится в другом селе, так что быстро не обещаю придётся немного подождать.  :dontknow:
Вот оно крепление НШ-10 подробнее не получается сделать фото.
http://i062.radikal.ru/1006/6f/980ae9145f15t.jpg
http://i061.radikal.ru/1006/7a/8d3845d5aa94t.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1006/92/be954ff20b9ct.jpg
Leksus
спасибо большое, а как прикреплен второй шкив на коленвале ДВС?
max. написал(а):
спасибо большое,
Всегда пожалуйста !!
Там ни какой хитрости тоже нет, он (шкив) просто приварен к родному шкиву и всё.
БМП 58
Доброго времени.
Спасибо за выложенные чертежи ( ДВС М-408 две КПП),всё понятно, (для меня в частности) ,это лучше чем словами рассказывать о размещении агрегатов на шасси.Да ещё с размерами ,и так грамотно,просто СУПЕР.   СПАСИБООО!!!!!
P.S.не уточните клиренс этого МТ?
Отредактировано Николаич (23 февраля, 2011г. 03:22:06)
Leksus написал(а):
А так я укоротил КПП но ещё не доделана, осталось приварить алюминиевые детали.
фото что-то не видно как укоротили
Отредактировано Leksus (27 февраля, 2011г. 19:37:00)
http://s60.radikal.ru/i169/1102/4a/381daae117f8t.jpg
Всё прекрасно видно !
И ещё зайди вот сюда - Как создать тему на форуме правильно. и почитай ПОСТ №2 там описаны правила общения на форуме и это обязательно !!!
